JBC T245 / C245-908 max. Kabelquerschnitt löten
OP #7836062
Hallo!
Ich plane die Anschaffung einer JBC Lötstation und habe hier schon viel darüber gelesen, dennoch habe ich keine klare Vorstellung zu einer bestimmten Frage. Ich löte sowohl Platinen als auch für den Modellbau größere Kabelquerschnitte von feingliedrigen Kupferlitzen, üblicherweise mit max. 6mm2. In verschiedenen Themen wurde berichtet, dass man mit der Kartusche C245-908 Dachrinnen löten könne. Soweit ich das gesehen habe, scheint das mit eine der größten üblichen Kartuschen mit Meißelspitze zu sein. Ich habe mit Dachrinnen keine Erfahrung, daher fällt es mir schwer zu beurteilen, ob das vergleichbar mit großen Kabelquerschnitten ist? Oder braucht empfiehlt sich beispielsweise ab einem bestimmten Querschnitt eher ein T470 Handstück mit entsprechend leistungsfähigeren Kartuschen?
Viele Grüße
#7836637
Abgesehen von der benötigten Lötkolbenleistung ist es eine nur mäßig gute Idee, Litzen mit großem Querschnitt zu löten. Durch den Kapillareffekt läuft das Lot zwischen die Litzendrähtchen und produziert ein unkontrollierbar langes starres Gebilde. Bei Biegebeanspruchung - z.B. Schweißleitung - bricht die Leitung dann recht schnell.
#7836713
Djklr schrieb:
Kartusche C245-908
Diese Spitze ist zum Löten deiner Kabel völlig ausreichend. Die Bemerkung Dachrinnen ist wohl nicht ganz wörtlich zu nehmen. Ich habe diese Spitze selber und weiß was sie leistet.
Zum Löten von Platinen wäre eine kleine Meißelspitze sinnvoller. Allerdings wenn es z.B. um auf der Platine gelötete Steckergehäuse geht, ist diese große Spitze wieder ein Gewinn. Oder auch wenn es um große Masseflächen geht, alles was eben viel Wärme "absaugt". Dise Spitze speichert auch eine "große" Menge an Energie, was dann hilfreich ist.
Ich kann das nur empfehlen.
OP #7836716
vielen Dank für eure Einschätzungen und Erfahrungen :-) Meine Frage dreht sich rein ums Hobby Modellbau, keine industrielle Fertigung oder Forschung & Entwicklung. Im Modellbau sind gelötet Hochstrom Stecker und Buchsen üblich, eine beispielhafte Auflistung ist hier zu finden: https://www.elektromodellflug.de/hochstrom-st.-bu..html
Crimpen als Alternative ist mir da nur bei den Servosteckern bekannt. Meist gibt es die Hochstromsteckverbindungen mittlerweile auch mit einer Art Knickschutz, so dass der Übergang zwischen durch Lötzinn unflexibler gewordene Litze und Litze ohne Lötzinn sich nicht bewegt.
Ich bekomme die mit meinem jetzigen Lötkolben gelötet, ist aber bei einem 25 Watt rein PWM gesteuerten Ersa Lötkolben eine quälende Rumbräterei und dann fließt tatsächlich reichlich Zinn die Litze entlang.
Ich habe aber verstanden, dass ein T245 mit passender Kartusche dafür viel besser funktioniert als mein bisheriges Werkzeug und ich in diesem Rahmen nicht direkt einen T245 für Platinen und einen T470 für die Litzen benötige. Für die Platinen sollte ja eine C245-007 gut passen.
Danke euch! :-)
#7837430
Ich kann mich 900ss nur anschließen. Die Stecker lötest Du wie früher eine 1mm² Litze verzinnt hast. Schau Dir auch die anderen Spitzen an, da gibt es eine Menge. Kauf Dir auch passende kleiner Lötspitzen. Speziell bei kleinen Stecker ist sie notwendig. Vergiss nicht das Verzinnen der Spitze nach dem löten.
#7837524
900ss schrieb:
Dise Spitze speichert auch eine "große" Menge an Energie, ...
Die Leistung, um die Lötstelle auf Temperatur zu bringen, kommt aus dem Heizelement. Das siehst du daran, das die Regelung, fast sofort nachdem Wärme zur Lötstelle fließt, nachheizt. Wenn die Energie aus dem Speichervorrat der Spitze käme, würde die Regelung sehr viel später die Heizung anwerfen. Entscheidend ist, dass der Wärmewiderstand der Spitze klein ist (großer Querschnitt).
#7837562
Ich stimme dir im Prinzip zu. Allerdings würde ich schon sagen, dass der erste "Peak" der nötigen Leistung aus der Spitze kommt sonst würde sie in der ersten 1/2 Sekunde womöglich "ankleben".
Und klar, je dicker die Spitze desto kleiner der Wärmewiderstand und desto schneller kommt der Nachschub an der Lötstelle an. Und natürlich hilft auch ein kurzer Weg zum Heizelement um die Reaktion kurz zu halten und den Wärmewiderstand zu verringern.
Löten kann man mit der JBC jedenfalls gut.
