Steuerspannung
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7836088
Michael M. schrieb:
denn Steuerspannung und AC passen nicht zusammen.
Kommt auf das Jahrhundert an...
Willibald S. schrieb:
Zeichne gerade einen Plan um.
Wie alt ist dieser Plan? Was wurde/wird mit dieser Steuerspanung gesteuert?
Die Relais mit 24 AC Spulenspannung kosten das 3 Fache.
Ja, was ist das Problem dabei? Das Gute ist doch, dass es wenigstens welche gibt. Oder kannst du diese Maschine/Anlage/Steuerung einfach auf 24V DC umbauen?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7836097
Meine Frage wären ob es irgendein Grund gibt wieso Wechselspannung verwendet wird?
Weil evtl. die gesamte unbekannte Schaltung nur einen Trafo und gar keinen Gleichrichter enthält und auch nichts, was sonst noch DC brauchen würde.
Evtl. hat auch der Hersteller des Geräts einfach nur gute Konditionen für die AC-Schütze ausgehandelt und hat keine Mehrkosten.
#7836462
Baujahr 2017. Es werden 4 Schützen damit angesteuertes.ES sind 24v Wechselspannung. Meine Frage wären ob es irgendein Grund gibt wieso Wechselspannung verwendet wird?
Ich glaube DEN technischen Grund dafür gibt es nicht. Der Grund von Jörg hört sich zwar ganz plausibel an, spielt bei den paar Schützen aber wohl keine Rolle.
Ich kann mir vorstellen dass der Grund in die Richtung geht "habe ich/haben wir schon immer so gemacht" und du irgendwie dann hier landest:
BJ2017 sagt halt wenig über das Konstruktionsjahr aus. Und noch weniger nach welchem Jahr der Konstrukteur konstruiert ;-)
(Firma: Starfleet) #7836487
Zeichne gerade einen Plan um. Dabei fällt mir auf das die Steuerspannung 24v AC sind. Hat das irgendwelche Vorteile?
Warum fragt man nicht denjenigen, der im Ursprungsplan die Steuerspannung auf AC spezifiziert hat?
Könnte ne Sicherheitsdenke sein: wenn die Steuerspannung von der AC primärspannung per Trafo abgeleitet ist. Keine Primärspannung, keine Steuerspannung -> Schütz fällt in den Grundzustand.
Dan plane mal einen Gleichrichter ein und lasse dir die Preisdifferenz auszahlen.
#7836627
Natürlich macht das bei 4 Schützen nicht viel aus. Vergleiche die Spulenleistung AC DC mal, der Unterschied ist gerade bei größeren Schützen erheblich.
Aber wenn der Erbauer sonst größere Anlagen für die GLT baut ist das nun mal sein Standard. Und dann gibt es noch Kunden die möchten die Anzahl der vorzuhaltenen Ersatzteile klein halten. Wenn dann in allen Anlagen 24V AC verbaut ist wird für alle Anlagen das gleiche verwendet.
