Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 6,5V & 20A aus 12V/30A
von Friedemann T. (kitez)
Hallo ;-)
Ich habe ein Netzteil welches 12V mit max. 30A liefert, benötige aber
eine Spannung von 6,5V mit einem Strom von 20A.
Ist das realisierbar? Ein Lastwiderstand mit 0,275 Ohm und 110W+ lässt
sich wohl schlecht realisieren...
von Ralf X. (ralf0815)
Friedemann T. schrieb:
> Hallo ;-)
Aus verfügbaren 360W primär 130W sekundär per Buckkonverter zu beziehen
ist leicht möglich.
z.B.: https://www.ebay.de/itm/404303054450
von Gerd E. (robberknight)
Hast Du schon mal Platinen mit Schaltregler drauf entwickelt?
Wenn nein, würde ich nicht unbedingt gleich mit 20A anfangen. Das
frustriert sonst wenn die Dinger ein paar Entwicklungsschritte über
jedesmal gleich beim Einschalten abrauchen.
Ich würde also nach fertigen Wandler-Modulen suchen. Z.B. TDK-Lambda
i6A4W-Serie könnte passen.
von Wolf17 (wolf17)
Es ist fraglich, ob der 25A Wandler für 13€ dauernd 20A aushält. Die 95%
wird er auch nicht erreichen, immerhin hat er einen Lüfter.
Besser den hier auf 10-15V umkonfigurieren:
https://www.ebay.de/itm/276812453771
https://i.ebayimg.com/images/g/g90AAOSwjOVngeRJ/s-l1600.jpg
von Mani W. (e-doc)
Er will eine Lösung (fertige) aber keine Entwicklung...
von Harald A. (embedded)
Zeige bitte das Netzteil
von Hannes (taurus16)
Die Platinen sehen ja alle halbwegs gleich aus, weiß jemand was für ein
Schaltregler da verwendet wird? Die Bauteile sehen gut handelbar von
Größe und Komplexität aus.
Sinnvoll geht das nur mit einem geregelten Abwärtswandler.
mfg
von H. H. (Gast)
Bei konstanter Last reicht ein ungeregelter.
von Christian M. (christian_m280)
> Ein Lastwiderstand mit 0,275 Ohm und 110W+ lässt sich wohl schlecht
> realisieren...
Warum nicht! Wenn Du das nur kurz brauchst zum etwas ausprobieren und
die Last gleich bleibt ist das das Einfachste! Einfach ein paar Meter
Eisendraht, den musst Du diesmal nicht in einem Eimer Wasser kühlen,
reicht auch an der Luft!
Gruss Chregu
von Rainer W. (rawi)
Warum fragt er dann nach Realisierbarkeit und nicht nach einem
Gerätevorschlag?
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Wenn du die 20A nicht zwingend auf einer Leitung brauchst, kannst du
mehrere schwächere Step-Down Wandler kombinieren.
Und immer dran denken: chinesische x Ampere gelten bestenfalls für
wenige Sekunden. Deutsche teilen die Zahl durch 2, damit sie zu unserer
Physik passt.
von Udo S. (urschmitt)
Berechtigter Punkt. Wenn sein Netzteil nur aus einem herkömmlichen Trafo
mit Gleichrichtung und ohne Siebung besteht könnten stabile 6,5V ein
bisschen aufwändiger werden als nur ein Abwärts Wandler.
Dann braucht er zumindest noch 20.000 µF Siebung wenn ich das jetzt
richtig im Kopf überschlagen habe.
von Mani W. (e-doc)
> Gerätevorschlag?
Irreführende Wortwahl?
von Mani W. (e-doc)
> Gerätevorschlag?
Realisierbarkeit kann auch Gerätevorschlag sein, denke Ich...
von Klaus F. (klaus27f)
> , benötige aber eine Spannung von 6,5V mit einem Strom von 20A
Es wäre sinnvoll, zu wissen, wofür diese Spannung und Strom verwendet
werden sollen.
von Mani W. (e-doc)
> werden sollen.
Wie es aussieht hat der TO nichts zu sagen!
