Tasmota: merkt sich Geräteeinstellung nicht?
OP #7845441
ich habe auf ein ESP32-WROOM DevKit Tasmota-DE geflasht und will damit ein paar Sensoren einlesen und per MQTT weitermelden.
Anfangen wollte ich mit zwei DS18B20. Schön nach Anleitung (https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/) vorgegangen. Die Sensoren hängen an GPIO13, also unter "Einstellungen" => "Gerät" für "IO GPIO13" in der Auswahlliste "DS18x20" ausgewählt und dann "2", unten auf speichern, ESP32 startet neu und... nix. In den Geräteparametern ist die Einstellung wieder weg.
Ich hätte jetzt auch versucht das ganze über eine "Vorlage" zu machen. Er merkt sich zwar in der Vorlage "Gewaechshaus (0)" (basiert auf "ESP32-DevKit (1)") die Einstellungen. Wenn ich die Vorlage in den Geräteparametern auswähle, ändern sich aber nicht die Einstellungen für die GPIOs und bei einem Neustart ist die Standardvorlage "ESP32-DevKit (1)" wieder aktiv.
Was mache ich da falsch?
VG da_user
OP #7847755
ich bekomme da gleich einen Fehler:
19:58:43.837 RSL: RESULT = {"Command":"Unknown","Input":"DS18ALIAS"}
Macht aber auch Sinn, Absatz vor deinem zitierten Satz:
To assign a static alias to a certain ID, you can use DS18Alias command. This must be enabled by setting #define DS18x20_USE_ID_ALIAS in user_config_override.h and then compile your own binary.
Ich habe übrigens auch mal probiert DHT22-Sensoren so einzubinden. Hat sich die Geräteeinstellungen auch nicht gemerkt.
#7848636
Matthias S. schrieb:
Ich weiß nicht, ob ich das in der Doku überlesen habe oder so, aber ich war jetzt der felsenfesten Meinung das ist die Anzahl der Sensoren.
Bei 1-wire wird die Anzahl der Teilnehmer auf dem Bus automatisch beim Bus-Scan bestimmt, d.h. die Anzahl steht nach dem Start automatisch zur Verfügung, ohne dass man die irgendwo vorgeben muss.
