Microchip LAN9352
#7834967
Hui, 600 Seiten Datenblatt. Das Teil ist etwas schon etwas komplexer und als Ethernet Switch mit SPI auch etwas exotisch.
Ich an deiner Stelle würde ja mal sagen was schon geht und was nicht. Ethernet können hier einige und SPI auch. Damit lassen sich bereits sehr viele der Probleme eingrenzen.
#7835038
Nein, isser nicht. Als managed Switch haben sie alle eine (Quad)-SPI. Denn da kommt üblicherweise das Eprom dran, wo die Firmware rein kommt. Oder eben die Schnittstelle, wo der MuC für das Management dran kommt.
Dass er nur zwei Ports hat, ist dann schon exotischer. Damit ist er quasi nur dazu da, um zwei Netzwerke zu trennen.
PS: Die Gigabit-Brüder kommen mal ganz nebenher mit 4..8kSeiten Handbuch und Appnotes. Um solche Knödel zu verwenden, sollte man zumindest in Grundzügen einen Überblick haben, was TCP/IP auf den unteren Layern so macht. Sonst wird das schnell ein Martyrium.
PPS: Daten senden aber nicht empfangen klingt etwas nach einer verkorksten Filter/NAT Geschichte im Switch.
#7835041
Genau genommen 3, der Host hängt ja auch als Port mit dran. Im Embedded-Bereich ist das praktisch fürs Daisy Chaining von Geräten, ohne dass die CPU mit softwaremässigem Bridging belastet wird.
IP-Telefone sind auch eine typische Anwendung dafür, aber heutzutage eher mit GbE.
OP #7835067
Hallo, also ich nutze kein SPI sondern den 16 Bit Paralell Bus und die Kommunikation funktioniert. Ich kann alle Register beschreiben und lesen und ich kann auch Datenpakete über das Ethernet senden aber ich kann eben keine Pakete auf dem Kontroller empfangen. Dazu lese ich das RX_FIFO_INF (unteren 16Bit) und das ist immer 0 (sollte größer 0 sein wenn ein Paket empfangen wurde) RX an sich ist aktiviert und auch so konfiguriert das ich alle Pakete empfangen müsste
OP #7835082
ein Auszug der gesetzten Konfiguration: (ich habe übertrieben viel Aktiviert um zu provozieren das ich überhaupt irgendwas empfange, später will ich natürlich filtern)
HMAC_CR= Receive All Mode (RXALL)
Disable Receive Own (RCVOWN) Full Duplex Mode (FDPX) Pass All Multicast (MCPAS) Promiscuous Mode (PRMS) default set Hash/Perfect Filtering Mode (HPFILT) Transmitter enable (TXEN) Receiver Enable (RXEN)
hier noch ein interessanter Satz ausm Datenblatt zum Verständniss: (HMAC_CR) Bits 19-15, 13, and 11 determine if the Host MAC accepts the packets from the switch fabric. The switch fabric address table and configuration determine which packets get sent to the Host MAC.
Der erste Teil ist damit erfüllt (HMAC_CR), es sollten also alle pakete die vonm switch fabric kommen empfangen werden. Allerdings habe ich das Gefühl das keine Pakete überhaupt vonm switch fabric gesendet werden weil sie vorher schon rausgefiltert wurden.
Ich gehe davon aus das mit "switch fabric address table" die "ALR" gemeint ist ?? Dort habe ich entsprechend die Broadcast MAC eingetragen und meine Port0 MAC. Aber bringt alles nix
#7835090
Eigentlich sollte der Switch das alleine machen: Wenn eine MAC-Adresse nicht in der Address Table steht (oder es ein Broadcast ist), geht das Paket an alle zum VLAN gehörigen Ports. Wenn sie drinsteht, nur an den passenden.
OP #7835093
ich habe sogar die Snooping funktion getestet: SWE_PORT_MIRROR= Enable RX Mirroring Filtered Sniffer Port 0
Mirrored Port 1 Enable RX Mirroring
aber die Pakete die auf Port 1 eintreffen werden nie auf Port 0 weitergeleitet. Wie gesagt senden kann ich was ich will das klappt immer und er sendet es auch auf beiden Ports raus (wie zu erwarten).
OP #7835099
Hmmm schrieb:
Die sollten dort eher im TX-Counter auftauchen, das sind schliesslich die Switch-MACs. Beim Host-MAC ist es dann wieder die RX-Seite.
mm nee das passt schon so es sind ja eingehende pakete. Ich habe aktuell mein PC am Switch Port 1 hängen und die Fritzbox an Port 2
In den TX countern steht natürlich auch was (in allen dreien) weil senden vom Port 0 aus ja funzt
#7835101
Wenn ein Paket auf Port 1 empfangen wird und auf Port 0 landet, würde ich folgendes erwarten:
  • Switch-MAC 1: RX-Counter zählt hoch (Paket kommt dort in den Switch rein)
  • Switch-MAC 0: TX-Counter zählt hoch (Paket verlässt dort den Switch)
  • Host-MAC: RX-Counter zählt hoch (Paket kommt dort an)
Zum Testen würde ich mit unterschiedlichen Paketgrössen arbeiten (z.B. Embedded Device schickt immer kleine Pakete, Test-Gegenstellen grosse), damit Du an den Countern erkennen kannst, woher sie ursprünglich kamen.
Evtl. musst Du übrigens auch noch den Virtual PHY konfigurieren, damit überhaupt Pakete zwischen Host-MAC und Switch Fabric fliessen können.
OP #7835125
auf port 1 empfange ich 50 Broadcast packete, die erwarte ich eigentlich zeitgleich auch auf port 0 aber dort kommen die nie an..
irgendwo fehlt mir noch ein Bit welches verhindert das Port 0 Teil des Switches ist, zumindest wenn es um das empfangen von Packeten geht
#7835127
Ge E. schrieb:
MAC_TX_256_TO_511_CNT_0 = 3
das verwundert mich.. da ich von port 0 nichts gesendet habe..
Ich wiederhole es nochmal: Die Counter für MAC 0 bis 2 beziehen sich auf die Switch-Seite, d.h. der Switch hat 3 Pakete dorthin (an den Host) geschickt.
Ge E. schrieb:
oder aber es sind irgendwelche automatischen negotiation packete die er beim start sendet das könnte schon sein
Für STP-BPDUs klingen die recht gross. Sind das evtl. die verlorenen Pakete?
#7835144
Ge E. schrieb:
wie kommst du darauf das es von switch Seite und nicht von port Seite zu sehen ist ?
Weil das die übliche Logik in Switches ist und der Switch im Blockschaltbild auch als abgegrenzte Einheit ("Switch Fabric") gezeigt wird.
Im Host-MAC scheint es leider keine Counter zu geben.
Können die eigentlich über den Switch miteinander kommunizieren? Und landen Deine gesendeten Pakete bei beiden?
OP #7835266
das ist echt zum verzweifeln.. MAC_TX_PKTOK_CNT_0 und MAC_RX_PKTOK_CNT_0 zählt empfangene und gesendete Pakete aber bei der Host Mac kommt angeblich nichts an (RX_FIFO_INF 15:0 == 0), obwohl sie so konfiguriert ist das sie alles durch lassen soll. Irgendwas übersehe ich
OP #7837809
OMG was findet hier für ein up und downvote Wahnsinn statt mach einer scheint nichts besseres zutun zu haben.
Aber back to topic - der MC support ist sehr träge, ich habe denen die Situation möglichst Ausführlich geschildert und ich rechne im laufe der nächsten Woche mit einer Lösung
#7843597
Ge E. schrieb:
Ich darf im Register "MAC_WUCSR" nichts setzten.
Dass Du nichts empfängst, wenn Du den Host-MAC in einen WOL-Schlaf schickst, ist allerdings naheliegend und auch so dokumentiert, hier z.B. für PFDA_EN:
"In this mode, normal data reception is disabled, and detection logic within the MAC examines the destination address of each received frame."
Aber danke für die Rückmeldung, das IC klingt insgesamt interessant.
OP #7843648
ganz genau! Dieser Satz ist mir ins Auge gesprungen und ich habe daraufhin meine Config überprüft und tatsächlch hatte ich dieses Bit gesetzt.
Jetzt habe ich das nächste Problem. Ich empfange ein Paket mit 58 Byte Größe RX Status sagt 64 Byte (was ok ist wegen padding)
Allerdings ist mein 16. DWORD immer 0xC5C80253, ich erwarte aber 0x00000000
#7845971
Ge E. schrieb:
Im RTP pakt habe ich ja einen Timestamp (32 Bit) aber das ist nicht der Selbe wie im PTP Paket - wie ist da die Realtion zu einander
Da gibt es gar keine direkte Relation. Bei RTP ist das ein Timestamp innerhalb des laufenden Streams, gemessen in Samples.
Der RTP-Sender kann natürlich per PTPv2 synchronisiert werden, aber so genau will man es wohl höchstens im Broadcast-Bereich haben, wo man dann eher den Studiotakt als Referenz nehmen würde.
OP #7846004
jup genau ich will den RTP audio stream mit PTPv2 syncen Stichwort AES67 - Multicast. Eine Einspeise Einheit habe ich, die sendet im 4tel oder 8tel Sek Takt PTPv2 Sync, Anncounce und Follow up messages. Die müsstre ich iwi erstmal in dem Controller auffangen der hat ja volle PTPv2 Unterstützung.
OP #7972135
Hmmm bist du noch am Start ? Habe aktuell das Problem das ich keine Multicast Adressen filtern kann. Ich habe die Multicast macs in die ALR eingetragen und das Valid und Static bit gesetzt. Zusätzlich noch das Bit 4 (Filter Multicast) im SWE_GLOBAL_INGRSS_CFG register. Das führt allerdings dazu das ich gar keine multicast frames mehr empfange
nvmd ich habs gefunden,mus die byte order vertauschen
