Arduino-IDE mit ESP32
Gast #7843136
Hi, ich habe mit STM32 etwas gespielt. Jetzt wollte ich an meinem Projekt mit ESP32 weitermachen, da bekomme ich folgende Ausgabe:
thread 'main' panicked at 'assertion failed: (left != right) left: 0, right: 0: Failed to get path name. Error code: 3', main.rs:65:9 note: run with RUST_BACKTRACE=1 environment variable to display a backtrace exit status 101 C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder gab 101 zurück Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Dev Module.
Selbst der einfachste Sketch wird nicht übersetzt. Die Ausgabe kommt bei Arduino-IDE 1.8.19 und auch bei 2.3.4. Ich habe nur den entsprechenden Controllertyp geändert. Weiß jemand Rat?
Viele Grüße Anton
Gast #7843158
Hi Sebastian, ich habe aus den Beispielen Sketche genommen, z.B. "ChipID"
uint32_t chipId = 0; void setup() { Serial.begin(115200); } void loop() { for (int i = 0; i < 17; i = i + 8) { chipId |= ((ESP.getEfuseMac() >> (40 - i)) & 0xff) << i; } Serial.printf("ESP32 Chip model = %s Rev %d\n", ESP.getChipModel(), ESP.getChipRevision()); Serial.printf("This chip has %d cores\n", ESP.getChipCores()); Serial.print("Chip ID: "); Serial.println(chipId); delay(3000); }
Grüsse Anton
Gast #7843218
Hallo Sebastian, hallo Schorsch ich hatte Version 3.1.1 installiert. Mit 3.0.4 funktioniert alles wie früher. Vielen Dank.
Bleibt das "Warum". Bin ich jetzt für alle Zeiten auf "alte" Core-Pakete festgenagelt? Grüsse Anton
Gast #7843302
Hallo, mir wird nur Version 3.1.1 vom ESP32-Core vorgeschlagen. Kann es an meinem Win11 liegen? Laut Unterlagen soll man ESP32 Dev Board auswählen. Umgebungsvariablen habe ich "RUST_BACKTRACE" = 0,1,2, full und none ausprobiert. Die Fehlermeldungen variieren etwas, aber keine Meldung gibt mir einen Hinweis. Übersetzt wird in allen Fällen nichts. Ich vermute mal, das ich RUST installieren soll. Will ich aber nicht.
Ich werde auf meinem alten Win10-Läppi mal testen. Erstmal funktioniert es ja. Mal sehen wie lange. Danke für Eure Hilfe.
Viele Grüsse Anton
Gast #7845385
Dieter S. schrieb:
Du kannst doch die dir angezeigten Fehler korrigieren.
Würde ich ja gern. Aber so richtig aussagekräftig sind die Fehlermeldungen nicht. Selbst ein Sketch mit den Zeilen: void setup() { // put your setup code here, to run once: }
void loop() { // put your main code here, to run repeatedly: } bringt die Fehlermeldung:
thread 'main' panicked at 'assertion failed: (left != right) left: 0, right: 0: Failed to get path name. Error code: 3', main.rs:65:9 note: run with RUST_BACKTRACE=1 environment variable to display a backtrace exit status -1073740791 Fehler beim Kompilieren für das Board ESP32 Dev Module.
Fehler im eigenen Code und in der Library schließe ich aus.
Meine Forschungen erbrachten bis jetzt, daß das Programm auf meinem alten Win10-Rechner, auf dem alles Mögliche installiert war und ist, alles bis zur letzten verfügbaren Version funktioniert. Auf meinem neuen WIN11-Rechner gibt es die besagte Meldung. Ich werde demnächstmal irgendwann, wenn ich viel Zeit habe, daß ganze auf einem jungfräulichen WIN11 installieren. Viele Grüße Anton
Gast #7845483
Dieter S. schrieb:
Komplett löschen und neu installieren.
Danke für den Tip. Habe ich gleich als erstes getan. Meine Forschungen haben ergeben: Es liegt am Umlaut im Benutzernamen. Ich habe einen neuen Benutzer ohne Umlaut angelegt und das Compilieren läuft durch. Da hätte ich auch schon eher drauf kommen können. Jetzt muss ich mal schauen, den Rechner neu zu installieren. Grüße Anton
#7845577
Auch für Ordner und Dateien verwende ich seit geraumer Zeit weder Umlaute /noch/ Leerzeichen. Vereinfacht vieles!
Gruss Chregu
Gast #7845586
Hallo Christian M. habe ich ja auch sonst immer gemacht. Oe und ue zu schreiben sieht aber nicht so schoen aus. Version 3.0.7 der ESP32-Treiber ging noch. Andere Programme haben sich auch nicht gestört bzw. Umlaute mit irgendwelchen Krakeln ersetzt.
VG Anton
Gast #7845588
Jürgen H. schrieb:
Beim älteren User, der anno dunnemals noch mit DOS und der 8+3 Konvention hantierte, steckt das irgendwie immer noch drin.
Hab ich auch bis WIN10 immer so gemacht. WIN11 und irgendwelche Programme haben erstmal nicht gemeckert. Ich dachte schon "Na endlich". Naja Pustekuchen. Schönes WE
Gast #7845704
Wie ärgerlich!
Meine Kollegin hatte mal ganz komische Probleme wegen einem Leerzeichen im Home-Verzeichnis, seit dem schaue ich da zuerst hin. Aber daß Umlaute auch problematisch sein können ist mir neu. Es ist schon traurig, daß unsere IT teils immer noch Altlasten aus 70er Jahre USA Technik mitschleppt.
#7845848
Jürgen H. schrieb:
Christian M. schrieb:
Auch für Ordner und Dateien verwende ich seit geraumer Zeit weder Umlaute noch Leerzeichen. Vereinfacht vieles!
Ich bin aber nicht mal mit DOS aufgewachsen, sondern mit Amiga! Da waren zwar glaub auch nur 7-bit ASCII zulässig. Später auf der Windose habe ich dann Umlaute gemacht. Aber es kam der Tag X, wo meine Frau Dateien mit Unicode http://unicode.e-workers.de/rumaenisch.php gespeichert hat, waren die zum Teil plötzlich gar nicht sichtbar, oder konnten nicht geöffnet werden. Weiss nicht mehr genau. Jedenfalls mache ich jetzt alles mit ASCII und ohne Leerzeichen.
Gruss Chregu
#7845895
Das ist hier aber der Arduino-IDE geschuldet, die von Leuten zusammengefrickelt wurde, die nicht in der Lage sind, sich an die seit Jahrzehnten(!) spezifizierten Dateisystemeigenschaften zu halten.
a) Dateinamen und Pfade können und dürfen Leerzeichen enthalten b) Dateinamen und Pfade sind mit Unicode codiert (eine Transformation nach UTF-8 ist problemlos möglich)
Software, die damit nicht zurechtkommt, ist fehlerhaft.
