Forum: PC Hard- und Software Über USB-RS422 Adapter mit Platine kommunizieren, TxD- stört Kommunikation
von Alex B. (alex_b486)
Hi, geht um folgendes:
Ich habe eine Platine mit RS422 Schnittstelle über die man die Platine
konfigurieren und auslesen kann.
RxD +/-, TxD+/- und GND an einen USB RS422 Adapter auf CH340 Basis
verbunden und getestet.
Kommunikation funktioniert nicht, es kommen nur unbrauchbare Bytes von
der Platine.
Zudem ist die RxD LED auf dem Adapter permanent an.
Sobald man TxD- abklemmt funktioniert die Kommunikation (soweit sie eben
funktionieren kann wenn man mangels TxD nicht senden kann). Die RxD LED
blinkt dann im Sekundentakt und ebenfalls im Sekundentakt übermittelt
die Platine brav ihren Zustand.
Sobald man TxD- wieder anklemmt leuchtet sofort die RxD LED am Adapter
wieder permanent und es kommen nur noch unbrauchbare Bytes oder einfach
gar nichts von der Platine.
So kann man natürlich nicht senden.
Bei älteren Platinen des gleichen Herstellers, gleiches
Kommunikationsprotokoll, ähnliche Firmware funktioniert der Adapter in
der gleichen Konfiguration einwandfrei, ohne die permanent leuchtende
RxD LED und den Kommunikationsproblemen.
Habe nun einen FTDI Adapter bestellt.
Hat jemand eine Ahnung woran das ungefähr liegen kann und ob
voraussichtlich der FTDI Adapter besser funktioniert?
Mfg
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Messe die Ruhepegel von RxD und TxD. Kontrolliere ob GND wirklich
verbunden ist. Hat dein Adapter vielleicht einen Umschalter auf RS485?
> verbunden ist.
Wenn die Platine verbunden ist, bei der das Problem besteht:
0.230V zwischen TxD+ und -,
3.220V zwischen RxD+ und -
Bei einer älteren Platine des gleichen Herstellers, hier funktioniert
das Setup:
2.475V zwischen TxD+ und -,
2.457V zwischen RxD+ und -
Platine ist definitiv nicht defekt. Mehrere baugleiche getestet,
gleiches Problem.
GND ist verbunden.
Nein
von Clemens L. (c_l)
Das sieht aus wie RS-485.
Hat diese ominöse Platine einen Namen? Eine Anleitung? Einen Schaltplan?
Und wenn nicht, miss mal, welche Anschlüsse mit welchen Pins des
Transceiver-Chips verbunden sind, und wo Terminierungs-Widerstände
sitzen.
von Harald K. (kirnbichler)
RS422 macht an dieser Stelle exakt dasselbe. Der Unterschied zwischen
den beiden ist, daß RS422 zwei Adernpaare verwendet, eines für die
Sende- und eines für die Empfangsrichtung, und daher im
Vollduplexbetrieb genutzt werden kann. RS485 benutzt nur ein Adernpaar,
muss deswegen zwischen Sende- und Empfangsbetrieb umgeschaltet werden
und ist daher nur im Halbduplexbetrieb nutzbar.
Das ist offensichtlich nicht gut. Passt aber dazu:
> die RxD LED am Adapter wieder permanent
Wenn du den USB Adapter nochmal abtrennst, welche Spannung liefert deine
Platine dann am TxD Ausgang?
Warum denkst du das? Mit einer anderen Platine geht es ja und du misst
ganz andere Spannungen.
von Daniel F. (foxi_the_daywalker)
Da ich mich darüber schon häufig mit Kunden streiten musste, RS485 gibt
es auch in FullDuplex, also ein Adernpaar für Senden und ein Adernpaar
für Empfangen.
Die Norm EIA-485 sagt nur das ein Adernpaar für das invertierte und
nicht-invertierte Signal verwendet wird.
Chips für RS485 haben aber auch einen Driver-Enable und können(!)
deshalb auch in Half-Duplex mit einem Adernpaar betrieben werden.
Bei RS485 sind die Treiber bspw. stärker, sodass man ohne Probleme beide
Enden terminieren kann.
Zu 230mV auf dem TX-Pärchen:
Das ist ein ganz schwaches High. Also möglicherweise wird das Signal
viel zu stark belastet oder der Treiber ist aus oder kaputt.
Das ist dann kein RS485, sondern RS422.
Vielleicht musstest Du Dich deswegen häufig streiten, weil Du daneben
liegst? Schon mal in Erwägung gezogen?
Alles proprietäre interne Sachen, da gibt's nichts zu.
> welche Spannung liefert deine Platine dann am TxD Ausgang?
2.950V an TxD-, 2.693 an TxD+
Mehrere Platinen unterschiedlicher Art dieses Herstellers haben alle
dieses "Problem". Auch welche im laufenden Betrieb an denen regelmäßig
über diesen Anschluss gearbeitet wird. Alle Platinen die nicht älter als
ein paar Jahre sind.
Zudem: ein Fernüberwachungsgerät, ebenfalls etwas internes von diesem
Hersteller, kann über besagten Anschluss problemlos mit der Platine
kommunizieren. Da habe ich ähnliche Spannungen bei der Verbindung.
Zwischen TxD+ und -, 0.271V im Idle Zustand, während der laufenden
Kommunikation 1.929V
Ob der FTDI Adapter das hinbekommt? Oder doch Widerstände dazu?
Also ist die Platine kaputt.
> dieses "Problem".
Kann man den RS485/422-Treiberbaustein auf der Platine identifizieren?
Darfst Du ein Bild der Platine zeigen?
Nochmal: alle Platinen dieses Herstellers ab einem gewissen Baujahr
haben dieses Phänomen und das interne Fernüberwachungsgerät welches an
genau diesem Anschluss angeschlossen wird kann trotzdem problemlos mit
der Platine kommunizieren.
7LB180 17AVV2M
Eher schlecht...
Ich habe noch mal ein wenig gemessen:
3.825V zwischen TxD + und - am Fernüberwachungsgerät wenn KEINE Platine
verbunden ist und sobald man sie verbindet (IDLE sodass keine
tatsächliche Kommunikation stattfindet) sind es 1.930V.
Vielleicht ist ein Pull-Up Widerstand die Lösung?
Alex B. schrieb:
> Eher schlecht...
Alex B. schrieb:
> 7LB180 17AVV2M
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65lbc180.pdf
Es gibt das Konzept, RS485 mit einer Vorspannung zu betreiben, d.h.
einem Pullup an + und einem Pulldown an -.
Diese Pullups/downs können recht hochohmig werden; eine Anwendung, mit
der ich zu tun habe, verwendet da 27k (gegen 5V bzw. Masse). Einen
Abschlusswiderstant zwischen + und - gibt es auch noch. Das sind afaik
üblicherweise 120 Ω.
Auch das sieht aus wie RS-485 (Halbduplex über ein Adernpaar; das andere
wird gar nicht benutzt).
Nein; der RS-422-Adapter kann sein TxD nicht abschalten. Du brauchst
einen RS-485-Adapter.
Der RS422 Anschluss an der Platine hat einen DB9 Stecker. Bei der
Verbindung mit dem Fernüberwachungsgerät sind es am anderen Ende
Schraubklemmen.
Da sind entsprechend auch RxD +/- und TxD +/- verbunden.
von Flip B. (frickelfreak)
Wenn der Bias schon negativ ist, ist vielleicht bei der neuen Platine
einfach die beschriftung A/B TX+/TX- vertauscht?  Oder der (H)ersteller
hat sich die verkehrte Bus-ruhepolarität ausgedacht, um sich seinen
arbeits- oder Zuliefervertrag zu sichern. Auf jeden fall ist da etwas
nicht standardkonform.
Allerdings sind einige erhältliche Adapter für RS485 mit vermurkster
"automatischer" sendeumschaltung auch alles andere als standartkonform,
auch wenn sie zum testen auf dem labortisch meistens funktionieren. Es
kann also schon sein, dass ein besserer Adapter hilft, den muss die
software aber auch richtig ansteuern (z.b. TXEN über RTS)
In meiner Anfängerzeit hatte auch ich schlechten erfahrungen mit RS485,
war richtig enttäuscht von diesem unzuverlässigen zeug, bis ich in
meiner auf alle Platinen kopierten Schaltung die Bias-Richtung
korrigiert hatte.
Kannst du deinen Adapter öffnen? Dann zeige mal Bilder von vorder und
Rückseite der Platine. Genauso von der schaltung auf der Gegenseite. Als
nächstes einmal einen Loopback/Echo test machen und dann die
Leiterplatte mit festem Signalpegel ansteuern und beobachten, wann der
fehler auftritt. Beachte auch, dass RS422 nur Punkt-zu-Punkt geht, also
das Fernüberwachungsgerät muss getrennt werden.
Schon getestet, klappt nicht.
Flip B. schrieb:
> (H)ersteller hat sich die verkehrte Bus-ruhepolarität ausgedacht, um
> sich seinen arbeits- oder Zuliefervertrag zu sichern.
In diese Richtung geht es wahrscheinlich.
Alles was sonst noch angesprochen wurde werde ich morgen ausprobieren,
falls der bis dahin eintreffende FTDI Adapter keine Abhilfe schafft.
Ganz grundsätzlich müsste sich das Problem notfalls mit Pull-Up und
Pull-down Widerständen lösen lassen, oder?
zuerst mal diese widerstände auf dem adapter deaktivieren oder auslöten.
hm aber eigentlich ist ja bei 422 der treiber immer aktiv und damit die
spannung festgelegt. Müsste man die schaltung des adapters anschauen,
wie der für 422 geschaltet ist.
von Stefan S. (energizer)
Das muss bei RS422 nicht zwangsweise so sein. Es gibt Busse mit 2
Aderpäärchen auf dem der Master auf dem einen und alle Slaves auf dem
anderen Päärchen senden. Somit gibt es auch RS422 Interfaces bei denen
der TX Kanal nicht immer niederohmig ist, was genau zu diesem Problem
führen kann. Failsafewiderstände könnten da helfen, aber genaueres kann
man nur mit Schaltplänen und messen sagen.
Wir kennen die Schgaltung nicht, wissen aber schon, dass sie sich nicht
normal verhält. Da ist jede Mutmaßung sinnlos.
von Uwe (uhi)
Ich bin ein Fan von "Erst messen, dann überlegen und danach
weiterbasteln."
Heißt: mit dem Oszi in Idle, Mark und Space die Pegel feststellen, im
Gutfall und im Schlechtfall.
Dann überlegen, wo die Unterschiede herkommen. Und zum Schluss die
Unterschiede beheben.
> normal verhält.
Sie verhält sich normal für RS-485. (0,2 V für einen Halbduplex-Bus, auf
dem gerade kein Sender aktiv ist, sondern nur die Failsafe-Widerstände;
irgendwas über 1,5 V für Signale mit Terminierung; 3,3 V für Signale,
die an unbenutzte Anschlüsse ohne Terminierung gehen.)
Des Rätsels Lösung ist gefunden. Zumindest funktioniert es jetzt: TXD -
am Adapter direkt mit GND der Platine verbinden. Dann leuchtet die RxD
LED am Adapter nicht mehr permanent und die Kommunikation funktioniert
wie sie soll. Werde das langfristig dann mit einem Widerstand
verbessern.
Das klingt kaputt.
Nein, ist nichts kaputt. Getestet an mehreren Platinen des Herstellers.
Funktioniert wenn TXD - mit GND verbunden ist, sonst nicht.
Sowohl mit FTDI als auch CH340 Adapter.
Und genau das ist eben kaputt.
einfach mal abgleichen mit der alten version.
Ist mir wie gesagt auch mal passiert, beschriftungen habe ich meist auf
einem eigenen layer und getrennt vom footprint des steckers.
Das ist dann aber weder RS485 noch RS422. Da du jedoch darauf bestehst,
muss es kaputtes RS422 sein.
Zum Vergleich: Ein Auto, dass nur fährt, wenn man ein Rad blockiert, ist
ebenso kaputt.
