Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 100W Ladekontroller für 1P6S Li-Ion gesucht
von Alexander B. (bittneralexander)
Auf der Suche nach einem 100W-Ladekontroller habe ich mir diese Platine
hier gekauft: amazon.de/dp/B0DRT3KB6Q
Habe mich vorher eingelesen: der IP2366 soll gut sein.
Angeschlossen: funktioniert. Wenn man die Akkus (in meinem Fall 1P6S)
anschließt gibt es einen kleinen Funken. Ist ja nichts dabei weil die
Kondensatoren der Platte beim ersten mal geladen werden.
Irgendwann habe ich die Akkus wieder angeschlossen, es gab wieder diesen
typischen Funken weil die Kondensatoren aufgeladen werden und der Chip
ging in Rauch auf. Verstehe echt nicht woran es liegen könnte, dass der
Chip abgeraucht ist. Gut, dass ich zwei solche Platinen gekauft habe
(dachte ich). Bei der zweiten ist aber nach einer Zeit genau das Gleiche
passiert. Verstehe nicht was ich falsch mache. Man schließt an eine
solche Platte doch zuerst Akkus an und dann USB-C.
Für Hinweise (was ich falsch mache) wäre ich dankbar. Falls jemand einen
Alternativprodukt kennt gern her mit den Links. Bisher kenne ich nur den
IP2368, aber der geht problemlos wohl nur bis 4S. Bei 6S ist ihm die
Spannung zu hoch und er raucht (laut dem was ich gelesen habe) ab.
von Peter M. (r2d3)
Hast Du Dein Batteriepack ohne weitere Maßnahmen direkt an die Platine
angeschlossen?
Bitte schreibe Platine, wenn Du Platine meinst. Platte ist eher eine
Kurzform von "Festplatte".
Von welchen Kondensatoren redest Du?
1. die paar kleinen 150 uV Elkos auf der Platine werden da wohl eher
nicht irgendwelchen Blitze und Rauch verursachen.
> und der Chip ging in Rauch auf.
Welcher?
2. Wie hast du denn die "externen Widerstände" beschaltet? Laut
Beschreibung: "IP2366 kann die Anzahl der Batterieserien durch externe
Widerstandseinstellungen auswählen: IP2366 unterstützt externe
Widerstände zum Einstellen des Batterietyps."
4. Platinen-Leistung: [6 x 4.2V = 25V] x 0.6A (=0.2C bei einem 3000 mAh
Akku): Das Ding müßte also ca. 15 Watt umsetzen können. Das scheint mir
ziemlich knapp bemesen. Sollte die Platine mit mehr als 0.2C laden, dann
umso ungünstiger. Bei 1C und 3500 mAh wärst du schon bei ca. 90 Watt,
was da umgesetzt würde.
4. was kann den dein lieferndes USB Steckernetzteil überhaupt so liefern
(Spannung, Strom)?
5. ein echter "load balancer" scheint mir sinnvoller zu sein. Bei dem
wird jede Zellenspannung einzeln überwacht. Hier kann nur aus einer
Eingangsspannung eine Kontrollierte Ausgangs-Gesamtspannung mit
kontrolliertem Gesamt-Strom erzeugt werden. EInzelne Zellen werden
dadurch nicht immer sinnvoll überwacht bzw. geladen
Datenblatt des Controllers IP2366 (Kurz-Übersicht):
https://en.chipsourcetek.com/Charge-Chip/2723.html
