Auswahl schneller Transimpedanzverstärker
OP #7834951
ich arbeite derzeit an einem Nachbau des Valve Lighthouse Systems und möchte einen Laserstrahl modulieren, um ihn an einen Empfänger zu senden und dort wieder zu demodulieren. Ziel ist es, den Laser eindeutig zuzuordnen, auch über eine Distanz von 10 Metern.
Als Mikrocontroller-Board verwende ich ein NUCLEO-H723ZG, und als Empfängerdiode habe ich für einen ersten Schritt an die BPW34 gedacht. Nun stehe ich vor der Entscheidung, welche Empfängerschaltung ich aufbauen soll.
Ich bin auf die klassische Transimpedanzverstärker-Schaltung (TIA) gestossen, da die Empfängerschaltung möglichst schnell sein sollte, um auch hohe Modulationsfrequenzen (MHz Bereich) verarbeiten zu können. Dazu habe ich ein paar Fragen:
-Ist eine klassische Transimpedanzverstärkerschaltung die richtige Wahl für diese Anwendung?
-Welcher Operationsverstärker wäre für meine Anforderungen am besten geeignet?
-Welche weiteren Aspekte muss ich beachten? Wo könnten potenzielle Probleme auftreten?
Grüsse Simon
#7836153
Simon schrieb:
Ist eine klassische Transimpedanzverstärkerschaltung die richtige Wahl für diese Anwendung? -Welcher Operationsverstärker wäre für meine Anforderungen am besten geeignet?
Grundlagen
http://www.electrooptical.net/www/frontends/frontends.pdf
Simulation
https://tools.analog.com/en/photodiode/
Simon schrieb:
BPW34
Vollkommen ungeeignet mit ihrer Riesen Fläche hat die auch eine Riesen Kapazität.
#7836166
BPW34
So krasss würde ich das nicht sehen! Mit 10V vorgespannt noch 15pF und bei 20V noch 10pF. Da müssten bei ausreichend "Beleuchtung" schon einige MHz drinliegen. Kleiner ist bezüglich Geschwindigkeit schon besser, liefert aber entsprechend weniger Signal (nach 10m wird der Laserstrahl sicher 1..3mm Durchmesser haben)
Beitrag #7836179 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7836455
Das schafft doch doch fast schon jede TV-Fernbedienung. Allerdings nur mit 1200 Bd oder so. Störunterdrückun ist ganz andere Spielwiese. Über geeignete Codierungen und Modulationsverfahren sind dicke Bücher geschrieben worden,
Das ist nach heutigen Maßstäben nicht mehr schnell. Baugruppen aus der Glasfasertechnik (ROSA, TOSA) sind schnell und nicht allzu teuer.
