USB-3-Adapter mit Spannungsanschluss gesucht
OP #7840659
Hallo, ich hab hier ein kleines Problem... Hier läuft ein Spezialcomputer (quasi ein Tablet) das nur einen USB-3-Port hat (5 GBit), und der ist besetzt. Dazu hab ich eine Master/Slave-Steckdosenleiste, die aber nicht den Strom des Masters misst, sondern eine simple und funktionierende Lösung nutzt: einen USB-Stecker, der die 5V klaut und ein Relais damit schaltet. Funktioniert prinzipiell klasse. Die möchte ich nun gerne benutzen um die ganzen Geräte abzuschalten, die am Hub hängen, weil da so 150W Standby auflaufen. Doof nur das der Hersteller das USB-Kabel ohne Ausgang gebaut hat....
Weiß jemand eine Lösung, die einen USB3-Port quasi verlängert, und zusätzlich die 5V abgreifbar lässt, idealerweise als USB-A-Buchse? Hohlstecker wäre auch ok, ein bissel basteln kann ich. Ein 1:2-passiver Hub geht nicht, das hab ich schon probiert, das mag die Software nicht, weil ihre Messgeräte dann eine Ebene zu tief im Baum sind ("may result in timing problems"). Den originalen Hub als Signal zu verwenden fällt auch aus, da der mit abgeschaltet werden soll, weil seine Buchsen dank Netzteil auch immer Strom haben. Die 100mA für das Relais sind problemlos drin, und im Prinzip klappt das: Rechner fährt runter/hoch, USB-Port hat dementsprechend Strom, Steckdose schaltet. Alle Geräte haben echte Netzschalter und sollten so auch via Leiste abschaltbar sein. Ich hab bloß eine Buchse zuwenig....
Irgendeine Idee?
OP #7840892
Ah kucke mal, danke.
Auf den ersten Blick falsch (2 A-Stecker auf eine Buchse, der allseits beliebte Festplattenstromverstärker), die eine Option "grey" ist aber von den Anschlüssen her richtig, hat aber weiße Stecker, also vmtl. USB2.
In den mitbeworbenen Produkten war aber eins mit blauen Steckern, das hab ich dann mal bestellt. Bin gespannt.
OP #7841204
Das ist mir bewusst, aber die Bilder und Texte sind auch nichtssagend. Wonach soll ich mich richten? Der Titeltext ist falsch, das Bild (die Bilder) ist/sind falsch, die Beschreibungen passen nicht zu den Bildern, aber auch nicht zur Titelzeile.
Im Grunde muss ich eins kaufen und beten.
Bei dem was ich gefunden habe ist der Text zwar ebenfalls nicht konsistent (er beschreibt den Doppelstromadapter für Festplatten), aber es gibt zusammenpassende Bilder in denen Text eingesetzt ist der "dieser Stecker unterstützt nur USB3 Daten, dieser Stecker unterstützt nur USB2 Strom, keine Daten" angibt. Damit versuch ich mal ob es klappt, das ist mein erster Alikauf überhaupt, genau deswegen. Interessanterweise ist Ali bei mir im Pihole unter "Betrugsverdacht" eingestuft, den musste ich erstmal freischalten.
