ProFET mit Logik Level direkt ansteuern??
#7845496
Hias schrieb:
kann man einen ProFET mit Logik Level z.B. BTS432, BTS441 oder BTS442 problemlos direkt mit einem Arduino ansteuern
Der Logiclevelsteueranschluß ist zur Steuerung mit Logicleveln geeignet.
oder sollte da auch noch was zum Schutz dazwischen (z.B. Optokoppler)?
Ich würde zur größeren Sicherheit einen Optokoppler und ein Relais vorsehen! Sicherheit geht vor!!1
Mit trolligen Grüßen zum Trollfreitag!
PS: ein großartiger erster Post! Ich kann kaum erwarten, womit du uns nächsten Freitag beglücken wirst!!1!elf
(Firma: Hobbytheoretiker) #7845501
Das kommt auf die Spannung an, mit der ein Arduino betrieben wird:
ATmega328P zeigt, dass die Betriebsspannung zwischen 1,8 und 5,5 VDC liegt und die folgenden Geschwindigkeitsstufen aufweist: 0–4 MHz bei 1,8–5,5 V, 0–10 MHz bei 2,7–5,5 V, 0–20 MHz bei 4,5–5,5 V.
#7845566
Achte auf die Masseverhältnisse! Sorge dafür, dass der Rückstrom der Lampe, oder was sonst du schalten willst, nicht über die Masseleitung zum Arduino fliesst.
Dieser Transistor schaltet vermutlich recht hohe Ströme, und deine Leitungen sind keine Supraleiter. Selbst wenn sie es wären, so hätten sie doch noch einen induktiven Widerstand, sodass beim Schalten ein Spannungssprung auf der Masseleitung auftritt.
Der Profet wird das wahrscheinlich überleben, aber wenn dieser Impuls auf den ungeschützten I/O des µC trifft, kann das einen Programmabsturz bewirken, schlimmsten Falls sogar der Prozessor schrotten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #7845806
Lies das Datenblatt.
Und sieh dir Appnotes und andere Schaltungen an:
Wenn dir das nicht weiterhilft, dann nimm den Optokoppler. Wobei ich hier allerdings das bereits vorgeschlagene Relais vorziehen würde.
Gast #7845815
Hast du das von einem Chatbot abgeschrieben?
