Laderegler für 1S Lipo mit BMS nötig?
OP #7842862
Hallo, ich habe eine kleinen Lipo mit nur einer Zelle (1S). Darin ist auch schon eine BMS Platine verbaut. Meine Fragen sind was ein BMS bei einem 1S Lipo überhaupt macht, da es hier ja nichts zu balancieren gibt? Schützt es vor Tiefentladung? Und benötige ich zum Laden noch eine Laderegler (TP4056) oder kann ich den Lipo direkt an 5V (USB) anstecken und das BMS begrenzt den Ladestrom?
#7842882
Tja, es wird eben kein BMS im Sinne einer Balancierfunktion sein.
Ja, üblicherweise Tiefentladung, Überladung, Überstrom, vielleicht noch mehr ...
Eher nicht.
Aber da man nie sicher sein kann, was Du wirklich vor Dir hast -> wie hhinz schon schrieb:
Zeig das "BMS".
OP #7842885
Abdeckfolie öffnen und nachsehen. Falls das eines der weitverbreiteten billigen (<20ct) BMS mit DW01-P und Doppelfet ist, hat es Tiefentlade- Überlade- und Kurzschlussschutz. https://de.aliexpress.com/item/1005007375384541.html https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/2/5/1/DW01-P_DataSheet_V10.pdf Für Laden mit 5V braucht man noch eine Strombegenzung, also mindestens einen Widerstand, der am Ladeanfang auf den für die Zelle zulässigen Strom begrenzt. Besser ist ein Ladecontroller mit Stromregelung.
#7842935
Nein, es begrenzt nicht den Strom, sondern es schaltet ab.
Daher brauchst du einen Laderegler der den Strom begrenzt (auf das was die Quelle maximal verträgt und der Akku mag ohne abzuschalten) und möglichst die Spannung unter der Abschaltspannung des Akkuschutzes denn das ist die Notbremse, nicht die Spannung die zur maximalen Zyklenzahl führt. Unter 4.2V sollte die Spannung bleiben.
Das 'BMS' nennt man protection PCB und es schützt vor Tiefentladung, Überladung und Überstrom. Üblich ist der DW01 und kompatible.
#7843602
Der typische Ladecontroller TP4056 hat eine geregelte Ladespannung von 4,20V (max 4,242V) und beendet die Ladung, wenn der eingestellte Strom 10% unterschreitet. Die Zelle wird also eine längere Zeit auf diese Spannung gezwungen. Bei Einsatz nur eines simplen Ladewiderstandes und einem DW01 schaltet der bei erreichen von 4,25V (max 4,30V) nach 80ms (max 200ms) ab.
Da bin ich mir nicht sicher was die Lebensdauer stärker verkürzt.
#7843620
Das 'B' steht für /Batterie/ und hat mit /balancieren/ nichts zu tun. Auch ein 1S LiPo möchte weder über- noch tief entladen werden.
Gde A. schrieb:
Es ist so ein Lipo hier: https://www.ebay.de/itm/255510046348?_skw=lipo+1s&itmmeta=01JP0HCKCFK Q2YY1SSGMP5GG25&hash=item3b7d95e68c:g:IesAAOSwVcFialVJ&itmprp=enc%3AA QAKAAAAwFk ...
Deinen Lebenslauf brauchst du hier nicht zu veröffentlichen. Der Link hätte gereicht: https://www.ebay.de/itm/255510046348
#7843626
Nimm wie von meinen Vorrednern empfohlen einen Ladechip /Modul, das dir Strombegrenzt den Akku auf die korrekte spannung lädt.
Ich kenne persönlich 3 Fälle, in denen ein Lipo beim Laden feuer gefangen hat. In allen 3 Fällen wurde stur mit Konstantstrom/Konstantspannung gegen die Sicherheitsabschaltung des BMS geladen, in einem Fall war diese zusätzlich defekt oder Überbrückt. So eine Über/unterspannungsschutzplatine ist nur ein Letzter Notnagel nach versagen der Ladeelektronik und sollte nicht regelmäßig auslösen. Bei Batterien mit mehreren Zellen in reihenschaltung, muss der Ladestrom abgeregelt werden, wenn die erste Zelle voll ist, und nicht erst wenn die Nenn-Ladespannung des Packs erreicht ist. Dazu ist die kommunikation zwischen BMS und Lader erforderlich.
#7843677
Das interessiert hier niemanden, weil der TO nur eine Zelle hat.
Musst Du nicht. Ich bin mir zumindest sicher, dass Du die Li-Ladetechnik nicht verstanden hast.
Ein DW01 Schutzschaltung ist hier fehl am Platze, weil sein Akku eine solche schon hat. Der blanke TP4056 macht das Laden einer Einzelzelle richtig, den maximalen Ladestrom kann man einstellen.
Wenn Du etwas gegen China hast, nimmst Du von ST einen STC4054 oder einen der vielen Controller von TI wie BQ24012.
