FritzDect 200/210 an fremden Router / Gigaset-Dect betreiben
OP (Firma: Chipwerkstatt) #7846389
Hallo Forengemeinde, möchte gerne im Keller eine Steckdose, oder mehrere per W-Lan / Dect / PowerLan schalten. Aber die Funktionalität der Fritz Dect haben. Nun kam ich durch längere Recherche auf die Fritz Dect210 / Dect200. Diese ist aber in erster Linie dafür gedacht an einer Fritzbox per Dect zu werkeln.
Ich habe keine Fritzbox als Router, sondern einen Lancom. Desweiteren gibt es mit meinem Gigaset SL910 eine Dect Station. daran lässt sich zumindest für Updates ein Lankabel anschließen. Damit erscheint auch diese Dect-Station mit ihrer IP im Netzwerk.
Ist es irgendwie möglich diese Fritz Dect an fremde Router oder ... zu betreiben? Es geht mir hier nur um max. eine handvoll Steckdose. Eigentlich nur 1 stk.
#7846521
Welche speziell brauchst du denn?
Es gibt für um 10€ WLAN-Steckdosen mit Tasmota, die genau für sowas sind. Gern auch mit Strom/Lestungsmessung.
Die DECT-Teile von AVM tun's nur mit Routern von AVM, und sind im Vergleich sauteuer. Ja, Reichweite und Qualität sind auch ganz oben, aber wenn es nur um ein(ige wenige) Teile geht, ist es schon sinnvoll, sich Tasmotas z.B. von Nous zu holen.
Man muss halt vor Ort 2,4GHz-WLAN haben. Ansteuerung dann via Webseite, URL-Aufruf oder wenn man hat Heimautomation. Keine Cloud, keine Spionage.
Oder was von Shelly, die sind technisch vergleichbar und haben eine europäische Cloud, die man aber nicht nutzen muss. Im Gegensatz zu den ganzen ausdrücklich-nicht-Tasmota-Geräten, die ausschließlich über die chinesische Tuya-Cloud funktionieren.
#7846562
Das liegt unter anderem auch daran, daß das Zeug nicht herkömmliches DECT, sondern DECT/ULE verwendet. ULE steht für "Ultra Low Energy" und erlaubt überhaupt erst den Betrieb von Dingen wie Fensterkontakten, die monate- oder jahrelang mit einer Batterie auskommen.
DECT/ULE hat aber ziemlichen Exotenstatus und ist (wohl auch deswegen) recht teuer.
Eine andere stromsparende Funktechnik ist Zigbee, das wird z.B. von Ikea für "Tradfri" und Co. verwendet. Es gibt auch entsprechende Adapter, um so etwas in ein Heimnetz integrieren zu können, aber Du hast nicht beschrieben, was Du genau vorhast.
OP (Firma: Chipwerkstatt) #7846608
Naja, es geht um folgendes. Mein Domizil ist im ersten Stock. Und die Steckdose ist im Keller. Dort soll die Warmwasserpumpe damit gesteuert werden. Hinterfragt jetzt nicht jede Kommastelle. Die Pumpe hängt derzeit über eine mech. Tagesschaltuhr. Das haut aber nicht hin, weil ich unterschiedlich heim komme, und auch mal ne Woche daheim bin. Nun möchte ich zum einen die Pumpe per Wochenplan steuern, zum Anderen auch manuell 'mal schnell' einschalten können. Es ist nicht gewünscht, dass diese Pumpe 24/7 läuft. Die Rohre sind so beschissen isoliert, und kühlen zu schnell runter, sodas mein Verbrauch enorm nach oben geht.
Es ist halt auch die Frage, ob mein W-Lan es überhaupt in den Keller, durch 2 Betondecken schafft. Oder ob es der bessere Weg wäre, die über die Stromleitung (Powerline) zu machen.
#7846643
Wir kennen Deine Betondecken nicht, aber dämpfen können sie gut. Mit der App WlanAnalyzer kannst Du mal nachsehen, wieviel WLAN am Tatort noch ankommt. Eine einfache Lösung wäre ein Taster und ein Treppenlichtautomat, der Deine Pumpe nur ein paar Minuten startet, bevor sie wirklich benötigt wird.
Bei der ganzen Pumpensteuerung sollte man auch an die wöchentliche Legionellenschaltung der Heizung denken. Deswegen wird bei mir die WW-Pumpe über Handy und die Heizung gesteuert.
#7846764
Ah ok, WLAN fällt also aus. DECT klappt relativ problemlos über die Entfernung, aber wie gesagt Fritz geht nur mit Fritz. Powerlan sollte man immer mal testen, das kann auch gehen oder nicht, und wenn nicht, dann geht es auch nicht. Und wenn es geht, geht's in der Regel nur so lange bis jemand ein neues Ladegerät ansteckt. Zudem brauchts dann ja immer noch mehr Zeug, nur WLAN/LAN alleine nutzt ja nix.
Für Zirkulationspumpen gibt es aber spezielle Schaltgeräte, die den Warmwasserverbrauch detektieren. Dann muss man kurz Warmwasser anmachen (nur "1 Meter Rohr") und das Ding merkt das es Zeit wäre die Pumpe anzuschmeißen. Die läuft dann x Minuten. Da gibt's glaub ich hier im Forum irgendwo auch ein DIY-Projekt zu. Die muss dann "nur" noch mit dem Legionellenprogramm gepaart werden und man hat eine Funkfreie Lösung: Rein ins Bad, Wasserhahn eine Sekunde auf "heiß", pullern, und schon ist das Warmwasser in der Dusche startklar.
Obwohl: Eine gute Zeitschaltung für die Kernzeiten und für die außergewöhnlichen Umstände einfach ein paar Minuten laufen lassen bis es kommt ist evtl. finanziell sinnvoller. Ein Kubikmeter Wasser kostet geschätzt 3 Euro, die Dusche lässt vielleicht 15l/min laufen, also über eine Stunde warmlaufen lassen pro Kubikmeter. Fehlt noch der Wärmeträger um die Brühe warmzubekommen, aber dennoch kann man für die Gerätekosten sehr lange warmlaufen lassen. Die Ersparnis durch die nicht immer laufende Verlustrohrheizung muss man auch noch abziehen.
#7846773
Das ist exakt das gleiche Szenario bei mir. Ich benutze eine FritzDect 200 aber an einer Fritzbox. Es wurde schon gesagt, die Einrichtung geschieht über die Frotzbox-Oberfläche.
Heisswasser wird nur einmal am Tag aufbereitet und währenddessen läuft auch die Zirkulationspumpe automatisch.
Mit einem FritzFon steuere ich die Pumpe zusätzlich. Mit zwei Knopfdrücken aufs FritzFone kann ich die Pumpe ein- und ausschalten wannimmer ich es brauche. Habe hier auch einige Shelly Plug S liegen, aber WLAN im Keller geht genau da wo die Umwälzpumpe an der Steckdose hängt nicht. Dect reicht eben erheblich weiter als WLAN.
OP (Firma: Chipwerkstatt) #7847104
Harald K. schrieb:
Das Haus hat keine Wände? Keinen Installationsschacht, kein garnix, und Du kannst Dir für Kabel keine andere Verlegetechnik als "Wäscheleine" vorstellen?
Wände hat es schon. Aber das sind nich meine Wände. Es existirt zwar ein Rohr in den Keller, aber da liegt halt schon ein Kabel drin. Installationsschacht ?? - Nö! Halbwegs Neubau mit Sparmaßnahmen. Es wurde das verbaut, was nötig war, Reserve wurde nicht eingeplant.
Ich mir schon. Aber selbst ein Kanal 15x15 über Etagen darf in einem Mietsobjekt halt nicht sein. Und Wand aufklopfen, und verlegen erst recht nicht.
Das Problem ist, dass ich ca. 10 Liter und mehr jedesmal kaltes Wasser wegschmeiße, bevor mal Warmes kommt.
