Von Windows 10 auf 11 durch den Umweg. Würde das funktionieren?
OP #7845252
Mein Laptop läuft unter Windows 10 und entspricht der Anforderungen für Upgrade auf Windows 11 nicht. Ich will einen Laptop mit Windows 11 kaufen. Danach möchte ich die SSD (eine Kopie…) von meinem Windows 10 in meinem neuem Laptop einsetzen. Würde das gehen? Wird mein neuer Laptop dann unter Windows 10 laufen? Danach könnte ich das auf Windows 11 upgraden. Mein Tower PC habe ich durchden Kauf von neuen Motherboard auf Windows 11 upgraden. Ev. muss ich dann auch Lizenz für Windows 10 Kaufen.
#7845270
Rufus kann alle Hardware-Checks abschalten, damit einfach upgraden.
Wenn schon die SSDs und damit die Betriebssysteme getauscht werden sollen, auf dem jeweiligen Rechner in der PowerShell slmgr /upk
slmgr /cpky ausführen. Dann neu starten, und wenn Internet besteht aktiviert sich das jeweilige Betriebssystem von alleine wieder. Aber nur wenn Home mit Home oder Pro mit Pro getauscht wird!
#7845289
Dein aktueller Laptop muss per UEFI booten. Windows 10 mag noch im BIOS-Modus booten, Windows 11 will Secure Boot Fähigkeit, und das alleine erfordert UEFI.
Der erste Schritt wäre also ggf. das Umstellen auf GPT und UEFI. Lies das hier: https://learn.microsoft.com/de-de/windows/deployment/mbr-to-gpt
Dann solltest Du einen herstellerspezifischen SATA-Treiber durch den Standard-Microsoft Treiber ersetzen.
Der Rest wäre dann auszuprobieren.
fchk
Gast #7846062
DAVID B. schrieb:
Was spricht den gegen "Rufus"?
Ventoy, denn das ist dem Rufus oder Etcher wolkenkratzerhoch überlegen.
https://www.ventoy.net/en/index.html
deutsche Anleitung: https://winfuture.de/downloadvorschalt,4023.html
Stick einstecken, Ventoy installieren, beliebige ISOs drauf, fertisch!
Funzt auch mit externer HDD mit >1200 getestete ISOs am USB-Port.
Formate: ISO/WIM/IMG/VHD(x)/EFI
BIOS: x86 Legacy, IA32 UEFI, x86_64 UEFI, ARM64 UEFI, MIPS64EL UEFI
OS: Windows/WinPE/Linux/ChromeOS/Unix/VMware/Xen...
Wem ein live-Mini-Win11 ohne Keyabfrage reicht, nutzt die HBCD-ISO.
#7846136
Das ist Ansichtssache.
Ich selber nutze beides. Ventoy Ist gut um einfach nur iso Dateien auf ein stick zu bringen und davon zu starten.
Es erlaubt aber KEINE Änderung der Iso Daten so wie Rufus das mit dem umgehen der abfragen für Windows 11 KANN.
Beide Programme haben ihre Daseinsberechtigung. Und sind in MEINEN Augen nicht vergleichbar (Apfel und Birnen).
Aber Zum Thema zurück er sollte vor dem Festplatten Wechsel in Windows 10 auf jeden fall (sofern noch nicht gemacht) den Schnellstart deaktivieren. dann KÖNNTE das mit dem update was er vorhat was werden. (50/50).
Gast #7846155
B. P. schrieb:
Würde das gehen?
Wie zahlreiche Quellen belegen geht das durchaus alte HW mit Win11. Die Frage ist ob das eine gute Idee ist.
WIN zu nutzen bedeutet sich in das Ökosystem von MS zu begeben und mit ein paar Dingen seinen Frieden zu machen. Mir ist es wichtiger mich nicht um das OS kümmern zu müssen, das alles out of the Box läuft, als 'frei' im Sinne eines Linux zu sein, aber dafür eben auch für vielen nun selber die Verantwortung zu übernehmen und mir die dafür nötigen Kenntnisse anzueignen.
Und wenn MS nun also sagt 'du kommst hier nicht rein' kann man sich zwar über die Hintertür reinschleichen, aber lebt mit dem ständien Risiko das mit Update xyz ganz plötzlich Schluss ist. Und Updates willst haben, denn ansonsten könnstes Du auch einfach W10 weiternutzen.
25.10.25 ist Supportende für W10 Das OS ist sehr sicher und es steht in den Sternen wann überhaupt die erste Sicherheitslücke aktiv ausgenutzt wird. Meine W10 Rechner laufen längst hinter der Firewall, ich checke was ich installiere, BEVOR ich das installiere. Der beste Schutz war immer 'Augen auf, Hirn an'
Sollte der Zeitpunkt kommen an dem ein W10 Rechner im Netzwerk ein Problem ist, wird der isoliert, bekommt ein Linux oder wird ersetzt.
#7846164
Also wenn ich das richtig verstanden habe:
Er hat:
  • Alten Laptop, Windows 10, nicht Windows 11 kompatibel
Er bekommt:
  • Neuen Laptop, Windows 11 kompatibel
Er möchte:
  • Die HDD aus dem alten Laptop mit Windows 10 in den neuen Laptop verbauen.
  • Er möchte dann diese Windows 10 Installation auf Windows 11 upgraden.
Was zum Geier redet ihr denn da von Rufus, Ventoy - von TPM / CPU umgehen - von Updateproblemen?
Das neue Laptop ist Windows 11 kompatibel, also HDD rein, booten - bissle Hardware updaten lassen und dann ganz einfach über das MS Tool auf Windows 11 upgraden. Wo liegt da das Problem? Er bekommt updates, er braucht sich keine ISO auf Stick ziehen, er braucht auch kein Workaround für veraltete Hardware.
Gast #7846171
Rene K. schrieb:
Er möchte:
Okay, das konnte ich aus der beschreibung nicht erkennen.
Dann also: Ja, geht. Win10 braucht beim ersten Start verkabeltes Netzwerk, ein wenig Zeit, ein paar Update Reboots und ggf ein wenig Hilfe von dem System Update Tool des Herstellers, bis alle Komponenten erkannt un eingerichtet sind. WLAN muss man neu bekannt machen. Dann hat es sich komplett berappelt. Ggf will W10 die manuele Registrierung weil die Lizenz mit dem ollen PC verknüpft ist. (Ja, das können die mit Leichtigkeit erkennen)
Ab da alles wie gehabt. W11 Upgrade funzt.
Ich nutze im Lenovo E16 auf NVM0 die originale W11 Installation und auf NVM1 die olle W10 im Firmennetz. Hat ca. 1Std gedauert bis W10 sich komplett eingerichtet hatte auf dem neuen Laptop.
#7846243
Microsoft macht bei Windows-Up- bzw. Downgrades "interessante Dinge" mit dem Key. Zum Beispiel den ursprünglichen Key durch eine digitale Lizenz ersetzen. Wenn dann noch der Aufkleber mit dem Key unter/hinter dem Gerät nicht mehr lesbar ist kann der Key weg sein - In dem Sinne dass man ihn einfach nicht mehr kennt, auch wenn er gültig wäre. Honi soit qui mal y pense.
Den genauen Mechanismus was wann wie mit dem Key passiert sollen andere erklären. Ich habe mich da nie eingelesen.
Was ich mache ist vor Änderungen der Windows-Version den Key mit
https://www.heise.de/downloads/18/3/6/9/4/1/7/0/ctKeyfinder.zip
auszulesen.
Man bekommt normalerweise mehrere Keys, wovon einige nicht aktivierbar sind, weil es nur Standard-Platzhalter sind, die in Windows an Stellen stehen wo irgend welche Software einen Key erwartet. Aber mit ein bisschen Glück ist auch der ursprüngliche Key dabei. Aufschreiben, ausdrucken, etc. Rettet zwar keine Leben, aber kann die Lizenz retten :)
#7846370
Rene K. schrieb:
Bei 5€ für ne W11 Pro Lizenz wäre mir das völlig schnuppe und mir die Zeit wertvoller als einfach nen neuen Key zu holen...
You do you ...
Ich verrate dir aber zwei Dinge:
  1. Es ist bei diesen Angeboten nicht klar ob du wirklich eine Lizenz oder nur einen Key zur Aktivierung bekommst. Laut MS ein Unterschied.
  2. Deine Preise sind veraltet. Aktuell bekommst du einen Key auch für 2,04€. Genauer, werden welche angeboten.
Nur egal ob 2,04€ oder 5€, mit so einem Zeug will ich mich nicht herum schlagen.
#7846377
Ich hab bei mir auch Win11 am laufen. Auf einem Uralten Board, was kein TPD unterstützt und meine Uralte Xeon-CPU wird offiziell auch nicht durch Microfotz unterstützt.
Im Netz gibt es schon sehr viele Ressourcen, wie man das ganze umgeht... Ist halt nur mal ein paar Minuten Zeitaufwand und Recherche.
Zu den Keys: Keystores, die Windows für paar Euro anbieten kann man "machen", aber wirklich Lizensiert ist es für dich dann nicht. Sind meistens Volumenlizenzen, die auch nach 1-5 Jahren gerne mal deaktiviert werden. Du kannst auch ältere Windows-Versionen (z.B. Win7, Win8.1) Keys für Windows 10 und 11 zum aktivieren nehmen.
Gast #7846381
Problem bei den Volumenlizenzen ust dass der Händler seine 1000 (oder mehr) Kunden nicht unter Kontrolle hat. Wenn der Key von denen zu oft verwendet wird, blockiert Microsoft die Rechner alle.
(Firma: Papier & Knalltüten Manufaktur) #7846383
Hannes J. schrieb:
Rene K. schrieb:
Bei 5€ für ne W11 Pro Lizenz wäre mir das völlig schnuppe und mir die Zeit wertvoller als einfach nen neuen Key zu holen... ... Nur egal ob 2,04€ oder 5€, mit so einem Zeug will ich mich nicht herum schlagen.
Genau deshalb gibt es solche Personen wie MUSK und ... die das Weltall verseuchen und und uns das Heizen verbieten / Wärme, Auto, ... und den arbeitenden den Lohn enthalten... Wirf ne Kippe weg, Bußgeld kommt, wirf ne komplette Rakete weg, Umweltsauerei, Fliege Kurzstrecken Berlin-Bonn ...etc. pp. ...
#7846388
so bin ich auf eine Photoshop6 Lizens reingefallen, erst ging die Aktivierung, als ich 3 Jahre später die Platte tauschen mußte verweigerte Adobe die Aktivierung. Der Händler war natürlich nicht mehr greifbar und daß diese illegal sind wurde erst später bekannt im Netz. Ich denke bis genug Verbreitung gegeben war hatte Adobe auch nichts dagegen um später mehr PS zu verkaufen wenn die User genug konditioniert waren.
#7846394
Ist angeblich nicht mehr möglich, also von Windows 7/8.1 auf Windows 10. Kann es aber nicht überprüfen, weil ich sämtliche Windows 7 Lizenzen frühzeitig auf Windows 10 upgedatet habe.
Ich habe noch Clones mit Windows 7, aber das Original wurde upgedatet. Da probiere ich es lieber nicht ein zweites Mal - es sei denn, die Lizenz brauche ich nicht mehr. Neugierig bin ich trotzdem, was in so einem Fall passieren würde. Weiß es jemand?
#7846398
Du hast Recht!
Früher gab es mal eine ellen lange Zeit, wo man ältere Keys auf Windows 10 "kostenlos upgraden" konnte. Das haben die aber irgendwann nach Jahren abgeschaltet.
Bei Windows 11 Funktionieren aber dennoch ältere Keys (die Tage noch mit einem 8.1 key gemacht, der aus einer KeyStore war, mein original Win7-Key von der CD hatte ich da nicht griffbereit wegen abtippen).
#7846440
Interessant! Du konntest einen 8.1-Key direkt auf Windows 11 updaten?
Bei mir war es so, dass ich von Windows 7 auf Windows 10 upgedatet habe. Dann flog mal ein alter Lenovo T510 herein mit Windows 7-Lizenz. Den wollte ich direkt auf Windows 11 updaten. Ging nicht. Windows 7 -> Windows 10 und dann weiter auf Windows 11 war aber kein Problem. Aber inzwischen geht Windows 7 auf Windows 10 nicht mehr, so dass ich aus Windows 7 kein Windows 11 mehr machen könnte.
Hoffentlich ist das jetzt nicht zu verwirrend geschrieben...
#7846526
Mein Win7 Key hatte ich auch auf Win10 und später auch auf Win11 genutzt. Einmal aktiviert, werden die mit einer digitalen Lizenz zugeordnet, daher kannst du auch später immer wieder den Win7 Key nutzen.
Und den Win 8.1 Key, den ich vor gefüjlt 5 Jahren mal in irgendeiner KeyStore für ein Paar Mücken gekauft hatte (Windows 8.1 Professional OEM 32/64 Bit Key), ging ohne Probleme mit Win11. Ob natürlich irgendjemand diesen schonmal dafür verwendet hatte, kann man bei sowas ja nicht ausschließen.
Oliver S. schrieb:
Du kennst jemanden, bei dem das passiert ist? Oder ist das nur das übliche von MS gestreute FUD?
In der Tat ist es mir mit einem Office-Key bereits passiert. Nach 2 Jahren waren die ungültig. Aber für 20€ im Gegendatz zu die paar Hundert Euro für ein Office nimmt man das gerne im Kauf. Aktuell brauche ich zum Glück sowas nicht, da ich nochmal eine Ausbildung mache und meinem Schu-/Unikonto solche Lizenzen bereits zugeordnet sind.
#7846530
Sherlock 🕵🏽‍♂️ schrieb:
Ist die Staatsanwaltschaft Koblenz seriös genug? https://www.golem.de/news/windows-und-office-tausende-verfahren-wegen-unserioeser-microsoft-lizenzen-2103-154691.html
Wer kauft denn auch bitte solche Keys auf Ebay? Sowas macht man doch viel eher auf außländischen Keystores, die sich der EU nicht fügen müssen. MMOGA (Hong Kong) Kinguin (Hong Kong) zum Beispiel. Oder G2A (Niederlande), die aber eher als Reseller-Poral auftreten.
#7846552
Ja, das mit der digitalen Lizenz ist schon klar, so ist es auch bei mir. Und ich kann den ehemaligen Windows 7 Key auf Windows 10 und inzwischen auf Windows 11 unbeschränkt nutzen.
Ich habe es upgegradet, als Windows 10 eingeführt wurde und dann auch auf Windows 11 upgegradet. Nur diese Möglichkeit, von Windows 7 auf Windows 10 upzugraden ist wohl heute nicht mehr möglich, wenn man es bisher nicht gemacht hat. Wer es bereits getan hat, hat diese digitale Lizenz natürlich.
Da bestand meinerseits wohl ein Missverständnis zwischen uns. Aber alles gut.
#7846582
René H. schrieb:
Norbert schrieb:
dem gefühlten Wert
Das ist ein falsches Gefühl. Wenn Dir jemand einen Porsche für 1000,- Euro anbietet, ist er Dir dann gefühlt auch nicht mehr wert? Solche Preise können einfach nicht legal sein.
Bei einem Porsche nicht, bei einer Windowslizenz aber schon.
Was meinst du, was richtige Großkunden wie Lenovo, Acer, etc. für so eine Lizenz neu bezahlen? Davon dann mindesten 50% weniger für die Lizenz in gebraucht, und schon ist man im niedrigen zweistelligen Bereich.
Oliver
OP #7847006
Er hat:
Er bekommt:
Er möchte:
Das will ich! Das ist schon mit meinem Tower PC gelungen. Die Programme, die ich über Jahre installiert habe, laufen weiter. Ich muss sie nicht wieder installieren.
#7847019
Dann kannst Du ja Folgendes versuchen: Die Festplatte vorsorglich klonen und den Klon im neuen Notebook einbauen. Mit Glück lädt Windows alle neuen benötigten Treiber für das neue Notebook nach.
Dann auf Windows 11 upgraden.
Gast #7847051
Oliver S. schrieb:
Du kennst jemanden, bei dem das passiert ist? Du hast die Frage nicht beantwortet.
In meinem Umfeld kauft niemand Hehlerware, und wenn doch, dann würde ich ihn ganz bestimmt nicht bloßstellen (so richtig anonym ist man im Netz ja nicht).
Ich habe mal was von ca 50 Euro gelesen.
Beitrag #7847052 wurde von einem Moderator gelöscht.
