WLAN Antenne mit hohem Gewinn gesucht
OP #7840212
ich bin auf der Suche nach einer Antenne für das Wlan-Band um 2,4 GHz mit einem Gain ab 10 dBi. Die Antenne soll möglichst flach sein, eine Art Patch-Antenne wäre also optimal.
Für konkrete Empfehlungen im Hinblick auf Hersteller, Händler oder Modell wäre ich sehr dankbar. Bei den üblichen Elektronikdistributoren findet sich da leider wenig.
Danke und LG Georg
Gast #7840225
Denke daran, dass die Antenne evtl. auch die Sendeleistung erhöht, womit das betroffene Gerät evtl. die Betriebserlaubnis verliert.
#7840381
Wenn du die Messtechnik und dickes CuAg hast: Gestockte Biquads.
Nicht flach sondern ca. 1m lang: Von D-Link gibt/gab es eine Langyagi. Die hat, wenn ich mich recht erinnere konservative 18 dBi. Die funktioniert ausgezeichnet...
Moderator Persönliche Seite #7840421
Kay-Uwe R. schrieb:
Du nimmst jetzt den Ausspruch „die Antenne ist der beste Verstärker“ allerdings ein wenig zu wörtlich …
Nein, hat er nur nicht ganz korrekt formuliert. Sie erhöht nicht die Sendeleistung, aber die effektive Strahlungsleistung – und selbige ist in den Allgemeinzuteilungen das, was limitiert ist. Um innerhalb der zugelassenen Limits zu bleiben, muss man daher die Senderausgangsleitung zurück nehmen. Gewinnen kann man natürlich trotzdem noch dabei, weil der Antennengewinn ja auch auf der Empfängerseite wirkt.
#7840945
Es gibt schon Gründe, bestimmte Bereiche gezielt ausleuchten zu wollen. Vielleicht ist ja ein langer schmaler Garten vorhanden, den man gern komplett abdecken will. Da kann eine Antenne mit entsprechendem Gewinn sehr hilfreich sein, zumal sie dann aber auch gern flach sein sollte, damit sie unauffällig an der Hauswand montiert werden kann, ohne Probleme mit der Windlast zu machen. Die Vorgabe "10 dBi" ist natürlich ohne weitere Qualifikation, wie denn das Abstrahlmuster aussehen sollte, ziemlicher Quatsch, aber aus den Angaben "flache Antenne" und "10 dBi" ergibt sich durchaus der Wunsch nach einer schmalen Sektorantenne. Ich gehe davon aus, dass man weiß, was man tut.
#7841026
Diese Bedingungen erfüllt eine Planarantenne, Huber+Suhner oder Kathrein haben sowas. Das Problem ist, sie privat als Einzelstück kaufen zu können.
Weiter vorne wurde sowas ähnliches von einem Händler verlinkt, ich habe es mir nicht im Detail angesehen.
Müsste sich um 70° in beiden Achsen erzielen lassen.
#7841085
Das ist eine relativ banale Standardanwendung für das Verteilen von WLAN auf größerem Gebiet. Anbieter von WLAN-Technik verkaufen einem Antennen dafür, sogar Dir als Privatperson. Die kann man einfach bestellen und muss sich nicht mit Firmen rumplagen, die zwar einen guten Namen haben mögen, aber Dir ggf. nichts verkaufen wollen. Die 2.4 GHz sind für Antennen mit nennenswert Richtwirkung unüblich, aber nicht so wahnsinnig unüblich. Man könnte sich sogar überlegen, ob man da nicht gleich eine Richtfunk-CPE von Mikrotik oder Ubiquiti nimmt und die als normalen Access Point betreibt, da hat man dann alles in einem Gerät mit einer direkt angebundenen Anntenne und zulässiger Sendeleistung.
Warum schreibst du dann hier eigentlich?
Offensichtlich muss sich das Abstrahlmuster verändern. Aus der Angabe "10 dBi" kann man aber nicht wissen, ob eine rundum abstrahlende Antenne gesucht wird, die nur in einem sehr schmalen vertikalen Bereich strahlt, oder eine Sektorantenne mit guter horizontaler und vertikaler Ausleuchtung, die aber ggf. nur einen unmittelbar vor ihr liegenden Bereich abdeckt. Was konkret benötigt wird, muss man dann herausfinden. Ich habe meine Mutmaßungen angestellt und auf deren Basis einen Produktvorschlag gemacht, der sich hauptsächlich durch geringe Tiefe auszeichnet.
Persönliche Seite #7841414
Georg S. schrieb:
am besten einer PCB-Antenne
Da eine PCB-Antenne ja 2-dimendional ist, muss die Abstrahlcharakteristik ja notwendigerweise nach "oben" und "unten" symmetrisch sein. Wenn du aber in genau diese Richtung kommunizieren möchtest, kommunizierst du auch in die andere Richtung, d.h. du wirst nicht die gewünschte Richtwirkung und Gain bekommen.
Außer das PCB darf in die Kommunikationsrichtung "zeigen", also die Richtung ist "entlang" dem PCB, nicht senkrecht. Aber ist das mit "flach" gemeint?
Georg S. schrieb:
ich habe noch nicht ganz gefunden, wonach ich suche.
Dann sag doch mal was an den genannten Antennen mit >= 10dBi nicht stimmt. Dann könnte man besser suchen.
#7841465
Möglichst flach: nur in einer Richtung --> mit Reflektor, abstand lambda/4 also ca 4 cm wie z.B. BiQuad oder eine Planarantenne. Rundstrahler: gestockte dipole: mi jeder Verdoppelung plus 3 dB, also 2 Elemente 6 dB 4 Elemente 9 dB 8 Elemente 12 dB. 4*8 sind also 32 cm hoch und abstrahlung in Horizontaler ebene.
#7841467
https://gunthard-kraus.de/Tutorial_Sonnet/pdf_Deutsch/Sonet%20Lite%20Tutorial_Patchantennen_2019.pdf Leider eine Patchantenne für 5,8 GHz
Aber hier für 2,4 GHz https://www.gunthard-kraus.de/Vortrag_Weinheim/Bensheim_2011.pdf
Um eine Rundumstrahlung zu erzielen darf die Antenne nur in der Vertikalen bündeln.
Beitrag "Gunthard Kraus DG8GB silent key" seine Homepage lebt bisher weiter.
#7841631
Georg S. schrieb:
Für weitere Hinweise in Richtung einer möglichst flachen Antenne, am besten einer PCB-Antenne, bin ich weiterhin sehr dankbar, ich habe noch nicht ganz gefunden, wonach ich suche.
Was an den Dir zuvor genannten Antennen gefällt Dir nicht? https://www.omg.de/ubiquiti-networks/antennen/sektor-antennen/sektor-dual-band-antenne-uma-d/a-14538 https://www.wlan-profi-shop.de/IT-Elite-PAT2419-WLAN-24GHz-19dBi-Profi-Panelantenne
Tolle Erkenntnis. Warum wohl sind die Planar-Antennen an den Mobilfunkstationen ein paar Grad aus dem Lot montiert? Die sollen eben nicht den Greifvogel versorgen, sondern die Erdenbürger der Umgebung. Aus dem Grund sind sie auch höher als breit, strahlen also in der senkrechten Achse recht schmal ab.
Wir haben sowas für DECT-Systeme auf Firmengeländen eingesetzt, um z.B. Freiflächen oder lange Gänge zu versorgen. Freiflächen sind relativ einfach, innerhalb von Gebäuden wird es leicht zur Wundertüte.
Georg S. schrieb:
Sorry für die Verwirrung hinsichtlich der Richtcharakteristik - Niklas du hast völlig Recht :-). Ich suche keinen Rundstrahler, ideal wäre eine annähernde keulenförmige Charakteristik senkrecht zur Antennenebene nur in eine Richtung
Weiterhin verwirrend. Beschreibe, was versorgt werden soll - der Garten?
Man muß sich darüber klar sein, dass die verfügbare Energie immer gleich bleibt. Ich stelle mir das bildlich als gefüllten Lufballon vor, den ich beliebig verformen kann, dessen Gesamtvolumen sich aber nicht verändert.
(Firma: 1984now) #7841644
Das ist zwar andeutungsweise wahr (wobei: EIRP ist nicht dasselbe wie Sendeleistung), aber:
Wo kein Kläger, da kein Richter. Sprich: die Richtwirkung sorgt (bei weisem Einsatz) auch dafür, dass der formale Verstoß folgenlos bleiben wird, weil halt niemand gestört wird. Und Letzteres sicher zu stellen, ist ja das eigentliche Ziel der formalisierten Vorschriften.
#7841774
"oben" und "unten" bezieht sich wohl auf eine horizontal liegende PCB-Antenne, also nicht auf die Symmetrie der Keule, sondern auf das Vor-Rück-Verhältnis. Um eine Abstrahlung nach hinten zu reduzieren, verwendet man einen Antennentyp mit Reflektor.
Persönliche Seite #7841788
Danke. Ich wollte an die gängigen Begriffe "oben/unten" (top/bottom) bei PCBs anknüpfen. Ungünstig dass man das bei Antennen als "vorne/hinten" kennt.
Jau, genau das wird wohl in den bereits empfohlenen Patch-Antennen sowie bei den BiQuad-Antennen der Fall sein. Aber dadurch sind sie halt nicht mehr so flach, und halt auch keine reine PCB-Antenne mehr.
Naja ;-) https://www.dda-web.de/images/pictures/1300_rm_besenderung_lg_lg.jpg
#7841969
Einen Tot muss man halt sterben. Entweder ist die Antenne wirklich nur 2-dimensional, so dass die Platine damit automatisch eine Symmetrieebene für die Abstrahlung darstellt oder man muss für die Beeinflussung der 3ten Dimension auch Antennenstrukturen in der 3. Dimension erlauben.
