Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Isolierter Buck-Boost Converter - Welche Topologie?
von Hendrik B. (hendrik_ber)
es geht hier vor allem um ein Lern-/Bastelprojekt.
Ich beschäftige mich derzeit mit verschieden DCDC Converter Topologien
und weiß derzeit nicht weiter.
Ich habe bereits erfolgreich isolierte Buck-Converter und
Boost-Converter als Forward- und Flyback converter aufgebaut und nun
wollte ich einen isolierten Buck-Boost Converter bauen.
Eingangsspannung: 18-36V
Nom. Eingangsspannung: 24V
Ausgangsspannung: 24V
Ausgangsstrom: ~4A
Ausgangsleistung: ~100W
Effizienz (optional): >85%
Ich denke, mit einem Flyback sollte das klappen, allerdings wird hier
die Effizienz wahrscheinlich in den Keller gehen.
Ich bin jetzt noch auf Active Clamp Forward, Half-Bride und Full-Bridge
converter gestoßen.
Allgemein verstehe ich zwar grob die Funktionen (und "grob" wird wohl
das Problem sein), allerdings kann ich nicht erkennen, ob diese
Topologien für den Buck-Boost Betrieb geeignet sind.
Wenn ich z.B. mit TIs Power Stage Designer versuche entsprechende
Parameter zu setzen, wird mir das Design immer nur auf die minimale
Eingangsspannung berechnet. Setze ich diese dann auf 24V oder 36V
schlägt das Design sofort fehl.
Muss ich hier anders rangehen?
Ich habe bei Mouser half bricks und 1/4 bricks gefunden, die im Prinzip
das machen, was ich möchte; welche Topologien nutzen diese Typen?
Bevor ich hier jetzt in die falsche Richtung laufe, wollte ich einmal
nachfragen, welche Topologie denn hierfür geeignet wären, damit ich mich
in diese  weiter einlesen kann.
Viele Grüße
von Luca E. (derlucae98)
Hendrik B. schrieb:
> allerdings kann ich nicht erkennen, ob diese Topologien für den
Dank des Übertragers funktioniert das. Das Übersetzungsverhältnis für
maximales Tastverhältnis bei minimaler Eingangsspannung auslegen. Steigt
die Eingangsspannung, reduziert die Regelung das Tastverhältnis.
Die Spannungsbelastung der sekundären Gleichrichterdioden wird aber
ziemlich hoch.
Hallo Luca,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich verstehe das dann so, dass ich jede der oben genannten Topologien
als isolierten Buck-Boost verwenden kann?
Würde es etwas bringen, die Gleichrichterdioden durch entsprechende
MOSFETs zu ersetzen und eine synchrone Gleichrichtung zu verwenden?
Mit welcher Topologie könnte ich denn dann am Effizientesten werden?
Wenn ich richtig gelesen habe, würde eine Full-Bridge Topologie die
beste Effizienz bei allerdings komplexem Aufbau bieten.
Mein Problem war bisher immer passende Transformatoren zu finden. Gibt
es bei einer Topologie eine größere Auswahl an Trafos von der Stange
oder komme ich ums selber wickeln nicht drum herum?
Viele Grüße
von Andrew T. (marsufant)
Die Firma Würth hat da etliche Trafos als Standardprodukte, die auch für
einige TI Chips ausgelegt sind.
Einfach mal stöbern, oder gleich deren Support anrufen -- oft sind für
Schulprojekte sogar Muster günstig erhältlich.
Ja.
Ändert nichts daran, dass die MOSFETs dann auch entsprechend
spannungsfest sein müssen. Bei 4 A lohnt sich das durch die komplexe
Ansteuerung aber nicht. 85% Wirkungsgrad sind auch ohne
Synchrongleichrichtung erreichbar.
Der active-clamp forward scheint in diesem Spannungs- und
Leistungsbereich recht beliebt zu sein und er ist vergleichsweise
einfach. Schau dir mal die Application Notes von PoE-Wandlern an.
Hendrik B. schrieb:
> Gibt es bei einer Topologie eine größere Auswahl an Trafos von der
> Stange oder komme ich ums selber wickeln nicht drum herum?
Selbstwicklen ist das Mittel der Wahl. Oder als Planartrafo direkt in
der Platine.
Dabei lernst du auch am meisten.
von Michael B. (laberkopp)
Hendrik B. schrieb:
> mit einem Flyback sollte das klappen, allerdings wird hier die Effizienz
Na ja, 100W nennt man so als Genze, ab wann man von Flyback auf
Topologien ausweicht, die beide Magnetisierungsrichtungen des Kerns
nutzen, damit man mit halb so grossen und somit halb so teuren Kernen
auskommt, aber als Hobbyist ist die Pfennigfuchserei ja nicht nötig. Die
Effizienz ist nicht das Problem, die Ummagnetisierung des Kerns ist
geringer, die Wicklungsverluste sind gleich, Halbleiterverluste eher
geringer.
Aber jeder Forward-Konverter besteht  aus einem Trafo (der die Spannung
auf eine immer höher als die Ausgangsspannung transformiert und zugleich
isoliert) mit nachfolgender stromglättenden Spule wie ein Buck, braucht
also 2 Kerne.
Daher ist Flyback sicher einfacher, in Dimensionierung und Aufbau.
Ansonsten Gegentaktwandler, bei der geringen Primärspannung.
von Peter D. (peda)
Ja, das bringt schon was.
Ich hab mal was ähnliches entwickelt, 24V auf 24V/100W mit 20kV
Isolation.
Die Schaltung ist recht einfach. Ein ungeregelter Gegentaktwandler
treibt den Trenntrafo 24V/32V. Dahinter dann ein Synchrongleichrichter
mit TEA1795.
Die ungeregelten 29..40V macht dann ein Stepdown MAX1546 wieder zu 24V.
Die 6 MOSFETs sind BSC146N10LS5.
Es werden keine Kühlkörper benötigt, die Platinen reichen zur Kühlung
aus. Wegen der 20kV Isolation wurden 2 Platinen verwendet. Der
Hochspannungsteil sitzt in einem Isoliergehäuse (3D-Druck).
von Michael (Gast)
Wobei diese Grenze äußerts schwammig ist und sich durch Multiphasen
Flybacks beliebig umgehen lässt.
Ipeak beim Flyback ist Inenn x 4 + Sicherheitsmarge.
Das müssen eben alle Bauteile aushalten und das geht schon mal
ordentlich auf den Wirkungsgrad, selbst wenn man derart hoch
dimensioniert.
Der Flyback ist aber die gutmütigste Topologie und wäre hier meine Wahl
für schnelle Ergebnisse mit wenig Aufwand.
Wenns schön anspruchsvoll sein darf, mal den LLC mit
Synchrongleichrichtung ins Auge fassen.
Natürlich.
Das bringt der Übertrager mit sich.
Einfach das Wicklungsverhältnis so legen das bei Uin-min noch Uout-max
erzeugt werden kann.
Jede der Topologien hat ihre individuellen Vor und Nachteile.
Je höher der Strom und je niedriger die Spannung um so mehr gehen die
Diodenverluste ein.
Bei Uout=600V/1A würde ich normale Dioden nehmen.
Bei 60V/10A Synchrongleichrichter.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Hendrik B. schrieb:
> nun wollte ich einen isolierten Buck-Boost Converter bauen
So etwas gibt es nicht. Bzw. ergibt diese Klassifizierung keinen Sinn.
Bei isolierten Wandlern unterscheidet man ganz grob zwischen
Sperrwandlern und Flußwandlern. Beide können Spannung sowohl herunter
als auch herauf setzen. Der Trafo als (isolierendes Element) macht es
möglich.
von Pandur S. (jetztnicht)
Ein bevorzugter Typ von mir ist der LT1683. Den lasse ich gerne mit
einem beidseitig mittelangezapften Trafo laufen. Die Wicklungen sind
immer eher einfach und selbst machbar. zB von 12 auf 120V mit 10:100
Windungen auf einem E-Kern
Ich habe sowas immer mit einem mittelpunktgespeisten Gegentaktwandler
gemacht. Das Design (leider meistens ungeregelt, d.h. ohne Siebdrossel)
ist in jeder mittleren bis großen KFZ-Endstufe drin und leicht zu
handhaben. Die primären Transistoren bekommen dabei die doppelte
Eingangsspannung ab, aber 100V Typen mit kleinem Rds(on) sollte man
bekommen. Vollbrückenschaltung ginge auch, finde ich aber bei der
geringen Eingangsspannung unnötigen Aufwand, auch wenn dann FETs für die
einfache Versorgungsspannung ausreichen. Die Spannungsfestigkeit der
sekundären Dioden ist einigermaßen egal, kann man ruhig 200..300V Typen
nehmen, die haben auch keine viel höheren Durchleitverluste als welche
mit 50V.
Den Trafo würde ich so wickeln, daß er bei 18V Eingang immer noch ~30V
am Ausgang erreicht. Dadurch bekommt man eine ausreichende Regelreserve.
Steuern kann man das z.B. mit dem guten alten SG3525, Feedback-Schleife
über Optokoppler (gerne genommen: PC817) und TL431.
