Forum: Haus & Smart Home Suche LED Deckenlampe 24V
von Oliver B. (querys)
ich suche für mein Wohnmobil LED Lampen. Ganz konkret jetzt
Deckenlampen.
Die Batterietechnik des Aufbaus läuft auf 24V, weshalb ich Lampen suche,
die sich direkt daran betreiben lassen.
Die Wohnmobillampen sind nicht ganz so mein Fall oder zu klein und bei
den Wechselstromlampen 240V ist die Auswahl riesig, aber schwierig
herauszufinden, ob sich die ohne Treiber an 24V direkt betreiben lassen
oder nicht.
Bei IKEA bin ich immerhin schonmal für eine Lampe über der
Küchenarbeitsplatte fündig geworden (Mittled), die läuft schonmal direkt
an 24V.
Hat jemand Tipps für weitere Lampen bzw. wie ich gescheit danach suchen
kann?
Ideal wäre eine Panelleuchte ca. 40x40 oder 60x60 oder 40x120 (oder
ähnlich). Dimm- und Farbwechselfunktion brauche ich nicht bzw. ist auch
technisch nicht vorbereitet.
von M. P. (Firma: Läuft) (mastermixer)
Moin..
Gibt es so nicht. Aber diese hier kommt der Sache so halbwegs nahe:
https://www.ebay.de/itm/167192255464
Wenn Du da 2-3 Stück im Wohnmobil einbaust, brauchst Du eh ne
Sonnenbrille in der Karre, wenn Du die nicht im Dimmmodus betreibst.
mastermixer
M. P. schrieb:
> Moin..
> Gruß
> mastermixer
Du wirst lachen, die Lampe habe ich schon. Die ist mir aber als
Deckenbeleuchtung zu klein.
Ich hätte gern mehr "Fläche" :-)
Dann baue Dir doch einfach 4 Stück nahtlos nebeneinander!?
von Matthias B. (turboholics)
Wenn du ne Pendellampe oder Ähnliches haben möchtest: die haben doch eh
ihr Netzteil im Lampensockel/Baldachin?
VG
> VG
Danke, nicht Pendel sonder Panel :-)
Aber auch die Panels sind ja mit Treiber/Netzteil. Ich weiß nur nicht,
wie man herausfinden kann, was für ein Netzteil drin ist, ohne "auf Gut
Glück" mal verschiedene Lampen zu bestellen und zu hoffen, dass mal eine
mit 24V Konstantspannungsnetzteil dabei ist.
Du möchtest etwas haben, was es so nicht fertig gibt. Also musst Du es
selbst bauen.
Ich habe vor ein paar Wochen genau das bei einer sehr teuren
Designerlampe von Bekannten umgesetzt (Mezzaluna Stehlampe). Alter
Halogenkrempel raus, COB LED's mit passendem Kühlkörper und Treiber
eingebaut und gut.
Also besorge Dir ein Deckenpanel, 10 COB LED's, die passenden Treiber
und baue das Panel auf Deine Bedürfnisse um.
von Ralf H. (ralf_h939)
Ich wäre mir nicht so sicher, dass einen "gewöhnliche" Leuchte für 24V
mit den Verhältnissen in einem Wohnmobil zurecht kommt: Speziell wenn da
ein LiFePo Akku verbaut ist, kann die Spannung an die 30V rankommen
(Ladung mit Ladebooster). Ob das die LEDs dann noch abkönnen?
Ralf
von Guido K. (Firma: Code Mercenaries GmbH) (thebug)
Die Panels laufen meistens mit deutlich niedrigeren Spannungen und haben
einen Konstantstromtreiber.
Also Beim Kaufen von einem Panel nachgucken, was auf dem Netzteil drauf
steht. Wenn das einen konstanten Strom liefert, dann muss man das Teil
durch einen passenden Konstantstromtreiber für Kleinspannung ersetzen.
Dann ist es der Leuchte auch egal, wenn mal etwas mehr Spannung von der
Batterie kommt, weil der Regler das regelt.
von Lu (oszi45)
Kfz_Bordnetz F.23?
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Man sollte etwas verwanden, was man im Störfall später gut austauschen
kann.
von Andrea B. (stromteam)
https://www.led-powershop.de
hat viele 12V und auch 24V LED speziell für WoMo
Den Shop kannte ich nicht und könnte noch hilfreich werden, falls es
z.B. die Leselampe nur mit Gx-Sockel gibt.
von Gerald B. (gerald_b)
Der 24V Betrieb am Akku ist nicht unproblematisch. Ddamit handelst du
dir möglicherweise das nächste Problem ein, wenn da billig eine
Reihenschaltung von 6 LEDs (Uf 18V) zusammengekloppt wurde. Dann isses
bei 21V fast finster und bei knapp 30 brauchst du ne Schweißerbrille und
kurz darauf ein Ersatzleuchtmittel.
Du brauchst also intern wenige LEDs mit einem Step Down Schaltregler
oder mußt mit einem Spannungsregler der Buckboost beherrscht, deine 24V
konstant halten.
Letzteres habe ich vor, denn ich werde meinen Ausbaucamper mit
adressierbaren WS2805 basierten RGBCCT Streifen beleuchten.
Möglicherweise ist auch dieser adressierbare RGBW Einbaudeckenspot was
für dich, da der nach ersterem Konzept aufgebaut ist:
https://www.ledstyles.de/index.php?thread/28731-ws2814-basierter-power-led-treiber-via-rs485/&postID=377221#post377221
Danke Gerald, sehr interessant!.
Die IKEA Lampe ist bisher die einzige die ich im Camper eingebaut habe,
die andere kann sowieso DC 10-30V.
Ich hab grade ein günstiges LED Deckenpanel im Visier. Der abgebildete
Treiber kann 27V-40V.
Entweder läuft es direkt an 24V oder ich versuch es erstmal mit einem
billigen DC/DC Step-Up. Der ist einstellbar von 5-45V, damit müsste dann
theoretisch die Helligkeit dimmbar.
Hab jetzt ne Lösung.
In den Kleinanzeigen habe ich ein billiges gebrauchtes Panel gekauft.
Auf dem Treiber stand 27-40V.
Direkt an 24V lief es nicht, aber mit dem China DC/DC Wandler läuft es.
Die Helligkeit lässt sich mit der Ausgangsspannung einstellen, ist aber
natürlich wenig praxistauglich mit nem Mini-Schraubendreher auf ner
Platine rumzufummeln. Deshalb einmal Ausgangsspannung einstellen und
dann sollte das passen oder jemand hat ne Idee für ein Poti mit schönem
Knopf.
Das hier ist das verbaute Poti:
https://www.mouser.de/ProductDetail/Bourns/3296W-1-104LF?qs=NxuKWO2Bm4Yv9t2iisRb6w%3D%3D&mgh=1&vip=1&utm_id=20968985688
von Daniel V. (danvet)
