Wasserdichte Y-Verbindung für DI2 Satelliten-Schaltung gesucht
OP #7842936
ich möchte an meinem Rennrad mit DI2-Schaltung zwei Satelliten am Lenker betreiben. Technisch funktioniert das auch, aber bei längeren Regenfahrten dringt Feuchtigkeit ein, und die Schalter entwickeln ein Eigenleben.
Da Shimano keine Y-Abzweigungen für die DI2-Kabel anbietet, habe ich eine Leitung aufgetrennt und mit zwei weiteren Kabeln verlängert. Die Verbindung habe ich mit Schrumpfschlauch geschützt, aber das hält nicht zuverlässig dicht. Ich suche daher nach einer besseren, wasserdichten Lösung, idealerweise mit einem Y-Verbinder, der unter dem Lenkerband nicht zu stark aufträgt.
Hat jemand Erfahrung damit oder eine Idee, wie man das zuverlässig abdichten kann?
Hier ein Beispiel für das verwendete Kabel: https://www.bike-components.de/de/Shimano/Stromkabel-EW-SD300-fuer-Alfine-Di2-und-STEPS-p87539/
Danke für eure Tipps! 😊
OP #7844035
Ingo W. schrieb:
Bei mir hat es sich bewährt, das Innenleben der Muffe mit etwas Schmelzkleber zu "betupfen", dann den Schrumpfschlauch drüberzuziehen. Idealerweise ist hinterher der Hohlraum mit Schmelzkleber gefüllt.
Danke für den Tipp, aber wie machst du das bei einer Y Verbindung? 2 Leitungen in einen Schrumpfschlauch? Da zieht wieder Feuchtigkeit rein, befürchte ich.
Eine Verbindung wäre: https://www.milspecwiring.com/Raychem-382A023-25-0_p_106.html
Aber ich verstehe die Größenangaben nicht. Wenn das mm sind, ist das ja viel zu groß
