[V] Historisches Gossen Nullinstrument +/- 50µA
(Firma: Starfleet) #7841028
niemand zu begeistern für da schöne Instrument?
Ich finde es wirklich schön, aber es macht keinen Sinn, wenn es aus Deinem Regal in ein anderes umzieht.
Bei so nen pechschwarzen Gehäuse kann man der inneren Schönheit gar nicht huldigen.
Wäre es aus aber aus transparenten Aluminium, würde man es gegen Gold aufwiegen, ;-)
Die Zeiten der halbdurchsichtigen Gehäuse sind vorbei: https://mikeshouts.com/the-mysterious-and-wonderful-world-of-transparent-gadgets/
#7841044
Hi all, als ich noch ein völlig verarmter Student war fuhr ich einen 2CV und der hatte ein Amperemeter - so konnte ich sehen, ob die Batterie geladen wird oder Strom verbraucht und das war übersichtlicher als das heutzutage Zeug. Bei meinem heutigen Lu­xus­schlit­ten wurde hier gespart und da muß mein neu gekauftes Instrument neben der überflüssigen Elektronik rein. Das Amperemeter kommt oberhalb meines LCD-Monitores - natürlich mit einem fetten Shunt, das Instrument braucht hierfür nur 100mV.
Hatte der wirklich ab Werk einen so rangepfuschten Tacho oder war das ein Bastel-Mülleimer?
Ein halbwegs aktueller PKW hat einen Stromsensor in der Batterieleitung, bei mir direkt am Minuspol. Anstatt eigenem Shunt schaue lieber mal, ob Du diesen abgreifen kannst.
Ist eigentlich eh nur Spielerei, mit der Beobachtung der Spannung sieht man genug.
Der Tacho war serienmäßig so und der wurde über die Tachowelle angetrieben. Diese Tachowelle wurde auch verwendet um den Wischer zu betreiben, der Wischer wird mit dem linken Knopf eingeschaltet. Im Stand gab es keinen Wischer und bei hoher Geschwindigkeit war der Wischer zu schnell, also langsamer fahren ;-) Einen Wischermotor gab es also nicht, das wäre zu teuer.
Dafür gab es einen 2CV mit 2 Motoren: Einen für die Vorderachse und einen zweiten für die Hinterachse - siehe Bilder. Live la France!
Für unsere Bastler: Hier ist ein Franzose in der Wüste hängen geblieben und so baute er aus seinem 2CV ein Motorrad. Probiere sowas mit den modernen Gelumpe.
#7841447
Historisch? Von 1980 ist das doch hochmodern ;-) Im Anhang mal was etwas älteres von AEG, was wohl genau zum Thomas passen würde.
Anzeige: Strom +-30A, Spannung +-15V, umschaltbar mit Drucktaste, Shunt eingebaut, 60mV/30A Gehäuse 46x46mm, Einbaudurchmesser 40mm, Einbautiefe 28mm
Thomas schrieb:
Ist der Preis incl. Versand 10,-€ ok?
Also, tatsächlich fiele es mir sehr schwer, mich davon zu trennen...
Ich habe das schon viele Jahrzehnte und sogar im Labor gelegentlich eingesetzt, natürlich immer mit größter Vorsicht. Zuletzt testhalber in einem rein analogen Netzfrequenzmesser mit mHz-Auflösung, da +-30mHz.
#7841906
Thomas:
wenn dir 100-0-100 zusagt ±? 50µA nos ovp mit Trockenpatrone, bauidentisch mit dem Beitrag 1 source = Bodenseewerk Überlingen 10,- = ok :-) (für eine luftdicht mit Trockenmittel verschweißte Tüte, das ist Topqualität. Das Messwerkchen ist mit einer Zugfeder kurzgeschlossen für den Transport, die ist KEIN shunt und muss dann ab) Allen anderen hier: bitte nachmachen. Kurzschließen - dann einpacken.
Heute paßt nichtmal das rechte Wischerblatt an den linken Arm, so daß bei einem Ausfall der Fahrer noch was sehen könnte. Und die Nebelschlußleuchtenbirne nicht am Blinker.
Es gab mal ein Metrohm 620 Ph-Meter, um die 80er, das hatte ein riesiges +/-500µA Instrument. Die Skala fast 15 cm breit. Ich habe aber keine Ahnung, was man mit so einem Oschi tun könnte.
#7844256
Meine neue Kiste hat auch einen Stromsensor, aber dort klemmt der CAN-Bus, der ADAC ist schon unterwegs. Abschleppen und dann ab die Werkstatt, die CAN-Diagnose kostet ca. 1000€...da bleibe ich lieber bei meinem Amperemeter: 10€ - s.o.
#7844270
Das heute jeder Kram am CAN hängt, habe ich nicht bedacht. Ich nehme meine Idee mit dem Stromsensor zurück.
Ich hoffe, dass das Ironie ist.
Bei Ford gab es 2019 eine verpflichtende Rückrufaktion, nachdem es im Bereich des Stromsensors zu Bränden gekommen ist.
