Windowseinstellungen in Abhängigkeit von ändern
OP #7836600
Moin,
gibt es irgendein Tool, das gewisse Einstellungen (mir geht es explizit um die Windows-Schriftgröße, die ich bei Barrierefreiheit -> Textgröße konfigurieren kann) in Abhängigkeit von gewissen Gegebenheiten ändern kann?
Ich habe im Homeoffice ein anderes Monitorsetup als in der Firma. Zu Hause stelle ich meine Schrift etwas größer, da es mit höher aufgelöstem Monitor sonst zu klein ist. Im Büro hab ich dann immer Riesenbuchstaben. Eine mögliche Abhängigkeit wäre: wenn ich in WLAN x bin mach so, in WLAN y mach so.
Es ist wahrscheinlich schon eine recht spezifische Anforderung aber evtl. haben so ein Problem ja auch andere. Mit meiner Suche habe ich nichts in der Art gefunden, aber evtl. hat ja jemand eine Idee?
Danke & Gruß
#7836635
https://learn.microsoft.com/de-de/windows/win32/api/winuser/nf-winuser-systemparametersinfoa
SPI_GETLOGICALDPIOVERRIDE / SPI_SETLOGICALDPIOVERRIDE
Ist von Windows 8, sollte auf 10 auch noch funktionieren, Win 11 wäre auszuprobieren. Microsoft meint: "Nicht verwenden"
Lässt sich in ein Powershell-Script verpacken, mit einer Fallunterscheidung je nach Netzwerk.
https://learn.microsoft.com/en-us/answers/questions/197944/batch-file-or-tool-like-powertoy-to-change-the-res
OP #7836671
Top, auf Script bin ich gar nicht gekommen. War schon irgendwo bei c# und Service und etc. Viel zu kompliziert. Mit den API Befehlen werde ich mal rumspielen(habe win11) ob da was brauchbares bei rauskommt
Gast #7836687
Also die vorgesehene Lösung für das Szenario ist es die Skalierung/Zoom für den Monitor anzupassen. Der Wert wird dann gerätespezifisch gespeichert und bleibt erhalten.
#7837074
Ich hätte gesagt man bastelt sich eben ein AutoIt-Script, das die gewünschte Einstellung vornimmt, dann kann man je nach Standort eben Doppelklicken und fertig ist's. Das könnte man mit der Aufgabenplanung kombinieren, die kann "Task nur starten wenn folgende Netzwerkverbindung verfügbar ist".
OP #7837313
ok, danke für die Hinweise. Dann muss ich da nochmal experimentieren. Denn zu Beginn hatte ich mit der Skalierung herumprobiert, aber die stand dann immer unabhängig vom Monitor fix auf dem Wert (so wie es jetzt auch war bei der nurTextSkalierung über die Barrierefreiheiteinstellung) Aber evtl. habe ich was übersehen. Wäre natürlich prima, wenn das mit Boardmitteln doch alles schon geht
(Firma: Q3) #7837901
Für das genannte Problem alleine betrachtet, ist der zus. Benutzer wohl die einzig einfache Lösung. Aber:
Damit ist man ebenfalls genötigt, auch alle anderen User-spezifischen Einstellungen, Verzeichnisse, gesichterte Passworte usw. erneut zu vergeben ...
