Wozu galvanische Trennung bei 5V Ausgangsspannung?
OP #7836818
Netzteile von der Stange haben immer eine galvanische Trennung. Doch wozu braucht es diese, wenn die Ausgangsspannung niedrig ist? Ja, es gibt einfach Vorschriften und die müssen eingehalten werden. Aber ich frage nach dem technischen Hintergrund. Welche Szenarien gibt es, dass man trotzdem eine gewischt bekommt, obwohl das Netzteil an sich nicht defekt ist?
OP #7836831
@Udo: Ich habe es gedanklich nicht hinbekommen, eine Schaltung zu entwerfen, die das so hinbekommt. Mein Gedankengang eines fiktiven Netzteils ohne galvanische Trennung:
  1. L/N gleichrichten. Da kommt man imho nicht drumrum.
  2. Danach Elko. Nötig zur Stütze des folgenden Bucks. Dann habe ich schonmal 320VDC. Wenn ich die 320VDC anfasse, bin ich schwarz, weil die direkt über Erde -> N -> Gleichrichter -> Elko- verbunden sind.
  3. Via Buck auf 5V runtergehen. Wenn ich jetzt die 5V anfasse, dürfte ich keine gewischt bekommen, da wie oben gezeigt Elko- -> Gleichrichter -> N -> Erde verbunden ist und Elko- wiederum mit GND des Bucks verbunden ist.
Wo ist mein Denkfehler? Kann N gegenüber Erde ein gefährliches Potential annehmen?
Persönliche Seite #7836835
5V gegen was? Ein nicht potentialgetrenntes Netzteil müsste sich dann den Bezugspunkt aussuchen, z.B. den rechten Steckdosenkontakt. Das kann beim Schuko dann Phase oder Neutralleiter sein. Andere Länder haben bessere Stecker, wo die Positionen von L und N immerhin festgelegt sind.
Wenn du mehr dazu wissen willst recherchiere mal nach SELV und PELV. Bei letzterer wird gegen den Schutzkontakt geerdet.
#7836836
Wenn sie nicht getrennt wären ,wäre die also verbunden.
Doch mit welchem Anschluss der 230V Leitung ?
N, dann sind die 5V gegenüber Erde wirklich kein Problem. Bisyauf den kurzen Moment wo ein im selben Verteiler steckendes Gerat einen satten Kurzschlzss hat und auch N bis tum Auslösen der Sicherung kurz 110V~ liegen.
Wären die 5V aber mit der L Phase verbunden, läge der eine Ausgang des Netzteils auf 230V und der andere auf 235V und das IST ein Problem für jeden der anfasst und eine Verbindung zur Erde darstellt.
Leider weiss man beim Schuko-Stecker und Eurostecker nicht an welchem Pol N und an welchem Pol L liegt.
Also baut man Netzteile besser galvanisch getrennt SELV. Dann kann man ihre Ausgänge auch in Reihe schalten und auch bei ungewöhnlichen Netzen (120V 2 Phasen, Generatorspannung) besteht keine Gefahr.
In einigen Fällen, wo man nichts anfassen kann, z.B. in Funksteckdosen oder LED Lampen, nutzt man tatsächlich Netzteile ohne galvanische Trennung, oft Kondensatornetzteile oder LNKSwitch step down.
In anderen Fällen, z.B. beim PC, baut man aus Funkentstörgründen vom Ausgang eine Verbindung zum Schutzleiter PE, solche Netzteile kann man dann nicht mehr in Reihe schalten.
#7836862
Dein Problem ist, dass du die Schaltung nur in unscharfer Prosa beschreibst und dabei nicht das siehst, was man im Schaltbild auf den ersten Blick sehen würde.
Zwischen den 5-V-Ausgängen deines Netzteils und dem L-Anschluss der Steckdose liegt im günstigsten Fall eine Diode und – im Buck-Wandler – ein paar Silizium-Strecken. Im ungünstigsten Fall nur ein Stück Draht.
OP #7836864
Die "Prosa" war genau genug. Du musst sie aber auch korrekt lesen: "Welche Szenarien gibt es, dass man trotzdem eine gewischt bekommt, obwohl das Netzteil an sich nicht defekt ist?
#7836892
Z.B.: Über die Ableitströme der Y-Kondensatoren zur Deckelung der HF-Aussendungen beim SNT. Beitrag "Re: Netzteil Elektromagnetische Strahlung"
Gibt ein ganz anderes Problem bei "galvanischer" Verbindung. Wenn Leitungen miteinander verbunden sind, können auch höhere Ströme fließen. Dafür muss der Leiterquerschnitt ausgelegt sein. Gutes Beispiel: Eine durchgebrannte Leiterbahn bei einem alten Röhrenfernseher. Die haben keine galvanische Trennung gehabt. Der Strom der Waschmaschine floss beim Heizen zum Teil über den Netzanschluss des Fernsehers. Weil Nullung damals üblich. Und zwischen N und Antennenerde bestand direkte Verbindung. Sollte nicht sein, kommt aber schon einmal vor. (Meistens sind da noch Trennkondensatoren drin.)
ciao gustav
#7836915
Einfachstes nicht galvanisch getrenntes Netzteil wäre ein Spartrafo. Mal dir den einfach mal auf. Liegt N an dem Ende wo die 5V Wicklung ist, dann hast du kein Problem. wenn du an den 5V Abgang fasst. Aber wehe du drehst den Stecker in der Steckdose herum. Dann hast du 225V gegen Erde auf dem 5V Ausgang und 230V an dem 0V Ausgang.
Oder noch blöder; Du hast eine Unterbrechung vom N, dann liegt auch bei "richtiger" Polung des Steckers über den Draht des >Trafos 230V an dem 5V Ausgang.
#7836974
Man geht ja beim Basteln immer davon aus, dass die übrige Installation den jeweiligen Normen entspricht. Aber auch da können sich Fehler einschleichen. Beispiele hatte wir hier im Forum genug besprochen. Z.B. Klemmen am N in der Verteilung nicht richtig angezogen. Theoretisch wäre es möglich, heißt es dann immer, aber man braucht genügend "Redundanz" zur Sicherheit. Wenn galvanisch getrennt, hat man ein Problem weniger. Ich würde ohne Not kein Netzteil benutzen, wo direkter Kontakt der Primären mit den Sekundären besteht. Und Beispiel Spartrafo: Habe einen Wandler auf 115V. So ein Ami-Steckergerät von 230 V auf 115 V mit eingebautem Spartrafo. Da stehen bei geringer Belastung nicht etwa 115 V auf der Sekundärseite, sondern wesentlich mehr. Muss für das entsprechende Gerät mit definierter Belastung benutzt werden. Ein Radiowecker würde kaputtgehen und geht sowieso falsch weil keine 60 Hz.
ciao gustav
Beitrag #7837023 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #7837034
Christian schrieb:
Ich glaube, mein Denkfehler liegt darin, dass ich nicht ganz verinnerlicht habe, dass L negativ werden kann. Naja mit Wechselspannung arbeite ich nicht, deshalb bin ich da überhaupt nicht fit. :(
Hmm. Nee. Das denke ich eigentlich nicht.
Dir ist der Bedeutungsunterschied zwischen "5V" und "5V gegen Erde" nicht klar.
"Ausgangsspannung 5V" bedeutet erstmal nur "zwischen der einen Ausgangsklemme und der anderen Ausgangsklemme kann man 5V messen".
Die Bedingung ist aber auch erfüllt, wenn die eine Klemme 230V gegen Erde und die andere Klemme 225V gegen Erde hat. Dann ist (bei korrekter Phasenlage) die "Ausgangs- spannung" IMMER NOCH nur 5V -- aber die Spannung gegen Erde beträgt über 200V.
Beitrag #7837076 wurde von einem Moderator gelöscht.
#7837502
Na, und was passiert denn dann mit dem angeschlossenen, nicht potentialgetrennten SNT, bzw. mit dessen Potentialen gegen Erde? Eigentlich isses doch ganz einfach, wenn Du Dir doch nu endlich mal einen generischen Schaltplan mit den wichtigsten Komponenten eines SNT aufzeichnen würdest.
#7837626
Udo S. schrieb:
Das heißt ohne galvanische Trennung, kann dein Netzteil eine Spannung von 5V an den Ausgängen haben, aber die beiden Ausgänge haben dann 230V und 225V gegen Erde.
Wie kommst'n auf so ein Unsinn? Der Sinn der galvanischen Trennung ist doch gerade, dass es gegen Erde "KEIN" Bezugspotential gibt. Das wär ja äusserst fatal, so wie du hier schreibst würd ja jeder, der wie hier z.B. ein 5V Steckernetzteil an den Kontakten anfasst einen Schlag bekommen.
Gast #7837632
Der gute Fall:
  N o-------|5V|--------o Ausgang    = Neutral + 5V DC
  L o-------/
Erde o------------------o Erde
Der schlechte Fall:
  L o-------|5V|--------o Ausgang    = 230V AC + 5V DC
  N o-------/
Und der gefährliche Störfall:
  L o-------/
#7837635
Sorry, du hast das Szenario ohne galvanische Trennung beschrieben, dann stimmts natürlich. Das Ding würd ich aber ne anfassen
Sorry, du hast das Szenario ohne galvanische Trennung beschrieben, dann stimmt das natürlich. Das Ding würd ich aber nie anfassen...
#7837641
Finde deinen Lesefehler. Tipp: Da steht "ohne".
Und erkläre, was "kein Bezugspotential gegen Erde bedeuten" soll. Das ist eine völlig unsinnige Formulierung: Es kann gegen Erde allenfalls eine Spannung geben, kein Bezugspotential.
#7837688
Ich durfte gerade ein E-Auto Ladestation in der Firma reparieren. Fehler war das zwei 5V Netzteile defekt waren. Nach öffnen der schmalen Hutschienengehäuse konnte man sehen das die Ausgangselkos des einen schön aufegbläht waren also ersetzt. Die neuen haben 1 Minute gehalten, danach konnte man sehen wo der Magische Dampf entwichen war. Ursache war ein geschmolzene Wago Klemme auf dem N Leiter. Da die Netzteile auf zwei Phasen saßen gabs eine schöne Nullpunktverschiebung durch ein Fahrzeug das mit einer oder zwei statt aller 3 Phasen geladen hat. Eine Nullpunktverschiebung kann teuer werden, meinem Bruder hat der Lehrling des Elektrikers die halbe Arztpraxis in Elektroschrott verwandelt. Selbstveinem Blauen CEE Dtecker würde ich nicht über den Weg trauen, weil ich schon vertauscht angeschlossene und welche mit einer Schukoverlängerung gefunden habe.
MfG Michael
#7838386
Ist bei Wohnmobilen Alltag. Die haben zwar alle seit vielen Jahren nur blaue CEE-Stecker am Fahrzeug, aber die Camping- und WoMo-Stellplätze haben oft noch Schuko.
Schlimm sind die WoMo-Vermieter. Die legen ein langes (20 oder mehr Meter) Schuko-Kabel rein und dazu kurze (< 2 Meter) CEE-Adapter. So muss jeder Mieter zwangsläufig eine EU-weit auf solchen Übernachtungsplätzen seit Jahren unzulässige, unsichere Lösung verwenden. Obendrein gibt es da auch schon mal Probleme mit wegen Regen rausfliegenden FI-Schaltern.
Auf Kritik daran bin ich bei 3 Vermietern auf völliges Unverständnis gestoßen: "Davon habe ich noch nie gehört, und wir vermieten hier seit 40 Jahren ohne Beschwerden. Kabeltrommeln im Baumarkt habe doch alle Schuko!". Einer der Großen hat mich schwer beschimpft, ich sei wohl "auf Krawall gebürstet", er sei schließlich Fachmann.
