Rohde und Schwarz SGPF
OP #7847146
Hallo *,
hat jemand hier zufällig Kenntnisse bezüglich der Option B3 (FuBK Testbild) für den Testbildgenerator SGPF? Da ich keine Unterlagen und auch noch kein SGPF habe gehe ich aktuell davon aus das es sich um ein EPROM handelt in dem sich das Testbild befindet.
Das FUBK Testbild hat für den Pal-Demodulatorabgleich die 4 Vektorfelder. ( R-Y, B-Y, +- R-Y und +- B-Y das sind Rot und blau Sägezahn sowie die beiden Unbuntfelder, welche nur bei korrekten Abgleich des Farbdemodulators unbunt sind. ).
Diese können nicht als komplettes Bild in ein Eprom abgelegt werden, sondern müssen aus dem Farbhilfsträger erzeugt werden.
Ich hatte vor vielen Jahren mal einen kompletten FUBK Testbildgenerator zu Fuss aufgebaut. Das war auf der 4,43MHz Ebene ein ziemlicher Aufwand. Auch die Synchronimpulserzeugung nach dem viertelzeilenoffsetverfahren war aufwendig.
Ralph Berres
OP
Das die Unbuntfelder bei der herkömmlichen Aufzeichnung nicht aufgezeichnet werden ist mir bekannt. Aber in einem Signal das mit mit voller Bandbreite digitalisiert wurde sehe ich keinen Grund das es nicht funktioniert. Es sollten doch zwei komplett abgespeicherte Vollbilder ausreichen?
Mal eine Frage. Wozu benötigst du diese Option denn noch? Analoge Pal-Signale werden doch heute nicht mehr benutzt. Nur dafür würde solch eine Option Sinn machen.
Hier mal ein Auszug aus dem Datenblatt des SGPF
SGPF erzeugt digital ein PAL Composite-Farbvideosignal (CCVS), kodiert über die Acht-Felder-Sequenz Sequenz mit einer Auflösung von 12 Bits. Zwei LSI-Gate-Arrays wandeln die Y-, CB- und CR-Komponenten in das digitale CCVS um, die eine genau definierte Farbträger/Synchronisations Sync-Impuls (SC/H) Phase aufweist. Für Identifizierung des Beginns der der Acht-Feld-Sequenz kann der PAL Identifikationsimpuls in die Zeile in Zeile 7 des ersten Feldes eingefügt werden.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Es werden wohl sogar 8 Vollbilder abgespeichert und dann in ein analoges Signal gewandelt.
Ralph Berres
OP
Ich stamme noch aus der Zeit als das FuBK-Testbild vormittags und nachts in der Luft war. Ein SGPF bekommt man in der Zwischenzeit für kleines Geld und die Option für das FuBK-Testbild wäre einfach in nice to have. Alte Fernseh- und Videotechnik finde ich einfach interessant.
Ok wenn man aus Hobbygründen alte Pal-Fernseher restauriert, ist der SGPF sehr hilfreich. Ob die Option eingebaut ist kann man ja bei dem Anbieter des Gerätes erfahren. Auf der Rückseite ist in der Regel angegeben, welche Optionen eingebaut sind. Man kann sich ja ein Foto der Rückseite mailen lassen.
Ralph Berres
(Firma: Starfleet)
Also manche haben immer noch mit Kameras mit PAL-Ausgang zu tun und den dazu passenden Eingang am Videoverteiler, -verarbeiter kann man auch gut mit einem Pal-Generator testen Oder gibt es PAL nur als hochmoduliertes TV-Broadcast-Signal?
Du hast Recht. An die noch analogen Überwachungskameras habe ich in der Tat nicht gedacht. Diese werden aber zunehmend von digitalen Kameras abgelöst, welche dann auch ans LAN angeschlossen werden können und POE-tauglich sind.
Ralph Berres
(Firma: Starfleet)
Sind auch als Rückfahrkameras u.ä. im Automobilbereich verbreitet, analog kommt man halt auch auf einem längeren Kabel brauchbar rüber. Aber viele denken bei PAL zuerst an TV-broadcast.
Noch häufiger sind Kamerasensoren mit nem sogenannten MIPI-Interface, deren Zahl sollte in die Milliarden gehen. PAL lebt wohl sehr lange weil die Computer erst seit wenigen Jahren fähig sind PAL-Datenströme zu verarbeuten. PAL digitalisieren ist heutzutage kein Problem, passenden Chip drauf und die Büchse ist kompatibel bis zu zurück in die Steinzeit ;-)
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adv7282a.pdf
OP
Kurze Rückmeldung:
Der gelieferte Generator hatte das passende Testbild bereits verbaut. Die Signalerzeugung in dem Generator ist hoch spannend. Die Bilddaten selber sind in 3x4 EPROMs (27C210) jeweils 4 für Y,U und V. Es sind einzelne Zeilen abgespeichert. Für alle Testbilder außer dem FuBK sind ja nur wenige verschiedene Zeilen notwendig. Beim FuBK-Testbild wird, über eine spezielle Logik, nur der Kreis mit Inhalt über die wenigen Zeilen für den "Hintergrund" gelegt. Dann noch ein EPROM das bestimmt in welcher Zeile des Bildes welche Daten ausgelesen werden und eins für die Steuerung von Burst und Sync. Die Bilddaten werden dann in einem FPGA zum FBAS-Signal verrechnet (V und U mit dem Sinus/Cosinus des digital vorliegenden Farbträger multipliziert und dann Y dazu addiert) und auf den AD-Wandler gegeben.
Ich habe dann noch etwas Reversengineering betrieben und eine Senderkennung eingefügt.
