Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bitte um Hilfe: Ich finde die Ursache der komischen Fehler nicht.
von Alex (haidanai)
Bei einem größeren Projekt mit SAMD21E und AT Studio 7 lies sich bis vor
Kurzem das Programm ohne Fehler übersetzen. Nach einigen
(unverdächtigen) Änderungen wirft der Linker auf einmal komische
Fehlermeldungen aus - siehe Anhang.
Weil ich schonmal in der .h den Strichpunkt hinter einer Funktion
vergaß,
weiß ich was für eine Flut an seltsamen Meldungen aufpoppen, nur wegen
winziger Fehler.
Sowas vermute ich auch, habe aber schon die ganzen Differenzen zur
fehlerfreien Version gecheckt. Die sind alle unverdächtig.
Weiß jemand irgend was, wo ich suchen könnte?
von Jim M. (turboj)
Das ist die benötigte Infrastruktur für einen printf() function call.
Mach den mal raus.
Ansonsten probiere mal "-lnosys" als Linker Option...
von Udo S. (urschmitt)
Dann suche systematisch. Immer nur eine Änderung und übersetzen.
von Ein T. (ein_typ)
"git bisect" kann helfen, daß man nicht jede einzelne Änderung testen
muß.
von Alex (haidanai)
Wie stellt man das im AT Studio ein?
Unter Project-Properties-Linker-???
muß.
Danke schonmal. Werde ich ausprobieren.
von Arduino F. (Firma: Gast) (arduinof)
Finde ich auch nicht.
Und ich habe wirklich gesucht.
Mehrfach.
Was soll mir das Wort "unverdächtig" in diesem Zusammenhang sagen?
von Peter D. (peda)
Dann nimm die fehlerfreie Version, ob sie weiterhin fehlerfrei
compiliert.
Und dann füge die Änderungen nacheinander ein.
von Alex (haidanai)
ok, mit "-lnosys" als Linker Option kommen jetzt zusätzliche Meldungen
-Anhang.
von Alex (haidanai)
Oh mann,
mein EntwicklungsleiDer hat Configuration "Debug" und "Release"
eingerichtet.
Wenn ich auf Debug stelle, kommen die komischen Fehler, wenn ich auf
Release gehe, sind sie weg.
Wie finde ich das raus???
Vergleiche die Toolchain-Einstellungen und Parameter für diese beiden
Makepfade.
von Sebastian S. (amateur)
Wohl dem, der eine Revisionsverwaltung hat und diese auch nutzt.
Die gibt es für lau im Netz und wenn man will, kann man jederzeit den
"Rückwärtsgang" einlegen.
Natürlich muss man sich angewöhnen diese auch zu nutzen und dann - "Oh
wie schrecklich!" - einen Kommentar abgeben um die Änderung zu
bezeichnen.
von Alex (haidanai)
Ich benutze Tortoise Git!
Das git bisect hat mir nix gebracht, da ich genau weiß welche Version
ging
und bei der Nächsten ging es nicht mehr...
von Flunder (flunder)
Und wenn alles andere nix nützt, könnte miteinander reden vielleicht was
bringen. Einfach mal fragen, welche Unterschiede er zwischen Debug und
Release macht.
Wer die vor allem nutzt, um Änderungen von Kollegen asap rückgängig zu
machen, hat ruckzuck andere Probleme, die git nicht lösen wird.
Ansonsten : ja, eine Versionsverwaltung und deren regelmäßiger Gebrauch
helfen oft sehr.
von Alex (haidanai)
bringen.
Das ist kaum möglich - leider
Also kommen jetzt keine weiteren sachdienlichen Hinweise mehr?
von Wastl (hartundweichware)
Hast schon mal versucht alle *.obj Files im Projekt von Hand
zu löschen damit auch keine "Leichen" von der Vorgeschichte
vorhanden sind?
von Thomas Z. (usbman)
Kann es sein dass es sowas wie ein Debug_Printf gibt ev in einem Macro
versteckt?
geil
Kündigen
Ich unterscheide ganz gerne zwischen technischen Problemen und sozialen
Problemen.
Soziale Probleme kann man meist dadurch bearbeiten, dass man darüber
redet.
Und während man darüber redet, ändert sich das Problem, oder die
Einstellung dazu ändert sich. Was beides im Endeffekt auf das gleiche
herausläuft.
Auf technische Probleme lassen sich die sozialen Lösungsstrategien
selten anwenden.
Bei technischen Problemen:
1. Problem analysieren
2. Lösung erarbeiten
3. Lösung durchsetzen.
Punkt 1 erfordert umfangreiche Kenntnisse über das Problem selber, über
den Kontext.
Die Anwendung technischer Strategien, auf soziale Probleme, führen gerne
zu gruseligen Lösungen, z.B. Guillotine, Elektrischer Stuhl usw.
War das sachdienlich?
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Hässlicher Trick: Die fehlenden Funktionen (_write etc.) als Dummy leer
implementieren. Disassembly erzeugen und schauen wo malloc(), printf(),
puts() etc. aufgerufen werden.
> Macro
> versteckt?
Wäre auch meine Vermutung. Oder: es wird assert() genutzt, welches
standardmäßig printf() und abort() aufruft. Im Release-Build wird per
-DNDEBUG das assert() deaktiviert.
von Alex (haidanai)
> Oder: es wird assert() genutzt, welches standardmäßig printf() und abort()
aufruft.
Ja genau, ich habe assert() drin. Aber das hatte ich auch schon, als es
noch keine Fehler gab. Irgend wie / wo muss man dem assert das printf
abschalten können?
Alex schrieb:
> Irgend wie / wo muss man dem assert das printf aqbschalten können?
Indem du eine eigene __assert_func implementierst und dort halt kein
printf verwendest.
von Alex (haidanai)
Also, ich habe meine eigene assert() geschrieben.
Damit konnte ich mein Problem lösen.
Vielen Dank für eure Hilfe, die den wichtigen Hinweis auf printf <=
assert
gegeben hat.
Damit ist für mich das Thema erledigt.
Achtung, da gibt es ein paar Fallen wenn man es "from Scratch" macht
(statt z.B. die Standard-Implementierung anzupassen).
