ich möchte eine OpAmp-Schaltung mit einer 9V-Batterie versorgen. Um eine virtuelle Masse zu erzeugen, nehme ich einen BUF634A (https://www.ti.com/product/de-de/BUF634A, siehe Datenblatt "Figure 9-4. Pseudo-Ground Driver").
Die Schaltung soll mit einer zweilagigen PCB realisiert werden. Bei zweilagigen PCBs ist es nach z. B. 1 üblich beide Lagen mit einer Groundplate zu füllen, sodass die Leiterbahnen möglichst von Masse "umschlossen" werden.
Jetzt stellt sich mir die Frage: Welches Potential ist bei einer batteriebetriebenen Schaltung mit virtueller Masse mittels TLE2426 oder BUF634A eigentlich die Masse, die mit der Groundplate verbunden werden muss? Da die Wechselspannungssignale alle auf die virtuelle Masse bezogen sind, wäre es naheliegend die Groundplate mit der virtuellen Masse zu verbinden. Andererseits ist der Virtual Ground nicht das "finale Ziel" des Stroms. Der Strom fließt aus der positiven Batterieklemme durch die Schaltung, und dann wieder zurück in die negative Batterieklemme. Die virtuelle Masse ist nur eine "Zwischenstation". Nach dieser Sicht wäre es am besten die Groundplate mit der negativen Batterieklemme zu verbinden.
Mit welchem Potential verbindet man dementsprechend die Ground-Plane der PCB bei batteriebetriebenen Schaltungen?
