USB 2.0 Hub V-Bus
OP #7846787
Hallo, wir haben folgende Situation: Panel Pc mit Mainbord, welches 2 USB Anschlüsse intern hat. Nun haben wir aber 3 Ports, die wir brauchen, 1 x für Rfid Cardreader (typ. 150mA), 1 x resistiver Touch (70mA) und 1 x Front USB vorne für Service. (ges. Strom ca 430mA, da der FE1.1 auch was braucht) Über einen USb Hub haben wir den Reader und die Front Buchse angeschlossen, der Touch hat den anderen Anschluss für USB vom Mainboard. Der Usb Hub ist im wesentlichen der Fe 1.1 Chip, aufgebaut nach Ref. Schaltbild mit großen Kondensatoren. Funktioniert einewandfrei. Der Hub wird vom USB Anschluss Mainboard versorgt, er kann also max. 500mA. Jetzt sagt der Ing. des Kunden, der sehr fit ist in Elektronik: Ich darf das so nicht machen, UDB 2.0 erfordert V-Bus Überwachung, er schreibt mir: V-Bus ist nicht einfach 5V, sondern eine vom SOC überwachte Unterspannungs- oder direkte Overcurrent Protection. USB 2.0 fordert eine Überwachung von V-BUS. Beim Einstecken des USB-Sticks darf jedes angeschlossene USB Device maximal 150mA ziehen. Erst nach Initialisierung mit dem Host weiß der Host wieviel max. Strom das Device benötigt. Des weiteren sagt er, es wird auch eine ID an im Controller überwacht für jeden USB Anschluss einzeln, damit im Fehlerfall nur dieser eine USB Port abgeschaltet wird.
Das alles kenne ich aber nur von USB 3.0 nicht USB 2.0 Hat er recht?
Meine Argumentation ist, daß der Front USb nur für Service Zwecke ist und die Sticks, die ich getestet habe, (einige und auch Ältere) ziehen alle nicht mehr als 100mA. Da behauptet er auch, die ziehen bis 500mA. Vielen Dank für Antworten.
#7846803
Ich handhabe es recht einfach: Alles, was von außen durch Laien zugänglich ist, muss adequat geschützt sein.
Anstatt der Stromüberwachung reicht vielleicht schon eine Polyfuse, aber ansonsten auch TVS-Dioden, Gleichtaktunterdrückung,... Alles, was es benötigt, diesen Anschluss nach außen ESD- und EMV-konform zu gestalten.
Mag sein, dass dein Stick nur 100mA braucht, aber es findet sich immer ein Bediener, der daran sein Smartphone laden möchte oder irgendetwas anderes anschließt, mit dem du nicht rechnest.
Und wenn dann dein Gerät kaputt geht, wirst du für den Kunden der Schuldige sein und nicht derjenige, der etwas Falsches angeschlossen hat. Mit ausreichendem Schutz des USB-Anschlusses schützt du auch dich und deine Reputation.
#7846813
Was soll das sein?
Und warum nicht "Reader" und Touch an den geheimen Hub angeschlossen, und die andere zur Verfügung stehende Buchse direkt rausreichen?
Da kann dann auch der ahnungslose(!) Schlaufuchs-Ingenieur nichts über irgendeine angebliche Überwachung von Vbus brabbeln.
OP #7846816
Das ist ja das, was er auch will. Hintergrund ist aber, daß der Reader scheinbar temporär so viel Strom zieht, daß er den USB Port zu gemacht hat. Immer, wenn ganz viele den Chip davorhalten. Mich interessiert in erster Linie, ob es bei USB 2.0 überhaupt eine V-Bus Überwachung gibt. Ich habe auch keinen Hub gefunden, bei dem das gemacht wird.
#7847001
Jain. Es sind nur 100mA bis zum SetConfig() (LowPower). Wenn du eine ext USB Buchse hast muss diese 500 mA bereitstellen können also einfach eine der internen verlängern und gut ist. Dann ist das MB dafür verantwortlich die Specs einzuhalten. Deine anderen Geräte führst du über deinen FE1. Die können sich dann die zweiten 500mA teilen. Was heißt große Kondensatoren? max 10µF sind erlaubt wenn ich mich richtig erinnere (Inrush Current). Overcurrent Protection ist nur bei externen Hubs manchmal eingebaut. Das stellt sicher dass zu keinem Zeitpunkt an einem Port mehr als 500mA fliesen können. Der Hub meldet das dann dem OS welches dann den Port abschalten kann. VBus wird nicht überwacht. Jedes speckonforme Gerät muss mit einer VBus ab 4.4V zurechtkommen. Sendet ein Host ein Suspend muss die Stromaufnahme auf 500µA bzw 3 mA bei HiPower zurückgehen.
Ja das ist alles Theorie. In der Prxis wird dein Setup problemlos funktionieren-
#7847167
Nö.
Nicht nur Du.
Was es gibt, sind Hubs, die den entnommenen Strom überprüfen, und gegebenenfalls bei Überlast abschalten, aber auch diese Funktion wird in realen Implementierungen praktisch nie verwendet. Da kommt 'ne ausreichend überdimensionierte Polyfuse rein, fertig. Ob das Device mit dem Host aushandelt, wieviel Strom es haben will oder nicht, interessiert in solchen Fällen auch nicht.
Das ist auch bei den Host-Ports in den meisten PCs so; wäre es anders, hätte kein Hersteller jemals eine via USB mit Strom versorgte 2.5"-Festplatte verkaufen können. Die nämlich ziehen durch die Bank alle* einen Anlaufstrom von > 1 A, was sowohl die bei USB 3.x möglichen 900 mA und erst recht die bei USB 2.0 möglichen 500 mA deutlich überschreitet.
Das ist der Polyfuse egal, die sieht das recht gelassen, und deswegen funktioniert der Kram.
Magst Du mal erläutern, was "der FE1.1" sein soll?
*) Hier im Forum wurde mal die Behauptung aufgestellt, daß es von WD eine Festplatte gegeben hätte, die sich anders verhielte; leider war derjenige, der das behauptet hat, nicht imstande, auch nur eine Typenbezeichnung zu nennen. Von anderen 2.5"-Festplatten habe ich ausreichend viele Datenblätter bzw. Reference Manuals gesehen, um fürs weitere bei meiner Aussage zu bleiben.
OP #7847323
Ja richtig, es sind 10uF, ich meinte damit, daß die billiganbieter von Hub´s mit diesem Ic da gar keine oder sehr kleine Kondensatoren reinmachen. (die sind ja teurer als der Chip)
Das ist der FE1.1s, der wird bei 4 fach Hubs massig verwendet.
#7847334
R. E. schrieb:
Das ist der FE1.1s
Hmm. Du meinst wohl dieses Ding hier:
https://www.digikey.de/htmldatasheets/production/1879844/0/0/1/fe1-1s-datasheet.pdf
Der ist halt ... sehr einfach gestrickt. Für praktisch alles ausreichend, nur nicht für den Schlaufuchsingeneur Deines Kunden.
Wenn Du "durchdesignte" Hubs sehen möchtest, sieh Dir z.B. den hier an: https://www.ti.com/product/de-de/TUSB4041I
Das hier ist das zugehörige Evaluation Module, das zeigt, wie TI meint, diesen Hub in er Praxis zu nutzen: https://www.ti.com/tool/TUSB4020BPHPEVM
(Da ist nur die zwei-Port-Ausführung drauf, und nein, Du willst das Ding nicht kaufen, aber einen Blick in die Dokumentation werfen)
