Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 12V Netzteil-Empfehlung (Lastbereich 10-45W)
von David P. (david_p12)
Servus, könnt ihr mir ein Netzteil empfehlen was einen sehr hohen
Wirkungsgrad hat, auch bei Niedriger last? Soll für ein Eigennbau-NAS
System sein.
Eingangsspannung 230V, Ausgangsspannung 12V - im optimalsten falle 12V
und 5V - aber soweit ich das schon mitbekommen habe, haben solche
Kombi-Netzteile allesamt einen recht bescheidenen Wirkungsgrad, gerade
im Niedrig-Last Bereich
(Meanwell RD-65A z.B. zieht im Leerlauf um die 4,5W).
Last wird schwanken zwischen 10W und 45W - je nachdem wieviel
Festplatten gerade aktiv sind ;-)
von Jeno (tuner)
Schwierig ...
Viel Glück !!!
von Axel S. (a-za-z0-9)
> System sein.
Das Netzteil des verwendeten PC. Das sollte eigenlich alle benötigten
Spannungen bereitstellen.
"Optimal" kann man nicht steigern.
Glaube ich nicht. Es gibt zwar bessere Netzteile als von Meanwell, aber
soviel besser sind die (inbesondere vom Wirkungsgrad her) auch nicht.
Das Meanwell paßt vermutlich schon von der Leistungsaufteilung auf 12V
und 5V nicht. Es ist meist besser, die 5V per effizientem Stepdown aus
den 12V zu erzeugen. Wie das picoPSU.
von Rüdiger B. (rbruns)
Bei dem weiten Lastbereich musst du Abstriche machen.
Aus Wikipedia:
Wirkungsgrad
400-W-Netzteil mit 80-PLUS-Silver-Zertifizierung, zwei 12-V-Schienen und
Aktiv-PFC
Ein wichtiges Merkmal eines PC-Netzteils ist sein Wirkungsgrad, der von
der technischen Qualität der Konstruktion und der elektrischen Belastung
abhängt. Allgemein gilt ein Wert von 80 % als untere Grenze für ein
Netzteil mit „gutem“ Wirkungsgrad. Ursächlich dafür ist vermutlich die
80-PLUS-Kampagne, für die ein Mittelwert von Bedeutung ist, der an den
Leistungspunkten bei 10 %, 20 %, 50 % und 100 % Last gemessen wird. Die
besten Netzteile erreichen einen Wirkungsgrad von rund 88 % bei 10 %
Last und 90 % bei Volllast sowie über 92 % Wirkungsgrad bei 50 % Last.
In unteren Preisklassen sind noch Modelle mit einem Wirkungsgrad von
weniger als 80 % erhältlich. Wie die Wirkungsgrade für andere Lastwerte
aussehen, lässt sich aus dem angegebenen Wirkungsgrad nicht ersehen,
vereinzelt gibt es stärkere Abweichungen bei modernen Geräten. Bei einer
Belastung von unter 20 % sinkt der Wirkungsgrad stark ab.
Noch habe ich das besagte Meanwell am laufen - geht ja auch, aber ich
denke mir, dass es bessere Netzteile gibt.
Es wird doch sicherlich reine 12V Netzteile geben, mit einem
Wirkungsgrad über 92%, oder? die großen 1100W Server Netzteile haben
doch auch schon 86-97% Wirkungsgrad - aber eben deutlich zu stark
dimensioniert...
ein effizienten Synchron-Abwärtswandler um die 5V aus den 12V zu machen
sollte nicht das Problem sein. Aber die frage ist eben - welches 12V
Netzteil?
von Bauform B. (bauformb)
also meistens 10W, das macht es nicht einfacher. Ich würde dieses
nehmen; 81% bei 10W, 0.85W im Leerlauf:
https://products.pulspower.com/de/ml60-122.html
von Thomas B. (thombde)
> System sein.
Was ist das?
von Wolf17 (wolf17)
Beim Meanwell RD-65A steht ein Wirkungsgrad von 78% im Datenblatt.
Beim MW LRS-50-12 (12€) steht ein Wirkungsgrad von 86% im Datenblatt.
Beim MW LRS-75-12 (14€) steht ein Wirkungsgrad von 89% im Datenblatt.
Meanwell wirbt bei der LRS Serie mit "No load power consumption:
0.2W~0.75W"
Eingesparte 4W/a sind rund 10€/a, das hat sich auch mit extra step down
schnell amortisiert.
von Motopick (motopick)
Pollin 352873
Schafft aber nur 30W...
Musste halt zwei davon nehmen, wenns mehr Platten werden.
Oder "intelligent" einschalten.
P.S.:
Netzseitige Stromaufnahme im Leerlauf <1 mA.
2. P.S.:
Fuer die 5V: TI LMZM23600 (LMZM23600V5SILT)
von Peter M. (r2d3)
Hallo zusammen!
Thomas B. schrieb:
>> System sein.
> Was ist das?
Ein selbstgebastelter Festplattenhaufen, der über Netzwerk ansprechbar
ist.
12V,5A, 89% Wirkungsgrad:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/tischnetzteil_60_w_12_v_5_a-293285
Vorab solltest Du prüfen, ob Dein Mainboard beim Einschalten die
Festplatten verzögert hochfährt, oder alle gleichzeitig. Dann könnte das
genannte Netzteil wegen der Anlaufströme unterdimensioniert sein.
Für die fehlenden 3%-Punkte wirst Du Dich dumm und dämmlich bezahlen
müssen. Ob die Kostenersparnis für den Effizienzgewinn bei Maximallast
im Dauerbetrieb von 3% * 60W = 1,8W Dich für den Anschaffungsmehraufwand
kompensieren, ist sehr zweifelhaft.
Was Du wahrscheinlich bei Deinen Sparbemühungen noch nicht beachtet
hast, ist die Festplattenkonfiguration. Wenn da ein
festplattenübergreifendes Verbunddateisystem wie BTRFS oder ZFS drauf
laufen soll und/oder ein Spiegelungstechnik wie RAID, wird der
Stromverbrauch in die Höhe gehen.
Konfigurierst Du die Festplatten als Einzelgeräte, besteht auch die
Chance, dass diese sich schlafen legen.
Benutzt Du jedoch ältere Festplatten, die sich nach ganz kurzer Zeit
schlafenlegen, werden die explosionsartig ansteigenden
Load/Unload-Cycles Deine Platte massakrieren, wenn sich nicht mit einem
entsprechenden Lastprofil davon abgehalten werden.
Wenn also - aus welchen unergründlichen Gründen auch immer - Schmalhans
Küchenmeister ist, dann ist viel Nachdenken angesagt.
von Frederic S. (frederics)
Das Meanwell NPF 40-12 könnte gut passen. 0,15W no Load Powerconsumption
und schon ab 20% Last >85% Wirkungsgrad, > 50% Last noch deutlich
besser. Gibt ein schönes Diagramm dazu im Datenblatt.
