LiIon Ladeelektronik messen/reparieren
OP #7843235
ich habe hier einen Mähroboter von Alko Robolinho 4100. Dieser zeigt auf der Ladestation nach wenigen Sekunden 100% Akkuladung an, fährt von der Station und der Akku ist nach wenigen Sekunden leer. Erste Vermutung das der Akku defekt ist kann ich inzwischen ausschließen da ich einen Original-Akku neu verbaut habe und das Problem weiter besteht. Da ich eine 2te Basis-Statation mit 2tem Netzteil habe auf der das Problem ebenfalls auftritt liegt es wohl an der Ladeelektronik die fälschlicherweise der Meinung ist der Akku sei aufgeladen. Nun besitze ich noch eine baugleiche Hauptplatine die wegen eines anderen Schadens mal getauscht wurde und als Ersatzteilspender dienen könnte. Die Frage ist nun aber welches Bauteil hier evtl. falsche Werte liefert so das die Steuerung der Meinung ist der Akku sei voll aufgeladen. Hat jemand einen Tipp welche Komponenten hier evtl. das Problem verursachen könnten? Lässt sich das messtechnisch herausfinden ohne Schaltpläne des Herstellers? Da ne neue Platine 400€ kostet wäre es ein Versuch wert nur fehlt mir grad der Ansatz welches Bauteil hier für falsche Werte verantwortlich sein könnte.
Villeicht hat jemand einen Tipp wie man da am besten ran geht.
Grüße und danke im Voraus :-)
OP #7843262
Oh, da war ich etwas ungenau. Er lief mit dem neuen Akku villeicht ne Stunde und danach trat das Problem wieder auf als er auf die Ladestation fuhr und laden sollte. Spannungen messe ich mal heute Abend und berichte. Motorelektronik und Steuerung sind in dem Fall auf einer Platine untergebracht. Werde mal Detail-Bilder machen heute Abend.
