E-Auto in TG laden: Mehr Fragen als Antworten
OP #7835969
konnte bei der Begehung der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses (16 Stellplätze, 16 Eigentumswohnungen) dabei sein. Problem ist dort, dass nun der erste Eigentümer sein E-Auto laden will. Laut Gesetzgeber hat jeder Eigentümer ein Recht auf eine Wallbox mit 11kW. Die Verkabelung der Tiefgarage wird auf alle umgelegt, die Wallbox muss jeder selber bezahlen.
Dann ging es um die Bereitstellung der zusätzlichen Leistung (16 x 11kW = 176kW), wenn im ungünstigsten Fall an allen 16 Plätzen geladen wird. Hier teilt die anwesende Hausverwaltung mit, dass dies kein Problem sei und es fällt das Wort "Lastmanagement". Dazu würde 2 Wochen lang der Stromverbrauch bzw. der Spitzenverbrauch des gesamten Objekts gemessen. Der wird dann an das Lastmanagement übermittelt und selbiges stellt sicher, dass der Spitzenverbrauch des Mehrfamilienhauses nicht überschritten wird. Der Vorteil des ganzen ist, dass am zentralen Hausanschluss nichts geändert werden muss.
Wenn allerdings an allen 16 Plätzen gleichzeitig geladen werden soll und alle 16 Parteien ihr Mittagessen kochen und die Wäsche waschen, dann wird das Lastmanagement für das Laden der E-Autos keine Energie zur Verfügung stellen.
Das würde dann aber heißen, dass man vorab nie abschätzen kann, wie lange der Ladevorgang dauert. Habe ich das richtig verstanden?
Gustav
(Firma: --------------) #7835970
Gustav
Nein! Es kocht halt auch nicht jeder um 11:12 sein Mittagessen. Der Ladevorgang kann unterschiedlich gestaltet sein. Dann ist die Situation abhängig davon, wie der Umbau erfolgt. Die Leistung des Hausanschlusses sollte ausreichend sein. Deine Ausführungen sind hier nicht sehr genau, eher fast Null! Lastmanagement schalt halt die Lasten nach Priorisierung. Es gibt eine Priorisierung der Ladesäulen z.B. Nr.1 ist Hoch Nr. 16 ist ganz unten in der Reihenfolge. Es wird eine min Ladung für alle freigegeben je nach Ladezustand. Es wird ..... Eigentlich ist die Situation noch gar nicht relevant für dich. Es will ja nur einer sein Auto an einer 11kW Wallbox laden. -----> aktuell kein Problem!
(Firma: Hobbytheoretiker) #7835975
Logischerweise ja. Wenn Du beim Auto 40kWh nachladen musst, also um 18 Uhr heim kommst, kannst Du nicht abschätzen, dass um 22 Uhr das Auto wieder voll ist, damit die Kids einen langen Nachtausflug machen können.
#7836022
Und vergiss nicht den Heizlüfter den sich die Tocher ins Bad stellt um es schön muggelich zu haben. Und Papa wirft pünktlich zur Mittagszeit noch den Holzspalter an. Kennen wir ja alles.
#7836025
Genau, wenn alle Autofahrer in der Mittagspause an die Tanke wollen, dann bildet sich auch ein Stau dass keiner mehr durchs Ort fahren kann. Weil aber nicht jeder 400km jeden Tag fährt passiert in der Realität nix.
Der nächste E-Auto Thread von Gustav ...
Das eigentliche Problem bei Eigentümergemeinschaften ist, dass es kaum Systemanbieter für solches Lastmanagement gibt, und die, die es gibt sich das massiv vergolden lassen.
Das wäre eigentlich eine Marktlücke, da ist in den nächsten Jahren viel Geld zu verdienen.
#7836027
Du hast wohl noch nie Reiseverkehr zu Ferienbeginn beobachtet. Da staut es sich schon an normalen Tankstellen ganz enorm. Dass dies alles E-Autos wären, die min. 1 Stunde laden müssen will man sich gar nicht vorstellen.
#7836035
(prx) A. K. schrieb:
Das ist das ungefähr so, als ob alle 10.000 Einwohner eines Ortes gleichzeitig an der gleichen Tankstelle Schlange stehen.
Dass abends alle Bewohner eines Hauses ihr E-Auto Parken und Laden ist keineswegs unwahrscheinlich. Zumindest eine Quote von 80-90% wird realistisch sein. Wenn erst mal alle ein BEV haben müssen natürlich.
#7836036
Cyblord -. schrieb:
Dass abends alle Bewohner ihr E-Auto Parken und Laden ist keineswegs unwahrscheinlich.
Bis das zum echten Problem wird, ist eine Technik verbreitet, in der man dem Ladesystem sagt, man hätte gerne wie üblich bis morgen früh 15 kWh im Akku fürs Büro und zurück. Den Rest organisiert das System zusammen mit den Auto und verteilt es auf die Tage und die Uhrzeit.
Technisch möglich ist das bereits jetzt.
#7836037
Bis das zum echten Problem wird, ist eine Technik verbreitet, in der man dem Ladesystem sagt, man bräuchte wie üblich bis morgen früh 15 kWh im Akku fürs Büro.
Das ist Utopie. Jeder wird sein Auto so voll wie möglich laden wollen. Und zwar immer. Es ist schon erstaunlich was für Prämissen E-Auto Dullis aufstellen müssen um sich den Kram schön zu saufen.
#7836041
Bis das zum echten Problem wird, ist eine Technik verbreitet, [...]
Man darf dabei nicht vergessen: niemand redet davon dass ab 2035 (eine Jahreszahl, die ich momentan eh nicht als unverrückbar bezeichnen würde) zu 100% BEV unterwegs sein werden. Das ist eher ein Prozess der sich bis weit nach 2050 ziehen wird.
Beispiel aus dem Ausland: Norwegen hat ja momentan eine Neuzulassungsquote von BEV > 90% (übrigens ganz ohne Verbot), in absoluten Zahlen sind die Verbrenner aber noch die große Mehrheit. Ist ja auch nachvollziehbar, bis die Neuzulassungen richtig aufs Gesamtbild durchschlagen dauerts halt einfach. Gebrauchte Verbrenner dürfen natürlich weiter gehandelt und gefahren werden.
2035 markiert also lediglich den Zeitpunkt, ab dem die BEV-Neuzulassungskurve in der EU etwas steiler wird. Bis der Verbrenner wirklich abgelöst sein wird dauert es noch mehrere Jahrzehnte.
#7836043
Und bei einer durchschnittlichen Fahrleistung von 40km pro Tag dauert das Laden dann bei 11kW weniger als eine Stunde.
Oder anders: durchschnittlich 8kWh mal 16 Autos über 10 Stunden (Nacht) laden sind gerade einmal 13kW. Irgendwann in 20 Jahren.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7836044
Ja, so ist das. Aber das ist beim Tanken eines Knalltreiblings nicht anders. Wenn da mal eine feurige Schlange an der Tanke steht, dann kann aus den geplanten 3 Minuten schnell mal eine viertel Stunde werden. Also 5x länger als egentlich geplant.
Kein Versorgungsnetz ist für die absolute Maximallast ausgelegt.
Denn garantiert werden nicht alle Herde die Platten und alle Waschmaschinen ihre Heizung und zudem alle Durchlauferhitzer für lange Zeit gleichzeitig dauerhaft einschalten. Und wenn schon, dann sicher nicht so lange, dass der Ladevorgang der E-Kutsche um viele Stunden verzögert wird.
Ich sehe in deinem Post nur eine einzige Frage. Und die kann einfach mit "Ja" beantwortet werden. Thread zu Ende.
#7836049
Schorsch M. schrieb:
Bei einem Strompreis von 19,9cnt. pro kWh kein Wunder.
Wenn wir an unseren Strompreisen was ändern wollen ist es vielleicht doch keine gute Idee, die Kraftwerke mit den niedrigsten Gestehungskosten abreissen zu wollen und stattdessen wieder auf die teuerste Art der Stromerzeugung zu setzen.
#7836054
Vielleicht sollten wir einfach Bohrinseln bauen und mit der Kohle aus dem Öl unsere Strompreise subventionieren. Für die Umwelt und das Klima weißte. Bei Norwegen klappts ja.
#7836058
müssen sie ja nicht. mindestens 5 Minuten trifft es eher, in der Regel 20-25Minuten
J. S. schrieb:
Der Tag muss erstmal kommen das 16 von 16 Mietern ein BEV fahren. Alles theoretische Hirngespinste hier.
das zum Einen und dann müssen die auch alle komplett leer sein und am nächsten Tag vollgeladen sein sollen - eher unwahrscheinlich
ja, klar. Und die laden dann die 50km, die sie am Tag fahren nach. Das sind dann so maximal 1h pro Fahrzeug bei 11kW Ladeleistung. bei 16 Fahrzeugen würde das dann für 8h einen Anschluss von 22kW erfordern. Man wird in der Realität wohl deutlich mehr einbauen, sodass man auch mal 2 oder 3 mit Urlaubsfahrten gewappnet ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass das alles Langstreckenfahrer sind, die über Nacht dann 80kWh Nachladen müssen, ist eher nicht so groß.
Nein, das denken nur die, die mit e Mobilität nicht wirklich Erfahrung haben. Die denken auch, man muss unterwegs immer auf 100% laden, weil man das vom Verbrenner so gewohnt ist (Daher die Stunde Wartezeit), macht halt keiner, esseidenn, man selbst ist in der Stunde noch anderweitig gebunden.
und? wir zahlen 10 cent mehr... nicht so tragisch finde ich. Und immerhin nur halb so teuer wie flüssige Treibstoffe, jetzt schon. Ab 2027 wird der Abstand noch größer werden.
#7836061
Ich denke nicht dass das notwendig ist.
Außerdem ist noch lange nicht geschwätzt dass Ölförderung tatsächlich Geld zum Quersubventionieren abwirft. Die USA bswp. fracken wie wild, tun sich aber schwer nennenswerte Renditen zu erwirtschaften weil die Förderung zu teuer und der Ölpreis zu niedrig ist. Deswegen wollen die Ölkonzerne trotz Ansage ihres Lautsprechers jetzt auch nicht unbedingt mehr drillen, weil das Geschäft sonst unrentabel werden würde.
(Firma: Autotronic) #7836065
Genau, dann soll doch der doofe Nachbar sein Auto nachts auf 15km Reichweite programmieren. Ich will jedenfalls immer meine 500km haben, die stehen mir schließlich zu, die Reichweite habe ich doch beim Kauf des Fahrzeugs mitbezahlt! Also, liebe Hausverwaltung macht mal voran und seht zu! Ich lehne mich so lange in meinem Fernsehsessel zurück und dreh Däumchen.
Ironie Ende
Schön für Dich! Und was sagen die 75% der Bevölkerung, denen 1/3 Mehrpreis nicht egal ist? Es kann sich eben nicht jeder eine grüne Weltanschauung finanziell leisten. Darüber stolpert die moralisch-woke überhebliche Blase ja gerade in der Realität.
