Forum: PC-Programmierung Visual Studio 13 und RS232
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Hans (hansmd)
Weiß jemand, wie man die Signalpegel an
der RS232 im Visual Studio 13 setzen und
auslesen kann?
Danke
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Ein bisschen mehr Kontext solltest du schon liefern.
von Oliver S. (oliverso)
> auslesen kann?
Geht gar nicht.
Man kann höchstens in einer der vielen von Micosoft Studio unterstützen
Programmiersprachen ein Programm schreiben, welches über die RS232
kommuniziert. Aber auch damit kann man die Signalpegel an der
Schnittstelle nicht setzen und auslesen.
Oliver
von Hans (hansmd)
Wieso denn nicht Oliver??
Private Sub CheckBox3_CheckedChanged(sender As Object, e As EventArgs)
Handles CheckBox3.CheckedChanged
        If CheckBox3.Checked = True Then
            SerialPort1.DtrEnable = True
        Else
            SerialPort1.DtrEnable = False
        End If
    End Sub
Das habe ich gefunden. Aber noch nicht RxT, TxT oder CTR. HTerm macht
das!
Ich möchte mir z.B. ein Schieberegister an der RS232 bauen.
Keines dieser Signale existiert bei RS232.
RXD ist ein Eingang, da kannst du nichts umschalten.
Je nun, da hast du direkt die Antwort zur Frage…
Oliver
von Hmmm (hmmm)
Das ist eine IDE. Deinem Beispielcode nach meinst Du wohl, wie Du das
mit .NET-Zeug erledigen kannst.
TXD und RXD kannst Du nur für UART-Kommunikation nutzen. Was die
Handshake-Leitungen angeht:
https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.io.ports.serialport?view=net-9.0-pp
Jürgen H. schrieb:
> HTerm macht das!
Es zeigt an, wenn Daten gesendet oder empfangen werden, das ist keine
Echtzeit-Darstellung der Datenleitungen.
von Hans (hansmd)
Sorry! War im falschen Forum und ziehe
hiermit meine Anfrage zurück.
Habe ein kleines Programm gefunden. Läuft
sogar vom Stik und ist im Anhang!
Mit dem kann man die Leitungen setzen!
von Hmmm (hmmm)
Du wolltest eigentlich in einem Forum posten, wo man dank Glaskugel
Deine unvollständige Frage entziffern kann?
Aber ganz sicher nicht "RxT, TxT oder CTR".
Für TXD kann man unter Windows tricksen (Break hat keinen Timeout), wie
es dieser Code tut, aber ob das mit allen USB-RS232-Adaptern
funktioniert, sei dahingestellt.
von Hans (hansmd)
Hmmmmmmmm, was war so unverständlich an meiner Anfrage?
Und Du irrst! Mit dem Programm kann Mann die Pegel
auf TXD, RTS und DTR setzen und rücksetzen.
CTR gibt es gar nicht! Probiere es doch aus bevor Du
es mit Glaskugeln versuchst. Vielleicht sollte Deine
mal zur Reparatur.
von Hmmm (hmmm)
Dass Visual Studio 13 keine Programmiersprache, sondern eine IDE für
diverse Programmiersprachen ist.
Man brauchte also eine Glaskugel, um zu erfahren, ob Du aus der IDE oder
aus eigenem Code etwas schalten willst, und falls letzteres, in welcher
Sprache das passieren soll.
Ich irre überhaupt nicht. Du hast bloss nicht begriffen, was ich
geschrieben habe: Dass es mit den Handshakeleitungen regulär geht (siehe
mein Link weiter oben) und mit TXD nur mit Trickserei, die a) so nur
unter Windows funktioniert, b) evtl. nicht mit allen USB-RS232-Adaptern
funktioniert und c) von Deinem ach so tollen Tool genutzt wird.
Tja, "RxT, TxT oder CTR" war ein Zitat von Dir, und alle drei gibt es
nicht. Beginnende Demenz?
von Harald K. (kirnbichler)
Das ist der schlechtestmögliche aller Ansätze. So etwas macht man
nicht per "Bit-Banging", und schon gar nicht an einer seriellen
Schnittstelle.
von Sherlock 🕵🏽‍♂️ (Gast)
Das wird extrem langsam laufen, vor allem wenn noch USB dazwischen ist.
Unter DOS bis Windows Me ging das mit direkten Hardwarezugriffen noch
einigermaßen gut. Inzwischen aber nicht mehr.
von Ob S. (Firma: 1984now) (observer)
Ähem, nein. Man kann die auch also einfachen Ausgang (TXD) oder
einfachen Eingang (RXD) verwenden. Wenn auch nicht ganz so schnell, wie
das mit den  üblichen "Klingelpins" geht.
Man verwendet dazu einfach den BRK-Mechanismus. Der .net-Serialport
unterstützt das über das Property BreakState und über das Event
PinChanged.
Insgesamt hat man also am Serialport drei Ausgänge und fünf Eingänge zur
Verfügung, mit denen man in GPIO-Manier rumfummeln kann. Das genügt
z.B., um 15 Tasten als Matrix abzufragen.
von Hmmm (hmmm)
Habe ich schon weiter oben geschrieben.
Zum einen ist das OS-abhängig. Unter Windows kannst Du den Break-Zustand
beliebig ein- und ausschalten. POSIX-Systeme tun das, wofür es
eigentlich gedacht ist, und schicken für einen gewissen Zeitraum ein
Break, siehe tcsendbreak().
Zum anderen geht das je nach USB-UART-IC sogar komplett schief. Ich
glaube, CP2102 und PL2303 sind (ggf. je nach Version) solche Kandidaten.
Wie soll das gehen? Du bekommst zwar mit Verzögerung ein empfangenes
Break signalisiert (je nach Treiber wohl einfach aus einem Framing Error
generiert), aber der Rückweg zur Ruhelage scheint nicht signalisiert zu
werden.
Das ist keine Trickserei, sonder ein Mechanismus, den es gibt, so lange
es RS232 gibt.
, die a) so nur
Das ist nun wirklich Unsinn. Linux wäre nicht Linux, wenn es etwas nicht
unterstützen würde, was fest zum abzubildenden Standard gehört.
Bezüglich des .net-Serialport kann man sich mit Mono sogar völlig
problemlos davon überzeugen, dass das natürlich auch unter Linux
funktioniert. Ohne jede Änderung im Code!
Wenn man's allerdings von Hand machen muss, ist es unter Linux doch eine
ziemliche Quälerei. Dagegen ist das Win32-API wirklich pures Gold.
Zumindest in diesem Punkt. Gehen tut es aber natürlich auch unter Linux.
> funktioniert
Dann sind es keine RS232-Adapter. BRK gehört ganz unbezweifelbar zum
RS232-Standard. Tat das von Anbeginn an.
Mir ist auch noch keiner untergekommen, der das nicht korrekt abgebildet
hätte. Andererseits würde es mich allerdings auch nicht allzu sehr
wundern, wenn es so etwas tatsächlich geben sollte. Es gibt so viel Müll
auf dem Markt der USB-Devices, warum nicht auch sowas.
Wenn man sich mit einem rostigen und abgebrochenen Bohrer ein Loch in
die Kniescheibe machen* will, dann kann man das so machen.
*) Als "Bohren" würde ich die Aktivität nicht bezeichnen wollen.
Schnitzen ist es aber auch nicht.
von Hmmm (hmmm)
Ob S. schrieb:
>> , die a) so nur
Meine Güte, "c-hater", lies es halt nach:
https://pubs.opengroup.org/onlinepubs/009696699/functions/tcsendbreak.html
Du kannst natürlich versuchen, vor Ablauf des Timeouts das Break
"aufzufrischen", aber spätestens dann wird es endgültig ein ekliger
Hack.
> hätte.
CP2102N vor Rev. A02 (2019):
https://www.silabs.com/documents/public/pcns/190315471-CP2102N-Product-Revision-with-Datasheet-and-Errata-Update.pdf
Wen interessiert, was die schreiben?
Fakt ist: es geht. Beweis aus der Praxis: Mono tut es. Und jeder kann
selber nachlesen, wie es das tut. Mono ist schliesslich OS.
Gut zu wissen. Aber wie ich schon schrieb: Es würde mich bei dem
allgemein oft miserablen Niveau von USB-Devices überhaupt nicht
überraschen, wenn es sowas gäbe.
Aber: Allein die Tatsache, dass das ein Erratum ist, zeigt jedem logisch
denkenden Menschen, dass wohl das Gegenteil (also funktionierendes BRK)
wohl eher doch der Normalfall sein muss. Meinst du nicht auch?
von Hmmm (hmmm)
Was genau tut es? Break nach Lust und Laune ein- und ausschalten, oder
wird aus dem Einschalten einfach ein handelsübliches Break mit
250-500ms?
Richtig lesen, das gehört nicht zu den Errata, sondern ist ein neues
Feature:
CP2102N revision A02 includes the following new features:
* Send break and stop break command signalling
Und deshalb wird diese Funktionalität auch erst im neuen Datenblatt
überhaupt beschrieben:
Version 1.3 of the CP2102N datasheet includes the following changes:
* Added section describing A02 functionality for sending break signaling
von Hmmm (hmmm)
Fakt ist: Es geht nicht. Gerade im Mono-Source nachgelesen.
    public void SetBreakState (bool value)
      if (value)
        if (breakprop (fd) == -1)
          ThrowIOException ();
Und breakprop() sieht dann so aus:
int
breakprop (int fd)
  return tcsendbreak (fd, 0);
D.h. wenn Du unter Mono Break einschaltest, wird ein Standard-Break
(250-500ms) gesendet, und das Abschalten hat überhaupt keinen Effekt.
Also keine Nutzung als beliebig ein- und ausschaltbarer Output, und Bit
Banging macht damit sehr wenig Spass.
tcsendbreak() transmits a continuous stream of zero-valued bits for a
specific duration, if the terminal is using asynchronous serial data
transmission. If duration is zero, it transmits zero-valued bits for at
least 0.25 seconds, and not more that 0.5 seconds. If duration is not
zero, it sends zero-valued bits for some implementation-defined length
of time.
Unabhängig davon kommt einem noch die Idee, einen verrosteten
Konservendosendeckel zu benutzen, um sich zu verstümmeln. Vielleicht als
so eine Art Piercing? Wenn man den so halb unter die Haut schiebt, dann
gibt das nach einiger Zeit sicherlich interessante Effekte.
> Feature:
Na gut, so kann man natürlich auch verharmlosen, dass man einen Teil des
Versprochenen erstmal nicht geliefert hat.
Und immerhin scheint es wichtig genug gewesen zu sein, doch noch
nachgerüstet zu werden...
von Obelix X. (obelix)
Erzähle mal mehr was das werden soll.
von Hans (hansmd)
Guten Morgen Obelix,
vor ca. 30 Jahren hatte ich für meine Kinder eine Baumscheibe mit
einem Kreis (dort fährt eine kleine Z-Lok mit zwei Wagen), einem
Andreaskreuz und 4 Häusern gebaut. Jetzt sind die Enkel da!
Das Projekt wurde damals mittels RS232 (2 Leitungen) über einen
Klinkenstecker verbunden. Programmiert über Turbo Pascal und
einem PC mit Dos 6.22!
Jetzt werden wahrscheinlich gleich wieder einige Leute Einspruch
erheben, dass man dafür 3 Leitungen + Masse braucht. Nö!
Heute würde ich dafür auf der anderen Seite einen AVR bemühen.
Kommt drauf an, was man machen will. Deine Beschreibung ist mehr als
dürftig, nämlich komplett nichtssagend. Auch das, was Du damals mit
Turbopascal und Deinem Klinkenstecker "gezaubert" hast, ist zu vage
beschrieben, als daß man das beurteilen könnte.
Und was soll dann der Mist mit dem "Bit-banging"?
von Hans (hansmd)
Was damals "gezaubert" wurde ist ja hier nicht das Thema.
Und nichtssagend würde ich auch nicht behaupten. Wenn Du
nicht nur lesen, dumme Kommentare abgeben und mal nachdenken
würdest wäre es hilfreicher. Andere können das.
Weist Du überhaupt was ein Schieberegister ist?
von Cyblord -. (cyblord)
> auslesen kann?
> Danke
Denkst du du hast einen Grünen Daumen? Schau mal, viel frische Luft,
kein Kopfaua und Chancen auf ein Erfolgserlebnis. Gärtnern kann dir viel
geben. Programmieren nicht.
von Adam P. (adamap)
Ja also,
dann spar dir das mit dem Versuch irgendwelche Pins der RS232 setzen zu
wollen und nutz einfach einenen USB-UART Adapter.
Über diesen schickst du Befehle zum AVR und der kann dir dann dein
Schieberegister oder sonstiges bespaßen.
Erst war es "RxT" (gibts nicht), wurde aber als RXD interpretiert.
Jetzt ist es RTS (gibt es und ist sogar ein Ausgang).
Deine Terminologie ist auch furchtbar.
von Hans (hansmd)
Ja, ist schon seltsam hier!
Da stellt Mann eine Frage und keiner (außer vielleicht Ob S) bietet eine
Lösung an.
Sogar als sich Oliver S geirrt hat bekommt er dafür positiven Zuspruch.
Es liegt wahrscheinlich daran, dass man ohne positive Wertungen keine
negativen vergeben kann. Dann habe ich in einem anderen Forum fast die
Lösung dafür gefunden aber .....
Wahrscheinlich können hier einige mit ihrem Halbwissen damit nicht
umgehen.
Aber Cyb-Dings setzt dem Ganzen die Krone auf! Jetzt hab ich Kopfaua!
Schaut mal im Tread "Temperatursensor gesucht" nach.
 H. H. schrieb
> Cybarschloch einfach nicht beachten.
>Bester Kommentar ever 👍
Da kann ich mich anschließen und sind mir die vielen positiven
Bewertungen verständlich!!
Wo bleibt die Ignorierfunktion?? (Idee von H.H.) Seht euch doch mal den
Umgang miteinander in anderen Foren an!
Sag ich doch. Diese ganzen Begriffe, die sind zu viel für dich. Du hast
es nicht einmal geschafft, grundlegende Signale der seriellen
Schnittstelle korrekt zu benennen. Deshalb mach was anderes. Jeder kann
etwas.
Eine idiotische Frage. Bit-Banging auf seriellen Schnittstellen ist
idiotisch. Früher, "da hatten wir ja nichts", war das auch schon
idiotisch, aber für den Notfall hinnehmbar.
Was hat das eigentlich mit Deinem Geschlecht zu tun?
von Hans (hansmd)
Wie willst du denn dann die Leitungen RTS/CTS als Handshake
mit einbeziehen um eine sichere Datenübertragung zu realisieren?
von Hmmm (hmmm)
> Lösung an.
Doch, Du ignorierst sie bloss (oder begreifst sie nicht).
Da steht alles drin. Von RtsEnable bis CtsHolding, sogar BreakState für
den tollen TXD-Hack.
> mit einbeziehen
Das hat mit Bit-Banging nichts zu tun. Nur fossile Uarts aus der
vorderen Altsteinzeit, also so etwas wie 8250 oder 16450, das Zeug, das
vor 30 Jahren in PCs verbaut wurde, hat keine Hardwareunterstützung für
Handshake, da muss man das per Software erledigen. Das machte man damals
in einer entsprechenen ISR (oder das ganze wurde sehr, sehr behäbig).
Heutige UARTs, gerade die in Form von USB-Seriell-Bridges üblichen,
können sich aber selbst um Hardwarehandshake kümmern, und die
Devicetreiber, die mit ihnen kommunizieren, können das auch entsprechend
konfigurieren.
von Rbx (rcx)
> auslesen kann?
Zuerst brauchst du einen Treiber für RS232 und das passende Windows.
In der FH in Hamburg gibt es auch Hardwareprogrammierungen, da könnte
man auch mal nachfragen, ob die was passendes haben.
Natürlich und dann noch eine Audienz beim Papst.
ODER man die vorhandene SerialPort Klasse und hat bereits alles was man
braucht. Ach ne, Skill braucht man auch noch. Stimmt.
von Rbx (rcx)
Ist ja auch gleich um die Ecke, da bekommt man auch sehr gutes Olivenöl,
schöne Pizzas, billige Reifenangebote..
