230Vac/400Vac und 24Vdc über eine Leitung + Industriestecker
OP #7841010
Hi.
Ist es zulässig, 230Vac/400Vac und 24Vdc über eine gemeinsame Leitung zu führen und über einen gemeinsamen Stecker an der Anlage anzuschließen? 230Vac ist die Last, 24Vdc ist die Steuerspannung/Standby Versorgung Leitung ist Ölflex 5G1,5 (7G1,5 bei der Drehstrom Variante). Steckverbinder z.B. Harting Industriestecker o.ä. Strom ist 10A oder 3x3,5 A.
OP #7841031
Hi, Ja, sowas hab ich auch schon gefunden, auch schon Multicore Kabel aus dem PA Bereich (Strom + DMX Steuerung). Bei denen ist die "Datenleitung" quasi mit Schirm + extra Mantel, und dann zusammen mit den stromführenden Adern im gemeinsamen Mantel. Man könnte da einen CEE Stecker dran bauen und die Datenleitung als "Pigtail" hinten raus gucken lassen und für die Datenleitung XLR Stecker nehmen.
Ölflex habe ich allerdings massig liegen und ich hab nur 24V DC ohne Digitalsignal. Ich drehe einfach nur die Polarität der 24V, um Standby Versorgung der Steuerung und Ansteuerung des Lastschützes über 2 Adern zu ermöglichen. Schütz hat eine einfache Diode, Steuerung hat Brückengleichrichter.
#7841093
wir bei uns in der Anlagenbeleuchtung standardmäßig so gemacht. Ölflex 7G1,5 für 3x Phase, N und PE + 2 Leitungen für DALI. Alle Leuchten in den Produktionsbereichen sind dann mittels Leitung und Harting Han 7D steckbar verbunden. Funktioniert wunderbar und ist bis 10A belastbar.
Alex
