Eagle 8mil Leiterbahnbreite definieren
OP #7846120
Habe ein QFM20 Bauteil mit 0,5mm Raster erstmalig im Layout. Da meckert der DRC wegen Clearance. Ist verständlich, da die kleinste Default-Leiterbahnbreite in Eagle 10mil (0,254mm) beträgt und damit breiter als die Pads des QFN20.
Kann zwar die Leiterbahnbreiten rund um den QFN mittels Kontextmenü / Eigenschaften einzeln verringern, aber das geht sicher eleganter.
Frage: wie fügt man eine 8mil Leiterbahnbreite hinzu, so dass man die im Editor direkt auswählen kann? Nutze Eagle 7.7.7
#7846516
Das ist in der eagle.scr definiert, die die Arbeitsplatzeinstellungen speichert. Also z.B. die Tastendefinitionen, aktive Eckfunktionen, Schriftgrößen und eben auch die gewünschten Breiten.
Und bzgl. der Clearance emüfiehlt es sich, die DRC-Einstellungen auf das zu setzen was der LP-Hersteller kann, dann den Job abzuspeichern. Viele Anbieter haben auch ein DRC-File zum Download. Dann macht der Check auch Sinn, denn wenn er dann meckert kann der Hersteller das eh nicht mehr bauen.
OP #7846760
So direkt sehe ich in der eagle.scr keine vordefinierten Leiterbahnbreiten, auch nicht in den anderen .scr unter eagle-7.7.0/scr
Könnte aber sicher die oben genannten Sript-Befehle da unterbringen. Und ja, hatte mir das DRC simple profile von Aisler geladen.
Wenn nix definiert ist gilt das default. Und du kannst alles da reinschreiben was als Befehl in die Leiste geht, manches wirkt eben dauerhaft.
Meine schaut so aus:
BRD:
# Raster einstellen
gri on dots mil 5 1 mm;
# Alt Q: Ratsnest
ass a+q 'rats;';
# Bohrungen einstellen
gri mil;set drill_menu 20 24 28 32 36;gri mm;
# strg A: Anzeigen der Top-Lage, nur Kupfer
assign c+a 'dis none;dis 1 17 18 19 20 39 41 43;lay 1;route';
# strg S: Anzeigen der oberen Innenlage, nur Kupfer
assign c+s 'dis none;dis 2 17 18 19 20 43;lay 2;route';
# strg Q: Anzeigen der zweit-oberen Innenlage, nur Kupfer
assign c+q 'dis none;dis 3 17 18 19 20 43;lay 3;route';
# strg W: Anzeigen der zweit-unteren Innenlage, nur Kupfer
assign c+w 'dis none;dis 14 17 18 19 20 43;lay 14;route';
# strg Y: Anzeigen der unteren Innenlage, nur Kupfer
assign c+y 'dis none;dis 15 17 18 19 20 43;lay 15;route';
23
24
# strg X: Anzeigen der Bottom-Lage, nur Kupfer
25
assign c+x 'dis none;dis 16 17 18 19 20 40 42 43;lay 16;route';
26
27
# strg Shift A: Anzeigen der Top-Lage, -Umrisse; -Nullpunkte ;sowie von Pads und Vias
28
assign cs+a 'dis none;dis 1 17 18 19 20 21 23 39 41 43 51 -25 -27;lay 1';
29
30
# strg Shift X: Anzeigen der Bottom-Lage, -Umrisse; -Nullpunkte ;sowie von Pads und Vias
31
assign cs+x 'dis none;dis 16 17 18 19 20 22 24 40 42 43 52 -26 -28;lay 16';
32
33
change shape octagon;
34
set wire_bend @ 1 3;
35
# CUT wieder einschalten
36
SET Cmd.Copy.ClassicEagleMode 1
37
38
SCH:
39
grid on dots mil 25 mm;
40
Change Width 0.006;
41
set wire_bend @ 0 4;
42
43
44
45
LBR:
46
# Standardraster
47
grid on lines mil 25 1 mm;
48
49
50
51
DEV:
52
# Standardraster
53
54
55
56
57
SYM:
58
# Standardraster
59
60
61
62
63
PAC:
64
# Standardraster
65
66
67
Wenn du dann Fehler bekommst, kann Aisler das nicht bauen?!
OP #7846779
> BRD:
> # Raster einstellen
Danke, schaue ich mir an!
Nehme an, dass meine PCB dann dem complex profile zu höheren Fertigungskosten zugeteilt wird.
Wäre unnötig, ist ja ein Leichtes, die paar tracks auf 8mil zu reduzieren.
