Forum: Haus & Smart Home 3Phase AC zu DC für PV MPPT konvertieren
von Manuel S. (schaumi)
Servus Leute!
Ich habe eine Frage an die Leistungselektroniker und motivierten PV
Bastler.
Ich habe einen 15kW WR(Wechselrichter) von der Firma Solax, mit diesem
ist es möglich im Falle eines netzseitigen Stromausfalls ein Inselnetz
aufzubauen.
Dieses ist erstaunlich stabil(150% überlast fähig für 10s),
schräglastfähig und auch der Sinus ist Top.
Stomausfälle passieren bei mir allerdings meist Nachts und bei
Unwettern.
(Nix PV)
Da ich für den Notfall nur ca. 20% vom Akku reserviert habe, hab ich je
nach Stromverbrauch nur 0,5-2h Strom. Bei z.B. Hochwasser(ca. alle
7Jahre) ist das sehr schlecht da mein Haus(Keller) ohne Wasserpumpen
unter geht.
Ich habe zusätzlich noch ein 5kW Diesel Aggregat.
Der Solax WR verfügt über eine Generator Funktion, allerdings wird dann
das gesamte Haus auf den Generator gehängt und das funktioniert bei dem
kleinen Generator natürlich nicht.
Nun möchte ich den Ausgang vom Generator(3P) gleichrichten, sind dann so
grob 550V, bischen glätten und in den DC PV Eingang vom WR fahren.
Da der WR durch den MPPT aber versucht die maximale Leistung zu ziehen,
geht das nicht direkt, da sich beim Generator der Ausgang nicht
Lastabhängig verändert.
Daher suche ich eine einfache Möglichkeit die Leistung bzw den Strom zu
begrenzen. Das ganze soll natürlich auch leistbar sein, daher kommt ein
fettes Labornetzteil nicht in Frage. Ein einfacher Leistungswiderstand
ist glaub auch nicht optimal, da der 50% der Leistung fressen würde.
Danke im vorhinein und freundliche Grüße aus der Steiermark
Manuel
von Michael B. (laberkopp)
> begrenzen.
Jede Woche derselbe Mist.
Kaufe dir einen geeigneten Wechselrichter.
Es ist NICHT einfach, eine Schaltung für 15kW aufzubauen die den Strom
begrenzt, das müsste wegen der sonst uferlosen Verluste ein step down
Schaltregler sein. Dazu eigene Sonderkonstruktion als Einzelstück, soll
hinterher aber zuverlässig funktionieren. NATÜRLICH wird das nicht
billiger als ein Massenware-Wechselrichter.
Ist das so schwer zu begreifen ?
von H. H. (Gast)
Dann brauchst du ja nur noch einen Netzumschalter und eine
Einspeisesteckdose.
Was heist da der selbe mist?
Ich hab keinen Beitrag gefunden der dieses Thema behandelt.
Der Wechselrichter ist passend.
Ich kenne keinen gescheiten WR, bei dem man die MPPT Stringleistung
begrenzen kann.
Nein es müsste kein Stepdown sein, da der WR schon eine etsprechende
Schaltung drin hat. Man muss nur den MPPT zum glauben bringen, dass der
entsprechende Strom der maximal sinvolle ist.
Theoretisch würde warscheindlich auch ein Shunt gehen zum messen des
Stroms und dann eine Schütz der einen Leistungswiderstand in Serie hängt
wenn der Strom steigt. Der MPPT arbeitet ja nicht dauerhaft.
Diese Lösung ist aber Scheiße.
> Einspeisesteckdose.
Da hat wer meinen Beitrag nicht zu Ende gelesen.
Das Aggregat hat wie geschrieben nur 5kW. Der WR schaft 5kW pro Phase
und 7.5kW für 10Sekunden. Das ist eine ganz andere Nummer.
Im Durchschnitt reichen die 5kW, aber die Spitzenleistung und die
Schieflasten kann das Aggregat nicht abdecken.
von H. H. (Gast)
Du liegst falsch.
H. H. schrieb:
> Du liegst falsch.
Sorry für die Vorverurteilung.
Hab mir gedacht, das das damit klar war, das das keine Lösung ist.
von Base64 U. (6964fcd710b8d77)
Jo, du bräuchtest hald einen 3 Phasen PFC der dann die Spannung auch so
hin regelt dass der MPPT von deinem Solax dort das maximum findet wo
deine gewünschte Generatorbelastung ist.
Die DC Speicher welcher du vor BKW Wechselrichter hängen kannst machen
das so z.B.
Den Aufwand halte ich aber für nicht mehr interessant.
Was für Spitzen hast du denn?
Bei mir gibts hier und da 3-4kW, da würd dein Aggregat locker
ausreichen.
Den Punkt würde ich auf jeden Fall hinterfragen nachdem das den Aufwand
drastisch reduzieren würde. Und das ist unabhängig davon, was dein WR
kann.
Wenn schon 3 Tauchpumpen im Keller hängen dann dreh hald ned das
Ceranfeld und Kaffeemaschine zugleich noch auf...
Oder häng die Tauchpumpen hald aufs Aggregat.
Und laut dem hier:
https://kb.solaxpower.com/de/solution/detail/ff8080818eae9899018ec0c146c406ac
Gibts schon ein paar Solax WR die vom Generator Input laden können.
von Thomas R. (thomasr)
Hat der WR eventuell eine Einstellung für Windgeneratoren?
Bei meinem 12kW Deye kann ich damit einen oder beide MPPTs abschalten
und dann an den PV Eingängen feste Arbeitspunkte vorgeben. Mit B6U
Brücke geht das auch ohne zusätzliche Kondensatoren.
von Wolf17 (wolf17)
Manuel S. schrieb:
> mit diesem ist es möglich im Falle eines netzseitigen Stromausfalls
> ein Inselnetz aufzubauen.
Wie ist bitte die Typenbezeichnung des 15kW Solax Wechselrichters, der
Netzeinspeisung und Inselnetz kann?
Und der beherscht die sichere automatische Trennung des Hauses vom Netz
und Umschaltung auf Inselnetz?
Ist die Maximalllast vom Haus sicher <15kW?
Na dann ist ja gut dass du die Weisheit mit Löffeln genossen hast. Wenn
doch auch nur 1 Löffel Erkenntnis dabei gewesen wäre.
Boh ey, wie ahnungslos kann man sein.
von Kurt (sommerwin)
Eine neue Perpetuum Mobile Variante also... Ein Teil von dem, was am
Ausgang raus kommt, am Eingang wieder eingespeisen und womöglich
unendlich lange aufrecht erhalten. Haben schon viele probiert,
funktioniert aber nicht. Was geht ist die nötige Leistung berechnen und
den Akku entsprechend dimensionieren. Alles andere ist Unsinn.
Die Tauchpumpen werden beim Aggregat zum Problem wenn alle auf die
gleiche Phase gehängt werden.
Spitzen hab ich auch da ich eine Trinkwasserpumpe habe, welche leider
einen sehr großen Anlaufstrom hat. Wenn außer der Pumpe noch was drauf
hängt fliegt der LS bei Aggregat. Schon getestet.
Meine akuelle Vorgehensweise ist so dass ich, wenn ich eine Vorahnung
hab, dass ein Unwetter sein könnte, den Akku vom Netz lade. Und die
Tauchpumpen häng ich dann direkt aufs Aggregat.
Es funktioniert solang man weiß was man tut(Schieflast).
3P PFC sollte funktionieren. Muss ich mir genauer anschauen von der
Regelung her.
Windgenerator-modus ist eine gute Idee.
Es gibt mittlerweile eine Software welche Windgeneratoren unterstützt
allerdings ist diese noch nicht ganz fertig und nicht wirkich öffentlich
zugänglich daher weiß ich noch nicht was die dann genau kann.
Ich möchte ja auch nicht im Notstromfall zuerst Software tauschen müssen
von Oliver S. (oliverso)
Die Spitzenleistung kommt da doch aus der Batterie. Solange du im
Schnitt deutlich weniger als 5kW verbrauchst, sollte der Generator mit
der Überschußleistung die Batterie laden, und umgekehrt die Batterie die
Restleistung liefern, wenns doch mal mehr braucht.
Oliver
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
>aufzubauen.
Diese beiden Aussagen widersprechen sich aber, eine ist falsch.
Ein WR mit MPPT kann kein Inselnetz aufbauen.
Die Idee ist nicht neu, aus einem eigentlich zu kleinen Generator über
die PV/Windgeneratoreingänge in das System einzuspeisen.
Der WR nimmt dann aus dem Generator was er kriegen kann und steuert den
Rest für die Versorgung des Hauses aus dem Akku bei. Spitzen werden
damit aufgefangen, während der Niedriglastzeit wir der Akku nachgeladen.
Funktioniert beim Deye seit >2 Jahren perfekt. Und 12kW (plus 50%
Überlastreserve) muß man in einem EFH erstmal DAUERND als Last haben.
Solax x3 hybrid g4
Der WR ist in Österreich zugelassen. Auch für die automatische
Umschaltung.
Ja die Maximaldauerlast ist unter 15kW und die Spitzenlast ist unter
22,5kW
Puh, gut daß mein WR das nicht weiß :-))
Das Deye das mittlerweile kann, hab ich nicht gewusst. Ist aber gut zu
Wissen für alle die ein neues System bauen.
Der Solax WR kann im Generator Betrieb leider keine Leistung vom Akku
ins Netz geben nur umgekehrt.
Warum sind da so viele missgünstige Leute auf der Seite?
Der eine versucht gescheiter zu sein als der andere. So führt man ja
keine Diskussion unter Erwachsenen.
Wenigstens sind ein paar Leute mit Verstand da, danke an euch!
Wenn die Batterie es zuläßt, dass während der Entladung zusätzlich ein
Ladegerät für Generatoren angeschlossen werden kann, dann wirst Du
dieses Ladegerät besorgen und verwenden müssen.
Wobei der Akku nur bei Nutzung für Solarstrom von der MwSteuer befreit
ist. Bei Nutzung als Pufferung für Verbrenner-Generatorstrom gilt das
nicht mehr.
Beitrag #7846513 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das kann der Deye auch nicht!
Die Leistung aus dem normalen Generatoreingang wird nur zum Loadausgang
durchgeschleift (und der Akku geladen). Jede Schwankung von
Drehzahl/Frequenz oder Spannung wird gnadenlos durchgereicht. Das Netz
ist dabei völlig getrennt, reiner Inselbetrieb.
Bei Einspeisung der Generatorleistung über die PV Eingänge geht das
jedoch in die Akkus und dann kann man entscheiden ob auch Strom
"verkauft" werden darf/soll. Da das wiederum durch den WR Teil geht ist
es dann netzsynchron und stabil, sowohl in Richtung Netz
(selbstverständlich) wie Richtung "Load" (Haus).
Man kann den Deye netzparallel betreiben oder wie ich, im
Netzersatzbetrieb. Dann übernimmt er bei Netzausfall die gesamte
angeschlossene Hauslast bis zu 12kW aus den Akkus (bei mir 24kWh).
Also drei Ein/Ausgänge: Netz, Load, Generator, drei "dicke Strippen"
von H. H. (Gast)
Ursache beheben, nicht an den Symptomen herumdoktoren.
Ok schade.
Dann gibts im Grunde 2 Lösungsansätze:
Windrad Modus wie Thomas R. geschrieben hat.
Beim Deye bzw beim Solax irgendwann vielleicht.
3 phase pfc wie Base64 U. geschrieben hat.
Das ist glaub am vielversprechendsten.
Solche dinger gibts vom China Mann schon unter 50€, haben einen 0-5V
Eingang und variiren die Aussgangsspannung. Da einen ATTiny oda so zuwi
der die Leistung misst(Do gibts eh kostengünstige Systeme). Dann mit
einer steilen Ansprechkurve in den Thyristorregler und dann halt eben
gleichrichten bisi glätten und fertig.
Ich melde mich wenn ich das umgesetzt und getestet hab.
Wird aber einige Zeit dauern.
Danke und liebe Grüße
Manuel
Das ist ja nur ein kleiner Teil des Problems.
Das Aggregat schaft grad mal 1.8kVA Schräglast. Wennst da 2 Pumpen an
eine Phase hängst is vorbei. Und die Spannungsvariationen beim
Lastwechsel erst.
Dann Hängen 3 Tauchpumpen im System dann kann man selbst eine
Trinkwassserpumpe ohne Anlaufstrom nicht mehr zuschalten....
Solang ich da bin ist das kein Problem, aber das kann ich meinen Eltern
nicht zumuten.
von H. H. (Gast)
Drehstrompumpen nehmen.
von Udo (grindstone)
> nicht mehr.
Und täglich wiehert der Amtsschimmel...
MPPT bedeutet, der WR nimmt so viel Leistung wie er
kriegen kann (Leistungsanpassung). Wo soll denn
dann die Energie im Inselnetz hin, wenn es nur
kleine oder gar keine Verbraucher gibt.
Also macht dein WR im Inselbetrieb kein MPPT.
Er nimmt dann nur so viel Leistung auf wie
es Verbraucher gibt.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Meistens sind ja die Akkus als Verbraucher da...
MPPT müsste bei Generatoren eigentlich auch funktionieren, das sind ja
näherungsweise Stromquellen. Gleichrichten muss man halt vorher. Kommt
wohl drauf an was für ein MPPT-Algorithmus drin steckt.
Wie wärs damit, die Pumpe direkt mechanisch mit dem Dieselmotor
anzutreiben? So ganz ohne Umwandlung zu elektrischer Energie und zurück?
von H. H. (Gast)
Dein Fahrraddynamo schon, aber doch so ein 5KVA Moppel nicht.
von Hardy F. (hflor)
Was hast Du für einen Akku?
An meinem WR sind ein paar 48V-Akkus die von 3 Netzteilen je 1500W vom
Generator geladen werden. So groß sind die Verluste nicht …
Vielleicht schon, aber vermutlich würgt man den Motor ab wenn man
versucht "zu viel" Leistung zu ziehen?
Kleine Drehstrom Tauchpumpen sind unüblich und umständlich in der
Verwendung.
Also meine Mutter tut sich schwer einen CEE Stecker zu verwenden, aber
ein normaler Schuko ist kein Problem.
Auch sind die Verlängerungskabel schwerer und viel teurer.
Ein MPPT(Maximum Power Point Tracker) variiert immer wieder den Strom
und errechnet dann die Leistung. Wenn er den Strom erhöht verringert
sich natürlich die Spannung, allerdings ist dies nicht propertional
daher gibt es einen Punkt an dem die maximale Leistung erzeugt werden
kann.
Natürlich verwenden Inselwechselrichter einen MPPT.
Dieser wird allerdings gedrosselt, wenn der Akku voll und auch der
Verbrauch niedrig ist. Dadurch ist es in dieser Zeit, wenn man ganz
genau ist, kein MPPT, aber das heißt ja nicht das keiner Verbaut ist.
Natürlich werde ich meine Trinkwasserpumpe nicht direkt mit einem
Dieselmotor versorgen nur weil ich ein paar Mal im Jahr keinen Strom
hab.
Und wie auch hhinz schon geschrieben hat verhält sich ein
handelsübliches Aggregat nicht wie eine Stromquelle. Des Ding gibt alles
bis der LS fliegt dann dauerts eine weile bis ich in wieder einschalte
und dann gibts wieder alles... Sozusagen PWM :-D
Hab HV Akkus von Solax also ca 250V daher wird des eher schwierig.
von H. H. (Gast)
> Verwendung.
Du willst also zwanghaft auf dem Holzweg bleiben.
Wenn die Akkus voll sind, das Netz nicht zur Verfügung steht und kein
äquivalenter Verbraucher eingeschaltet ist drosselt der WR natürlich die
von der PV aufgenommene Leistung. Aber was hat das bitte mit MPPT zu
tun? Das ist eine einfache Leistungsreduzierung, kein "Maximum Power
Point Tracking"?
Thomas R. schrieb:
> Das ist eine einfache Leistungsreduzierung, kein "Maximum Power Point
> Tracking"?
Naja, der MPPT Algorithmus wird davon beeinflusst, weil man die Zellen
dann eben nicht mehr im MPP betreibt. Es ist also ein MPPT mit
Leistungsreduktion/Lasterkennung
Ist zwar technisch absolut machbar, aber so wie dein Erfahrungsschatz
anmutet war das leicht sarkastisch gemeint.
Zeig doch mal was du da um 50€ gefunden hast.
PFC im KW Berich und dann noch 3 Phasig zu entwickeln, sodass dies
stabil läuft (du willst es ja bei den Stromausfällen sicher haben) ist
schon eine große Aufgabe.
Nicht unmachbar im hobby Bereich, aber wenn du von 50€ redest hast du
glaub ich ein paar falsche Annahmen.
Ein fertiges 3 Phasen Netzteil mit PFC (z.B. Puls XT40.721) + Boost
converter und damit auf einen MPPT drauf fahren wäre glaub ich eine
praktikabel lösung.
Der Boost converter müsste den MPPT natürlich auf den gewünschten
Betriebspunkt hin tricksen.
Dann drei Tauchpumpen einfach nicht an die selbe Phase hängen sondern
auf die 3 Phasen verteilen?
LS am Aggregat tauschen gegen eine andere Charakteristik?
Trinkwasserpumpe in dem Fall ausschalten?
> nicht zumuten.
Größeres Aggregat kaufen?
> Verwendung.
Mit passender Einschulung ist das auch kein Problem.
Und vor allem die zuverlässigere als irgendwas um ein paar Euros vom
Chinamann...
Ich habe ehrlicherweise den Eindruck das du ein bisschen Naiv an die
Sache rann gehtst. Kosten sowie aufwandsmäßig.
Gerade in solchen Stressigen Situationen zahlen sich einfache, robuste
Lösungen aus.
von H. H. (Gast)
> Lösungen aus.
ACK.
Ja natürlich war das mit dem china mann übertrieben. Vom meiner
Erfahrung her weiß ich aber, dass man an so Sachen etwas naiv ran gehen
muss, sonst kommt man nie zu was und bleibt immer bei der alten Lösung.
Und ja natürlich kann man das ganze auch mit Schulungen und Übungen...
verwenden. Bzw wie die letzten Jahre, dass ich halt einfach das ganze
Theater koordiniere.
Ich möchte das ganze allerdings verbessern, daher werde ich in der
finalen Version natürlich kein China mann Zeug verbauen, aber zum testen
hab ich damit kein Problem.
Mit den Dingern dies um 50€ gibt, meinte ich auch kein komplettes
Netzteil mit PFC sondern die sehr abgespeckte Variante: Einen
Thyristorsteller(Phasenanschnittssteuerung).
Die Teile gibts fertig, brauchen nur noch einen Kühlkörper und kümmern
sich intern um die genaue Regelung und Taktung.
Den Ausgang halt wie im ersten Post noch gleichrichten und glätten.
Ob das dann so gut funktioniert, dass ich das in den Realbetrieb bring,
weiß ich nicht. Wie du schon sagtest soll das ganze zuverlässig sein.
Testen möchte ich es trotzdem.
Grundsätzlich finde ich die Idee ein recht kleines Aggregat zu haben,
welches im Notfall nur ein paar Stunden am Tag laufen muss um die Akkus
zu laden recht cool.
Ein Inselwechselrichter hat zunächst mal keinen Akku und daher auch kein
MPPT, nie.
Wenn der Wechselrichter aus einem Akku versorgt wird nimmt er sich so
viel Strom wie er fur die Last braucht.
Wechselrichter (egal ob Insel oder netzgeführt) mit Akkuladeschaltung
nennt man Hybridwechselrichter (oder USV, bevor wieder ein 9xkluger
daherkommt). Wenn der Akku aus PV Modulen geladen wird, enthalten sie
dafür (zumindest die besseren) einen MPP Tracker.
Es ist nicht schlimm, dass dir PV neu ist und du daher noch keine Ahnung
hast. Schlimm ist dass du dir bereits superklug vorkommst mit deinem
10%-Wissen und stur auf dem Holzweg bleibst.
Nur zu. Nur rausgeschmissenes Geld ist Lehrgeld.
> unter geht
Du solltest deine Prioritäten mal sortieren und dann dazu die passende
Hardware und Betriebsstrategie wählen.
Das kann dann auch einfach ein dickeres Notstromaggregat sein, das im
Fall der Fälle die Pumpen versorgt
Oliver
von H. H. (Gast)
Das zeigt überdeutlich, dass du keine Ahnung davon hast.
> MPPT, nie.
Also langsam wird mir dieses Forum echt zu doof.
PV Inselwechselrichter ohne Akku wäre ja ganz die tolle Lösung. Wenn die
Sonne scheint kann man das Licht verwenden ohne Sonne kein Licht. Genial
Jetzt mal im Ernst Inselwechselrichter verwenden meist einfache Blei
Akkus und können so den Sonnenstrom auch Nachts zur Verfügung stellen.
Bei Almhütten ist das üblich da dort kein Netzanschluss vorhanden ist.
Reicht meist nur für Licht und Handy laden.
Aber es kommen auch immer mehr fertige Systeme mit Lithium Akkus auf den
Markt die haben dann meist etwas mehr dampf.
Wie willst du durch die paar Nachrichten meine Kompetenz beurteilen?
Nur weil man mal von den alt bewährten Lösungen abweichen möchte, wird
man gleich Beleidigt was soll den das?
Dass es den Begriff Hybridwechselrichter gibt, ist mir durchaus bewusst.
Mein WR ist zb. einer. Meiner hat aber im Vergleich zu vielen anderen
HybridWR die Möglichkeit ein Inselnetz aufzubauen.
Und natürlich macht der dann noch immer MPPT das hat mit Netzgeführt
oder Insel nichts zu tun.
Wie ich mein Geld verwende kann dir übrigens egal sein.
In diesen Forum wird man spätestens nach den 10. Post IMMER beleidigt,
das gehört hier zum guten Ton.
Mein Vorschlag zur technischen Lösung: 3 Trafos 230V/48V mit je 1700 W
besorgen (zugegeben, nicht ganz billig), die Phasen damit einzeln
runtertransformieren, mit dem weiter oben schon erwähnten B6U
gleichrichten und damit die Akkus speisen.
Tu dir den Streß mit einer Hardwarelösung nicht an sondern warte einfach
auf die SW zur Umschaltung der MPPTs auf feste Arbeitspunkte (für
Windkraftgeneratoren). Das ist ja nun kein Hexenwerk und sollte doch
bald erhältlich sein?
Aha wenn das so ist. Find ich aber komisch da vermutlich die meisten
hier etwas höher gebildete Techniker sind. In solchen Kreisen kenn ich
das eigendlich respektvoller. Aber gut...
Joa grundsätzlicheine gute und einfache Lösung hab aber einen HV Akku ca
250V und ich weiß auch nicht wie gern die Software das sieht, wenn
zwischen WR und BMS, Energie aus dem nichts erscheint.
Ja kann eh sein dass es darauf hinausläuft.
Trotzdem wäre eine variable Spannungsquelle(0-550V) mit gescheit
Leistung dahinter cool zu haben. :-D Auch wenn Phasenanschnitt fürs Netz
nicht gerade freundlich ist.
Ich meinte, irgendwo etwas von 48V gelesen zu haben, aber egal, dann
eben die Sekundärspannung entsprechend höher. Für das BMS dürfte das
kein Problem sein, solange die externe Spannung zwischen den Werten für
"Akku voll" und "Akku leer" liegt.
von Udo S. (urschmitt)
> Verwendung.
Was ich hier nicht verstehe:
Du redest von 3 Pumpen und dass die Pumpen bei Hochwasser/Unwetter
dauerhaft oder zumindest zyklisch laufen müssen damit der Keller nicht
absäuft.
Warum muss deine Mutter dann irgendwelche Stecker reinstecken, braucht
sie Verlängerungskabel und du weißt nicht ob die Pumpen auf einer Phase
laufen?
Wenn diese Pumpen so wichtig sind, warum gibt es dafür keine dauerhafte
Installation (und wenn es nur 3 Steckdosen speziell für die Pumpen sind)
die auch sicherstellt, dass die Pumpen auf 3 unterschiedlichen Phasen
hängen?
Und dafür eine Umschaltung, damit man sie entweder am Hausnetz oder am
Generator betreibt.
Das ist eine Notsituation, da würde ich alles möglichst simpel und
robust halten.
von Weingut P. (weinbauer)
Mal ne doofe Frage, wenn das Aggregat 3P hat, warum dann da nicht n
Baustromverteiler dran und die Lenzpumpen auf alle 3P verteilen?
Sowas ähnliches hab ich mal gemacht, über PV-Eingang in WR mit MPPT, von
Generator, der Generator wurde vom MPP abgewürgt, weil bei Lasterhöhung
durch den WR die Leistung relativ langsam viel, bei Lastverminderung
aber noch langsamer wieder anstieg. Hab das dann damals mit
Heizelementen von Wäschetrocknern in Reihe zu den 3P gelöst … war n
experimentelles Ergebnis.
Bei Notlage, Überschwemmung, wären mir 20% geringerer Wirkungsgrad
ziemlich Wurst.
grindstone ja 48V steht auch irgendwo weiter oben, aber nicht von mir.
Mein bedenken ist nur, dass der WR nicht weiß wo die Energie herkommt.
Der weiß ja wie viel er Richtung Akku sendet und das BMS misst es
vermutlich noch mal extra. Der WR kommuniziert aber mit dem BMS und wenn
der WR Energie entnimmt und das BMS aber Energie erhält könnte das einen
Fehler schmeißen.
urschmitt wenn ich Drehstrompumpen mit dem Aggregat verwenden wollen
würde, bräuchte ich Verlägerungskabel.
Da nur eine der Pumpen einen fixen Platz hat sind feste Steckdosen eher
unpraktisch.
Aktuell verwende ich so ein Baustelln Schwammerl um die Pumpen
aufgeteilt anzuschließen.
Funktioniert eh aber dann wird mein Akku ja trotzdem immer leerer und
irgendwann wie gesagt nach spätestens 2h is dann aus. Bis jetzt war bis
dahin eh wieder Strom da.
So ist das eh recht deppensicher.
Wenn ich allerdings ins Hausnetz einspeisen würde, wüsste nur ich wo was
wann angesteckt werden darf. Außerdem will ich wie gesagt die nicht
besonders gut geregelte Spannung vom Aggregat ungern im Haus haben.
Wie auch weinbauer will ich das Einspeisen in den WR über den PV Eingang
testen und habe nach einer Alternative für
Leistungswiderstände(Heizelemente) gesucht. Mit Widerständen sollte der
Wirkungsgrad bei 50% liegen oder hab ich wo einen Denkfehler?
> testen
Überleg dir eventuell noch ob das DC, mit dem du in den WR rein fährst
galvanisch von dem ganzen Rest getrennt sein muss oder nicht.
Trafolose Wechselrichter dürften doch eine isoüberwachung auf der DC
Seite haben.
https://www.photovoltaikforum.com/core/article/137-wechselrichter-mit-oder-ohne-trafo-wo-liegen-die-unterschiede/
Heißt, wenn der zu wenig isolationswiderstand zu GND/AC feststellt wird
der in einen Fehlerzustand gehen.
Die RCMU/FI auf AC sollt man auch im Kopf haben.
Also du hast die Gefahr das du dir irgendwelche Schleifen mit dem
Aggregat und den Tauchpumpen ziehst.
Wie kommst du auf 50% und was meinst du damit genau?
Ich glaub das ist eine falsche Annahme, also dass mit dem Bildungsniveau
auch eine Freundlichkeit zu Neulingen kommt.
Vielleicht eher anders rum, Leute die technisch sehr begabt sind tun
sich vielleicht auf der sozialen Ebene schwer.
Es gab durchaus schon ein paar Lösungen die technisch und rechtlich
brauchbar waren. Haben dir hald nicht gefallen anscheinend.
Und du bist hald in einem Bereich in dem du dich auch locker mal
umbringen kannst mit dem, an was du da bastelst. Ungewollt, durch
technische Fehler.
Du bist (je nachdem in welchem Bereich du bist) auch schnell einmal in
einem Bereich der Illegalität (Betrieb von Netzparallelen Anlagen die
nicht der Genehmigung entsprechen).
Ich will deine Neugiere nicht bremsen. Aber ein bisschen selbst
reflektieren und verstehen wo man sich auskennt und wo man sich weiter
einlesen muss wär auf jeden Fall anzuraten.
Entschuldige, das hatte ich dann falsch in Erinnerung, aber am Prinzip
ändert das ja nichts.
> Fehler schmeißen.
Der WR braucht nicht zu wissen, wo die Energie herkommt, er "sieht" nur
die Akkuspannung. Solange die im erlaubten Bereich liegt (dafür musst Du
dann allerdings sorgen), gibt es keine Probleme. Ob der entnommene Strom
ausschließlich aus dem Akku kommt oder ganz oder teilweise von außen
zugeführt wird, macht dabei keinen Unterschied. Wenn durch das Aggregat
die Klemmenspannung des Akkus erhöht wird, sieht das BMS darin lediglich
einen voller geladenen Akku und verhält sich entsprechend.
Finde ich auch bedauerlich. Aber eigentlich sind das immer nur dieselben
fünf oder sechs Leute, die hier rumstänkern. Am Besten einfach
ignorieren.
Das Aggregat ist nicht geerdet, daher sollte das kein Problem darstellen
solange man nicht die DC Einspeisung und andere Geräte zeitgleich
verwendet.
Der MPPT versucht die maximalleistung zu erreichen. Bei einem
Spannungsteiler tritt, wenn ich mich recht erinnere, diese bei R1=R2
auf, daher würde die Hälfte der Energie beim Leistungswiderstand
abfallen.
Da könntest recht haben. Zwischen Poly und HTL war zu meiner Zeit halt
schon ein gewaltiger Unterschied im Umgang. Und auch zwischen Fachschule
und HTL war der Unterschied deutlich zu merken.
Ja es waren durchaus einige gute Lösungen dabei, deswegen bin ich ja da
hergekommen um ein paar neue Lösungswege bzw andere Denkweisen zu
finden.
Ich hab auch wirklich nichts gegen Kritik diese ist auch wichtig um
wieder auf den Boden der tatsachen geholt zu werden. Nur eben gilt das
alte Sprichwort "Der Ton macht die Musik". Kritik ohne Inhalt bringt
keinem was.
Ich bin E-techniker also so viel weiß ich schon, dass ich mich nicht
gleich umbringe, aber natürlich ist es wichtig auf diese Gefahren
hinzuweisen. Vorallem da ja keiner weiß, wer welche Qualifikation hat.
Ob des legal oder nicht ist, ist mir solange es SICHER ist nicht
sonderlich wichtig. Ist ja fast nie in Betrieb.
 Brauchst dich nicht zu entschuldigen is ja nix passiert.
Warscheindlich eh. Ist halt ein proprietäres system, daher weiß ich
nicht was die wo wie genau kommunizieren bzw diagnostizieren.
Und hier noch zwei wilde Ideen (völlig unausgegoren!):
Dein Solax kann doch nur 16A am MPPT Eingang? Und der MPPT hat auch nur
einen Regelbereich von 180Volt an aufwärts?
Also müßte doch die Spannung aus einem 5kW NEA (ohne Änderungen am NEA)
per Trafo auf ca. 100 Volt reduziert werden um nach dem B6U dann
lediglich 180Volt DC zu haben? Damit kann der MPPT eigentlich nicht
"tanzen" und sollte bei den 180Volt mal 16A bleiben? Müßte man einen
passenden Trafo besorgen....
Es sollte auch mit einem Eingriff ins NEA gehen indem man dort die
Motordrehzahl so verändert daß weniger Spannung rauskommt (die Frequenz
ist in dieser Anwendung ja egal weil eh gleichgerichtet wird). Die
Leistung wird dann natürlich auch entsprechend geringer.
Das ist ja genial. Darauf hab ich garnicht gedacht.
Der MPPT ist ja komplett egal wenn das Limit die 16A sind.
Das mit dem Trafo geht auch aber....
Wenn man statt einem B6U einen M6U nimmt komm ich auf 312V statt 540V
und hab mit den 312V und 16A genau 4992W das ist perfekt.
So wirds gemacht.
Danke euch allen und speziell dir Thomas fürs mitdenken.
von Wolf17 (wolf17)
Der Drehstromgenerator hat ja Sternschaltung. Wie sieht die
Diodenschaltung aus, die daraus 312VDC macht? Bitte ein Schaltbild für
den M6U.
Google "Gleichrichter M6U" schaut alles nach B6U aus.
> den M6U.
B6U gibts schon allerdings hab ich übersehen dass man dafür einen
speziellen Trafo braucht der eine Mittelanzapfung innerhalb der Phasen
hat also 7 Ausgangspole.
Sorry
Muss halt M3U herhalten dann sinds nur 270V und 4,3kW ist aber auch ok.
Dem Aggregat sollte des glaub egal sein dass nur eine Halbwelle
verwendet wird.
von H. H. (Gast)
> verwendet wird.
Was sind schon Naturgesetze, wenn man einen festen Glauben hat...
H. H. schrieb:
>> verwendet wird.
So is es. Nein im Ernst natürlich wird der Wirkungsgrad durch die
ungleichmäßige Magnetisierung etwas sinken, also Auswirkungen hat es
sicher keine Frage.
Meinst dass die Auswirkungen zu groß sind?
von H. H. (Gast)
Manuel S. schrieb:
> H. H. schrieb:
>>> verwendet wird.
> sicher keine Frage.
Gravierend! Ich werde daran sterben, mich totlachen.
Nachdem ich im Internet dazu garnix finde, in wie weit man einen einen
Synchrongenerator Halbwellig belasten kann, hab ich mal die analogen
Medien befragt(Buch). Da steht auch nur, dass der Sternpunkt voll
belastbar sein muss. Das ist mir eh klar, ob das bei meinem Aggregat der
Fall ist muss ich erst schauen. Sonst find ich allerdings nirgends
etwas.
Max. Schieflast kann man ja ausrechnen, aber dazu find ich nix.
von Flip B. (frickelfreak)
Das Vorhaben, den PV-Eingang und Generator so zu missbrauchen, finde ich
unschön (immer noch besser als auf Akkuseite einzuspeisen und damit ggf
BMS zu grillen).
Wenn es aber unbedingt sein muss, möchte ich die Strombegrenzum mit
kapazitiven blindwiderständen empfehlen. Drei richtig ausgelegte
Motorkondensatoren zwischen Generator und Gleichrichter, damit kann die
Leistung trotz MPPT passend begrenzt werden. Ich benutze 20uF an meinem
Trenntrafo zum testen von Wechselrichtern. Aufgrund des geringen
Stromflusswinkels sollte der Generator aber keinesfalls mit Nennleistung
belastet werden.
von Mobile (mobileteser)
Wenn ich richtig gelesen habe, hast Du einen 24kWh Akku. Der hat aber
knapp 500V wenn er voll ist. Das sind 4 Akkupacks. 200V deuten auf 2
Akkupacks mit 12kWh. Du kannst die Anlage mit der Parallelbox auf 48kWh
erweitern https://de.solaxpower.com/products/bms-parallel-box/ .
Dann die Entladeschwelle auf 50% setzen und Du hast viel Energie zur
Verfügung.
