Induktionsheizgerät um Schrauben zu lösen
OP #7840755
Hallo Leute!
Mir ist heute eine Idee gekommen welche ich gerne mit euch teilen will und ev. einen Rat bzw. Hilfestellung dafür erhalte.
Ich möchte ein Induktionsheizgerät zum Lösen von festgerosteten Schrauben bauen. Dazu würde ich gerne eine alte Induktionskochplatte als Grundlage heranziehen und anstatt der großen Spule zum kochen eine kleiner ca 10x gewundene mit einem Durchmesser von 6cm anschließen. Diese spule möchte ich dann um die schraube legen und nach dem einschalten ordentlich erhitzen.
denkt ihr dies ist grundsätzlich möglich und welche gefahren gehen davon aus.
Danke für jeden tipp und lg
#7840854
Gunnar F. schrieb:
was versprichst du dir wenn die Schraube warm wird? Sie dehnt sich aus und sitzt dann noch fester.
Ganz so einfach ist es nicht. Durch die Erwärung und Abkühlung wird eine durch Rost verbackene Verbindung aufgebrochen. Nicht umsonst nehmen Schlosser in so einem Fall falls möglich einen Schweißbrenner. Ein Induktionsheizer kann da sogar besser sein, weil er direkt im Inneren Wärme erzeugt und man das Material nicht so schnell ausglüht.
#7840857
Nein, das ist schon sinnvoll. Die kuehlt naemlich auch wieder ab und schrumpelt nachdem sie den Rost zur Seite gedrueckt hat und alles mal etwas Bewegung hatte. Bloss duerfte man Induktiv kaum Energie in eine Schraube und ihr Umfeld bringen. Da ist ein ordentlicher Brenner besser!
Vanye
