Stabile Spannungsversorgung aus 18V digitaler Datenleitung
OP #7835309
Moin,
ein Kumpel von mir macht professionelle Events europaweit mit Carrera. Ab und an programmiere oder baue ich für ihn irgendwelche Lösungen die er einsetzt. Er hat sich was neues ausgedacht und dafür muss ich unter einer Schiene einen Microcontroller einbauen. Da sind nur wenige Millimeter Platz, aber es passt schon. Wir haben jetzt zu dritt lange diskutiert, wie man das am besten realisieren kann. Es gibt verschiedene Rahmenbedingungen die zu berücksichtigen sind:
  • soll so hoch wie alle anderen Standardschienen sein (zum Transport)
  • Lagerfähig
  • keine Kabel außerhalb der Schiene, da Kabelsalat beim Aufbau unerwünscht
  • auch keine Stromversorgung von außen. Maximal ginge LiPo. Problematisch das Laden, da Schiene in der Regel im Lager
  • Irgendwas ständig ein- oder ausbauen nicht praktikabel
Alles muss clean und sauber sein. Sprich einen professionellen Look haben. Jetzt ist die beste Möglichkeit, die Energie für den uC aus der Schiene (18V - 19V) abzugreifen und mit einem BC auf die richtige Spannung bringen.
ABER: Bei Carrera (Digital) werden die Daten für die Autos und Perepherie über die Schienen übertragen. (http://slotbaer.de/carrera-digital-124-132/9-cu-daten-protokoll.html oder http://www.wasserstoffe.de/carrera-hacks/protocol-encode/index.html) Das führt dazu, dass in der Schiene bis zu 150us die Spannung weg ist. Hier kann man nicht einfach mit einem BC 3,3V realisieren. Das muss vorher stabilisiert werden. Und genau hier kenne ich mich nicht gut aus. Wie schaffe ich es, eine stabile Spannung für den uC respektive BC bereit zu stellen, obwohl die Quelle gleichzeitig Datenleitung ist? Ich freue mich auf eure Vorschläge und wäre sehr dankbar für Alles, dass zu einer Lösung führt :) Schönen Start in den Tag
#7835310
Ok, die musst du mit einem Kondensator überbrücken, bei 18V hast du doch genug Luft.
Was ist ein BC?
So, wie bei bei den meisten digitalen Modellbahnen.
Du brauchst einen Kondensator zur Speicherung von Energie, eine Diode zur Entkopplung von der Datenleitung und einen Spannungsregler, der die eine feste Ausgangsspannung erzeugt. Wieviel Strom kann dein "Datensignal" liefern? Wieviel Strom benötigt deine Microcontrollerschaltung?
#7835323
So wie jedes Carrera Auto.
Ein kleiner Kondensator puffert die Spannung in der kurzen Zeit. Kein Akku.
Philipp K. schrieb:
Für die uC Schaltung brauch ich etwas 500mA
Irre. Was soll die berechnen, bitcoins ? Oder LED Beleuchtung wie ein Halogen Scheinwerfer ? 500mA sind masslos und zeugen von mangelhaftem technischen Verständnis.
Wenn es nur um uC geht (also keine Aktoren wie Motoren oder LED): 5mA sollten locker reichen.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #7835324
und dafür soll es hier kostenlose Hilfe geben?
#7835336
Hurr 500mA ist viel zuviel...
Ein ESP mit WLAN braucht das. Oder was mit "Neopixel"-LEDs.
Und zum Thema Energie aus der Schiene zu nehmen: Schau bei den (H0/Märklin-)Modellbahnern, die machen das auch alle so, das dürfte technisch identisch laufen. Gleichrichter und Elko an der Datenleitung, schon hast du satt Power, der Rest liegt an dir.
#7835345
Das tut ja der ganze Eingangspost.
Philipp K. schrieb:
Ja, für mich ist das eine spielerei. Ebenso werden viele dieser Dinge auch von privaten Leuten anschließend genutzt. Die community ist hier sehr groß
Und ich Dummerchen dachte doch tatsächlich ich hätte was von prof. Events gelesen.
#7835369
[Offtopic] Philipp K. schrieb im Beitrag #7835352:
eure Belanglosigkeit
Gibt's dafür keine pseudoenglisches Wort? [/Offtopic]
Wozu werden denn 500mA (bei 3,3V mal eben 1,65W) gebraucht? Die digitale Carrerabahn hat auch Weichen, die aus der Schiene betrieben werden (und vermutlich weniger Strom bzw. Leistung benötigen).
Anonsten: http://slotbaer.de/slotbaer-projekte-digital/28-pd132-d124/29-d133.html
OP #7835391
Ich sehe, dass hier viele in Mathe nicht so gut sind und doch großes Interesse daran haben. Das ist kein Problem. Das ist ganz einfach.
Also die Gleichung für Strom die wir hier benötigen ist I = W/U
Dann können wir unseren max amp Strom ausrechnen. Die Amp könnte, wenn man wollte 3 W. Wir setzen ein I = 3/3.3 = 0.9A
Dann habe ich noch 40 Neopixel. Eine Farbe zieht bis zu 25mA. Das ist jetzt einfach mit Multiplikation und Summierung ausrechnbar: I = 3*25 * 40 = 3000 mA Das sind Milliamper, um auf Amper zu kommen also durch tausend teilen dann erhält man 3 A.
Wenn wir das jetz alles addieren kommen wir auf 3,9 Ampere die ich max benötigen würde. Da ich aber nicht alles voll aussteuer, dann kann man davon was abziehen. Et voila: pi mal Daumen 500mA
#7835393
Wenn das alles so einfach ist, warum fragst du dann hier und hast es nicht einfach schon längst gemacht?
Milliamper Amper
Keine weiteren Fragen.
Ah doch noch eine Frage:
Wie kommst du von 3,9A auf 500mA? Scheint ein merkwürdiger Daumen zu sein den du da hast.
#7835403
150us ist ein Witz. Im industriellen Umfeld sind 50ms nicht selten. Und wer zuhause mal das eine oder andere LED Leuchtmittel ausgeschaltet hat wird merken das dies deutlich wahrnehmbar weiterleuchtet bis es dann abschaltet.
Vanye
#7835458
Roland F. schrieb:
Im Eröffnungsbeitrag habe ich zu dieser nicht unerheblichen Bedingung aber nichts gelesen.
Und jetzt? Da steht ja auch sinngemäß nur "wie komme ich vom digitalen Datensignal an den da drin versteckten Strom?". Da ist ja erstmal egal ob man wenige mA braucht oder etliche A.
Im Nachhinhein betrachtet hat es auch total was gebracht den Laststrom zu nennen, denn dann kamen auch sofort vollkommen sinnlose Posts wozu man das denn braucht, "meine Schaltungen brauchen nur 5mA höhöhö". Sehr hilfreich. Wenn es darum geht den Postcount hochzusetzen. Für den OP und sein Problem vollkommen irrelevant.
(Firma: Privat) #7835464
Die Daten auf eine Trägerfrequenz modulieren, und dann mit Frequenzweichen, aus Hochpass- und Tiefpassfilter arbeiten.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochpass
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiefpass
Zum Beispiel bei Satelitenfernsehen macht man das auch so, da werden über das Antennenkabel die HF und gleichzeitig die Stromversorgung (Gleichspannung) zum LNB übertragen.
OP #7835492
Ja danke Jens. Genau das war meine Frage: "wie komme ich vom digitalen Datensignal an den da drin versteckten Strom?"
Beim letzten mal habe ich zu wenig Infos gegeben und hab ständig Voschläge bekommen die nicht praktikabel waren. Wenn man zu viele Infos raus gibt, hängen sich 15 Jährige halbstarke an irrelevanten Nebensächlichkeiten auf. Leider moderiert auch niemand deren Quatsch weg. Wer nachher in diesem Forum nach der gleichen Problematik sucht sieht dann nur das Michael versucht sich groß zu machen und danach weint er würde getrollt werden, Cyblord feststellt er ist ein Dummerchen (hat er aber recht) und Peter mit "seinem" uC ins Bettchen geht und der nur 1..5mA verbraucht.
Es ist für spätere Fragesteller leider wenig hilfreich.
#7835505
Sobald eine elektrische Spannung vorhanden ist, und man zwei Pole miteiander verbindent, fließt ein Strom - Physik 7. Klasse (oder war das sogar noch i Sachkundeunterricht der Grundschule?)
Das (arrogante) Dummerchen hat diesen Thread eröffnet...
OP #7835506
Was wäre für ein Kondensator nötig? Wenn ich so von 500mA bei 3.3V ausgehe also etwa 100mA bei 18V und in 150us 0,1V Spannungsabfall toleriere komme ich mit (wenn ich alles richtig gemacht habe) C = I*t/dV = 150uF heraus. Ist das annehmbar, oder zu klein oder zu groß? Oder ist t zu groß oder der Spannungsabfall? Sonst würde ich es damit einfach mal probieren und schauen, was am Ende des Buck Converters heraus kommt.
#7835512
Dein Kondesator muss soviel Ladung enthalten deine (pi x Daumen) 500mA über die gewünschte Zeit (150µs?) zu liefern, und dabei mit seiner Spannung nicht unter die Mindestspannung deiner Schaltung kommen.
