Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kleines Lötbad nur mit Blei betreiben
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Herbert Z. (herbertz)
Hallo !
Ich habe vor mir ein ganz kleines Lötbad zu basteln um damit zb. Hf-
Stecker /Buchsen von der Leiterplatte zu trennen. Gutes Material führt
jedoch so gut Wärme ab ,dass es mit dem Lötkolben eine braterei ist. Ein
Lötbad wärmt alles zugleich auf, ist viel einfacher.
Frage: Kann man führ das Bad nur reines Blei verwenden, wäre einfacher
und billiger als Lötstangen, welche man in "wenig" kaum kaufen kann. Wer
hat schon mal?
Ich brauche nur die Wärmeübertragung, sonst nichts. In einem
Anglergeschäft bekommt man Blei wie man will.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Blei alleine hat halt einen deutlich hoeheren Schmelzpunkt als reines
Zinn und noch viel hoeher als verbleites "Loetzinn". Wenn das dein Bad
erreichen kann und deine Stecker das wegstecken...
Gruss
WK
von Thomas R. (thomasr)
Blei allein hat den höchsten Schmelzpunkt und die Dämpfe sind giftig!
von Michael B. (laberkopp)
Nein.
Blei verkrustet und oxidiert prächtig.
Nimm Zinn.
100% aller klugen Leute verzinnen lieber und verbleien nicht.
von Helmut -. (dc3yc)
Hast du dich schon mal mit dem Thema "Schmelzpunkte" von Blei, Zinn und
Lötzinn auseinandergesetzt? Wenn ja, solltest du wissen, warum reines
Blei ungünstig ist!
Stangenlot Sn/Pb gibt es in jedem Baumarkt bei den Lötartikeln.
von H. H. (Gast)
In welchem soll das sein? Das bleihaltige Lot darf doch schon lange
nicht mehr an Privat verkauft werden.
von H. H. (Gast)
Herbert Z. schrieb:
> In einem
Das heißt nur noch Blei, ist aber schon lange keines mehr.
> Blei ungünstig ist!
Solange ich den Schmelzpunkt erreiche, ich hätte dazu einen Gasbrenner
wäre der Punkt nicht das Problem. Ich will nur entlöten, damit ich ihn
wieder verwenden kann. Ich brauche nicht viel ,Pott 30mm im Durchmesser
6mm tief.
Mal sehn, ich meine ich hätte noch irgendwo 2mm Lötdraht rumliegen.
Das Problem ist, im Internet bekommt man immer viel mehr als man
braucht, dazu die Versandkosten...bäh... Einen Anglerladen hätte ich in
der Gegend, deshalb meine Frage.
Früher auf der Arbeit habe ich jede Menge 48 pol. Harting Leisten am
Schwallbad ausgelötet. Drei Sekunden reingehalten und schon hatte man
das damals teure Teil in der Hand
von Matthias B. (turboholics)
Hi!
Nochmal: Anglerblei ist alles Mögliche, aber kein Blei mehr.
Selbst Wuchtgewichte a Auto sindnur noch Irgendeine Metallmischung.
Wenns dir nur auf den Stecker ankommt, warum nicht direkt mit der Flamme
entlöten?
VG
von Soul E. (soul_eye)
Bleilot und Dachblei darf auch an privat verkauft werden, aber nur mit
persönlicher Übergabe durch einen sachkundigen Verkäufer. Damit fällt
der Versandhandel komplett raus.
Baumärkte dürfen das noch, da findet man Verkäufer mit Chemieschein.
Aber die haben meist keine Lötmittel :-(
von Lotta  . (mercedes)
Ich benutze zum Auslöten von BNC oder TNC
Buchsen einen 250 Watt - Lötkolben.
Der wird mit gut verzinnter Spitze waagerecht
in einen Schraubstock eingespannt, und die Leiterplatte
drangehalten.
Nach Erwärmung kann die Buchse dann aus der PLatine
gelöst werden.
mfg
Herbert Z. schrieb:
> Hf- Stecker /Buchsen von der Leiterplatte zu trennen
Ich nehme dafür seit Jahren eine Heißluftpistole.
Wenn's dir nicht drauf ankommt, dass die Platine danach noch benutzbar
ist, dann musst du dafür nicht einmal groß üben.
von Gunnar F. (gufi36)
> drangehalten.
> gelöst werden.
> mfg
Dito. Irgendjemand hier im Forum hat das Megaklecks-Methode genannt. Ich
meinte "Mist, ich dachte ich hätte das erfunden!". Aber es geht gut mit
einem 300W Lötbrateisen (Pollin 25€) einen richtig dicken Klecks auf die
(waagerechte) Platine geben (mit Kolophonium) und ein paarmal hin und
her bewegen. Damit gehen auch komplexe, größere Teile runter. Schnell.
Das Zinn für solche Aktionen "recycle" ich mir selber aus Resten:
Einschmelzen, einen schrägen Aluwinkel runterfließen lassen, gibt nette
kleine "Stangen" für so Scherze. Natürlich ist manchmal heißluft (nicht
unbedingt der Gasbrenner!) auch eine gute Möglichkeit.
Also mit der puren Gasflamme geht das schon, aber es Stinkt halt
ziemlich nach verkokelter Leiterplatte. Ich habe so ein 0815
Heißluftgebläse, kein Vergleich zu meiner Weller Heißluft auf der
Arbeit. Lötbad wäre viel einfacher, reinhalten und wenige Sekunden
später hat man ein sauberes Teil in der Hand und falls notwendig ist
auch die Leiterplatte noch akzeptabel.
Ich werde wohl den 2mm Lötdraht opfern ,den brauche ich eh nicht
wirklich für was anderes. Rein in das Töpfchen und gut ist es.
Dass Angler ohne Blei auskommen müssen ist mir neu, und mit was schießt
der Waidmann ?
Danke schon mal für eure Einschätzung.
Was reitest du immer auf deinem Blei herum? Schau dir doch bitte dessen
Schmelztemperatur mal an.
Wenn du was niedrig schmelzendes haben willst, musst du Bismuth nehmen.
Ist halt teuer.
von Jens G. (jensig)
Soul E. schrieb:
> ... sachkundigen Verkäufer. Damit fällt
Und wenns ein sachkundiger Postbote wäre? ;-)
von Frank K. (fchk)
> der Waidmann ?
Weicheisen, Bismuth oder einer Wolfram-Legierung:
https://ljv-nrw.de/wp-content/uploads/2023/10/Bleifrei-Schwerpunkt-8-23.pdf
fchk
Gerade nachgesehen: Bauhaus führt Rothenberger Typ 611 mit 199°C
Schmelztemperatur. Das ist tatsächlich eine Sn91Zn9 Legierung, kein Blei
drin.
Beitrag #7844645 wurde von einem Moderator gelöscht.
von 🍅🍅 🍅. (tomate)
Nimm Blei und kipp entsprechend "bleifrei" dazu, dann hast auch
passendes Lötzinn.
Und das Zeug vom Baumarkt und Chinesen ist irgendwas 60/40PbSn oder
50/50, zumindest kein 40/60PbSn, weil Zinn zu teuer.
Mach ich doch nicht, ist mir viel zu hart. 327 Grad zu 200 etwa bei
verbleitem Lot. Ich habe noch sehr dickes Rollenlot verbleit gefunden.
Die Menge reich locker für meine Rettungsarbeiten, weil diese HF-Teile
richtig teuer sind wenn man namhaftes wie Suhner, Radiall, Rosenberger
oder den andern noblen Herstellern gekauft hat.
Hab halt das Blei etwas geringer geschätzt wo die doch an Sylvester
immer Blei gießen. Aber wahrscheinlich ist das auch jetzt was
anderes....
Mein Gott bin ich "hinten"...
Herbert Z. schrieb:
> wo die doch an Sylvester immer Blei gießen
Ist auch schon lange Zinn.
von Ein T. (ein_typ)
Herbert Z. schrieb:
> und mit was schießt der Waidmann ?
Natürlich mit bleifreier Munition [1,2,3], auch wenn bleihaltige
Munition in Europa bisher nur in Feuchtgebieten einheitlich verboten
ist.
Ansonsten ist das bislang noch nicht einheitlich geregelt, die EU
arbeitet jedoch aktuell an Vorschrift zum Verbot bleihaltiger Munition.
Die meisten Waidleute begrüßen das auch und jagen auch ohne
entsprechende Vorschriften bereits überwiegend mit bleifreien
Munitionen, denn die wollen ihr Revier schließlich nicht vergiften und
ihre Beute oft sogar essen.
[1] https://de.wikipedia.org/wiki/Bleifreie_Munition
[2]
https://www.frankonia.de/jagd/munition/patronen-fuer-buechsen/ja/online-shop.html
[3] https://www.frankonia.de/bleifrei+schrot/shop.html
Oh, da bekommt Herbert ja auch sein Bismuth her, wenn er wirklich Wert
auf geringe Schmelztemperaturen legt. ;-)
von Old P. (Firma: nix) (old-papa)
Stangenlot bekommt man noch nach alter Rezeptur, habe ich selber im
Baumarkt gesehen.
Old-Papa
...aber zu modernisierten Preisen! ;-)
Darum ging es nicht!
