Curtis 1204 - 004 reagiert nicht auf Spannung Regelung.
OP #7835043
Guten Tag
Ich habe eine Arbeitsbühne GS1530 von Genie.
Es hat damit angefangen das diese nur noch auf voller Drehzahl gefahren ist. (2 Drehzahlen für langsamer Fahrt (Bühne oben) schnelle Fahrt (Bühne unten)). Und am nächsten Tag reagierte garnichts mehr.
Das Steuergerät ist bereits neu. Am Curtis Controller liegen B+ und B- 24V an. Der Motor lässt sich extern Antreiben.
Am Curtis Steuer-Eingang liegt bei Betätigung des Steuerungknüpel +24V J1 an und +2,7 - 3,7Volt (jenach was bedtätigtb wird) an Stecker J3.
Dieser Controller ist bereits ein gebrauchter. Wenn ich diesen mit J2 und J3 mit einen 5kOhm Poti betreibe dreht der Motor bei Regelung des Potis.
Ich hatte zwischenzeitlich einen ganz neuen Curtis Motorcontroller leihweise. Mit diesen war es das selbe.
Ich weis nicht warum der Controller mir nicht die Masse für den Motor durchschaltet..
Vielleicht weiß hier jemand weiter und kann mir weiter helfen.
OP #7835089
Ich habe vom alten Controller leider nichts übernommen.. Dieser ist auch nicht mehr da.
Den ich jetzt verbaut habe (1204-004) kann nicht Programmiert werden. Der hat keinen 4 Poligen Stecker.
Der Neigungssensor ist in Ordnung und Pipt auch bei Schräglage. Zudem hat die Bühne noch 2 Klappbare Bodenbügel, die 2 Druckschalter dort sind auch in Ordnung.
OP #7835103
Vorher war der 1204-036 original verbaut. Zum Versuch jetzt der 1204-004.
Reparatur in welchen Sinn?
Ich selbst bin gelernter Kfz Mechtroniker. Also kein Leihe außer es geht um Platinen-Elektronik.
Laut Netz sind die Curtis Controller für 5 kohm oder 0-5V konzipiert.
(Firma: matzetronics) #7835196
Also ist dieser Curtis für den Betrieb mit Potentiometer konfiguriert und nicht für 0-5V Betrieb. Ist also nicht geeignet für deine Anwendung. Ein programmierbarer Kelly- oder Curtis Controller wäre darauf zu programmieren, aber deiner ist ja nicht programmierbar.
