Segger JLink kann keine Verbindung zum RP2350 herstellen
OP #7846191
ich habe meinen JLink EDU an meinen Raspberry Pi RP2350 mittels SWD angeschlossen. Leider kann der JLink keine Verbindung herstellen:
J-Link>connect
Device "RP2350_M33_0" selected.
Connecting to target via SWD
ConfigTargetSettings() start
ConfigTargetSettings() end - Took 10us
InitTarget() start
InitTarget() end - Took 6.02ms
Found SW-DP with ID 0x4C013477
DPv0 detected
CoreSight SoC-400 or earlier
AP map detection skipped. Manually configured AP map found.
AP[0]: AHB-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000)
AP[1]: AHB-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000)
AP[2]: APB-AP (IDR: Not set, ADDR: 0x00000000)
AP[0]: Skipped. No ROM table (AHB-AP ROM base: 0x00000000)
Attach to CPU failed. Executing connect under reset.
DPv0 detected
23
24
Could not find core in Coresight setup
25
Connect fallback: Reset via Reset pin & Connect.
26
27
ConfigTargetSettings() end - Took 11us
28
InitTarget() start
29
InitTarget() end - Took 3.90ms
30
31
DPv0 detected
32
33
34
35
36
37
38
39
DPv0 detected
40
41
42
43
44
45
46
47
Error occurred: Could not connect to the target device.
48
For troubleshooting steps visit: https://wiki.segger.com/J-Link_Troubleshooting
Die ID aus dem Serial Wire DAP kann er korrekt auslesen. Somit ist zumindest alles angeschlossen.
Ich habe beide M33 Kerne ausprobiert. Zur Zeit des Tests, läuft auf dem ersten M33 das blinky-example. Somit kann ich garantieren, dass der Kern nicht abgeschaltet ist. Taktfrequenz vom SWD habe ich auch schon stark reduziert.
Gibt es da noch irgendwas zu beachten?
Ich denke ich werde es nachher mal mit openocd + FTDI Chip versuchen. Habe festgestellt, dass mein JLink eh keinen RiscV kann und Segger hat ja leider den EDU abgekündigt. Sonst hätte ich tatsächlich nochmal einen neuen gekauft.
OP #7846211
Vanye R. schrieb:
Ich hab noch nichts mit dem 2350 gemacht, aber auch fuer einen 2040 hast du schon einen "neueren" EDU gebraucht. Ganz alte unterstuetzen den nicht.
Mh. Meiner ist eine V8.0 aus demJahr 2013 (KW45). Schade. IMHO macht es keinen Sinn, dass das nicht geht. Im Pico ist ein normaler ARM ADI5 DAP mit standard CoreSight Infrastruktur verbaut.
Ozone / JLinkExe melden mir zumindest kein Problem, wenn ich versuche auf den M33 zuzugreifen.
Schade, dass man keinen neuen EDU mehr kaufen kann. Ein EDU mini kommt leider nicht in Frage.
Dann werde ich wohl mal openocd oder den Lauterbach auf Arbeit bemühen.
OP #7846259
Vanye R. schrieb:
Nicht ganz, da ist noch ein Teil drin was den Debugger zwischen den Cores umschaltet und beidem 2350 sind ja IMHO noch mehr cores drin.
Ist trotzdem standard coresight. Das muss man nur über SW als registerwrite implementieren. Aber im RP pico ist einfach nur ein DAP mit ein paar memory acess ports verbaut. Diese Infrastruktur ist in jedem ARM System mehr oder weniger verbaut. Und somit vom Debugger auch unterstützt. Theoretisch kann das sogar alles automatisch entdeckt werden, weil alle coresight Komponenten ROM tables enthalten, die den Aufbau beschreiben (sofern man das richtig implementiert hat)
OP #7846420
Mit openocd geht's. Ist also wohl tatsächlich ein SW Limit meines JLinks.
Info : J-Link ARM V8 compiled Nov 28 2014 13:44:46
Info : Hardware version: 8.00
Info : VTarget = 3.306 V
Info : clock speed 4000 kHz
Info : SWD DPIDR 0x4c013477
Info : [rp2350.dap.core0] Cortex-M33 r1p0 processor detected
Info : [rp2350.dap.core0] target has 8 breakpoints, 4 watchpoints
Info : [rp2350.dap.core1] Cortex-M33 r1p0 processor detected
Info : [rp2350.dap.core1] target has 8 breakpoints, 4 watchpoints
AP # 0x0
    Peripheral ID 0x0900093004
    Designer is 0x493, Raspberry Pi Trading Ltd
    Part is 0x004, Unrecognized
    Component class is 0x9, CoreSight component
    Type is 0x00, Miscellaneous, other
    Dev Arch is 0x47700af7, ARM Ltd "CoreSight ROM architecture" rev.0
    Type is ROM table
    MEMTYPE system memory not present: dedicated debug bus
  ROMTABLE[0x0] = 0x00002003
    AP # 0x2000
    Peripheral ID 0x04003bb9e3
    Designer is 0x23b, ARM Ltd
    Part is 0x9e3, SoC-600 AHB-AP (AHB5 Memory Access Port)
    Dev Arch is 0x47700a17, ARM Ltd "Memory Access Port v2 architecture" rev.0
    AP ID register 0x34770008
    Type is MEM-AP AHB5 with enhanced HPROT
  [L01] MEM-AP BASE 0xe00ff003
    Valid ROM table present
    Component base address 0xe00ff000
23
    Peripheral ID 0x04000bb4c9
24
25
    Part is 0x4c9, Unrecognized
26
    Component class is 0x1, ROM table
27
    MEMTYPE system memory present on bus
28
  [L01] ROMTABLE[0x0] = 0xfff0f003
29
    Component base address 0xe000e000
30
    Peripheral ID 0x04000bbd21
31
32
    Part is 0xd21, Unrecognized
33
34
35
    Dev Arch is 0x47702a04, ARM Ltd "Processor debug architecture (ARMv8-M)" rev.0
36
  [L01] ROMTABLE[0x4] = 0xfff02003
37
    Component base address 0xe0001000
38
39
40
41
42
43
    Dev Arch is 0x47701a02, ARM Ltd "DWT architecture" rev.0
44
  [L01] ROMTABLE[0x8] = 0xfff03003
45
    Component base address 0xe0002000
46
47
48
49
50
51
    Dev Arch is 0x47701a03, ARM Ltd "Flash Patch and Breakpoint unit (FPB) architecture" rev.0
52
  [L01] ROMTABLE[0xc] = 0xfff01003
53
    Component base address 0xe0000000
54
55
56
57
58
    Type is 0x43, Trace Source, Bus
59
    Dev Arch is 0x47701a01, ARM Ltd "Instrumentation Trace Macrocell (ITM) architecture" rev.0
60
  [L01] ROMTABLE[0x10] = 0xfff41002
61
    Component not present
62
  [L01] ROMTABLE[0x14] = 0xfff42003
63
    Component base address 0xe0041000
64
    Peripheral ID 0x04002bbd21
65
66
67
68
    Type is 0x13, Trace Source, Processor
69
    Dev Arch is 0x47724a13, ARM Ltd "Embedded Trace Macrocell (ETM) architecture" rev.2
70
  [L01] ROMTABLE[0x18] = 0xfff43003
71
    Component base address 0xe0042000
72
73
74
75
76
    Type is 0x14, Debug Control, Trigger Matrix
77
    Dev Arch is 0x47701a14, ARM Ltd "Cross Trigger Interface (CTI) architecture" rev.0
78
  [L01] ROMTABLE[0x1c] = 0xfff44002
79
80
  [L01] ROMTABLE[0x20] = 0x00000000
81
  [L01]   End of ROM table
82
  ROMTABLE[0x4] = 0x00004003
83
    AP # 0x4000
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
  ROMTABLE[0x8] = 0x00006003
155
    AP # 0x6000
156
    Peripheral ID 0x04000bb193
157
158
    Part is 0x193, SoC-600 TSGEN (Timestamp Generator)
159
    Component class is 0xf, CoreLink, PrimeCell or System component
160
  ROMTABLE[0xc] = 0x00007003
161
    AP # 0x7000
162
    Peripheral ID 0x04002bb9eb
163
164
    Part is 0x9eb, SoC-600 ATB Funnel (Trace Funnel)
165
166
    Type is 0x12, Trace Link, Funnel, router
167
  ROMTABLE[0x10] = 0x00008003
168
    AP # 0x8000
169
    Peripheral ID 0x04002bb9e7
170
171
    Part is 0x9e7, SoC-600 TPIU (Trace Port Interface Unit)
172
173
    Type is 0x11, Trace Sink, Port
174
  ROMTABLE[0x14] = 0x00009003
175
    AP # 0x9000
176
    Peripheral ID 0x04003bb9ed
177
178
    Part is 0x9ed, SoC-600 CTI (Cross Trigger)
179
180
181
182
  ROMTABLE[0x18] = 0x0000a002
183
184
  ROMTABLE[0x1c] = 0x00000000
185
    End of ROM table
Die ROM Tables sehen auf den ersten Blick auch gut aus. Schade, dass man hier von Segger künstlich limitiert wird. Falls das einer von Segger liest: Es wäre cool, wenn ihr für uns Privatleute wieder einen EDU im klassischen Format anbieten würdet. Ich bin durchaus bereit da alle paar Jahre einen zu kaufen, um den Support zu finanzieren.
#7846438
Welche JLink Version hast Du verwendet?
V8.12 kann es zumindest mit Interface Hardware V11.0, siehe z.B. hier:
https://github.com/aedancullen/hacking-the-rp2350/blob/master/3_interruptible_power_supply/debug_locked_down.txt
Normalerweise kommt eine relativ deutliche Fehlermeldung wenn die Hardware des Debug Interface die Ursache ist (auch wenn es in vielen Fällen eine bewusste Beschränkung durch die PC Software ist).
OP #7846444
Ich habe einen alten
Product = J-Link EDU V8.00
Nickname = *********
SN = 2680*****
USB = SN 2680*****
HostFW = 2014 Nov 28 13:44
EmuFW = 2014 Nov 28 13:44
Ich kann sowohl in Ozone als auch in der CLI den RP2350_CM33 auswählen ohne Fehler. Es tut dann nur nicht. Beim RiscV hingegen kommt die deutliche Fehlermeldung, dass das von meinem JLink nicht unterstützt wird.
Vielleicht ist es einfach auch nur verbuggt gerade:
SEGGER J-Link Commander V8.20 (Compiled Mar 12 2025 12:22:42)
DLL version V8.20, compiled Mar 12 2025 12:21:38
