HDD-Standby mit USB-Adapter?
OP #7847462
Mahlzeit!
eine externe Festplatte schaltet sich immer ab, egal, was ich mit hdparm einstelle. Auf -S240, -S0, -B255 hin kommt sinngemäß ok, aber ein paar Minuten später "drive state is: standby". Es nervt. Was könnte ich noch probieren?
# hdparm -I /dev/sdb
ATA device, with non-removable media
        Model Number:       WDC WD10SPZX-22Z10T1
        Serial Number:      WD-WX12A24EM73U
        Firmware Revision:  04.01A04
        Transport:          Serial, SATA 1.0a, SATA II Extensions, SATA Rev 2.5, SATA Rev 2.6, SATA Rev 3.0
Standards:
        Used: unknown (minor revision code 0x006d)
        Supported: 10 9 8 7 6 5
        Likely used: 10
# lsusb
Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa
        ASMedia Technology Inc. ASM1051E SATA 6Gb/s bridge,
        ASM1053E SATA 6Gb/s bridge,
        ASM1153 SATA 3Gb/s bridge,
        ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
#7847479
Schauen was für Energiespar-Einstellungen auf USB-Ebene für den USB->Sata-Chip gelten. Kann sein, dass der die Platte in den Idle schickt, wenn die USB-Verbindung dasselbe macht.
/sys/bus/usb/devices//power/autosuspend /sys/bus/usb/devices//power/autosuspend_delay_ms
usw.
OP #7847507
Εrnst B. schrieb im Beitrag #7847479: /sys/bus/usb/devices/***/power/
Ein guter Tipp, vielen Dank! Es sieht aber so aus, als ob USB unschuldig ist:
# cat /sys/bus/usb/devices/2-2/power/control
on
# cat /sys/bus/usb/devices/2-2/power/usb3_hardware_lpm_u*
enabled
enabled
# cat /sys/bus/usb/devices/2-2/power/runtime_status
active
Was ja vernünftig wäre, wenn man das nutzen wollte.
#7847760
Wenn ich das richtig sehe ist das eine 2.5"-Platte, primär für Laptops etc.
Da haben die Hersteller öfters solche Stromsparoptionen standardmäßig in der Firmware schon gesetzt. D.h. Dein USB-Adapter macht da vermutlich gar nix, sondern das macht die Platte ganz von selber.
Was Du mal probieren kannst wäre die Platte einmal per nativem SATA an einen beliebigen Rechner anzuschließen. Dort dann per hdparm konfigurieren dass er das nicht machen soll und das er die Einstellung permanent speichern soll. Hab grad die genauen Parameter dafür nicht im Kopf, müsstest Du in der manpage etc. nachschauen.
Danach dann wieder mit dem USB-Adapter probieren. Kann gut sein dass es damit dann gelöst ist. Genausogut kann WD das aber in der Firmware wirklich fest hinterlegt haben und dem Nutzer keine Möglichkeit zur permanenten umstellung gegeben haben. Dann bleibt nur der regelmäßige "Ping".
#7847769
Gerade einige WD weigern sich da wohl beharrlich. Hatte damals eine /Blue/ sogar intern über SATA angeschlossen und die war mit nichts, aber auch wirklich gar nichts, zu überreden. Hence the daemon…
#7847806
Harald K. schrieb:
Norbert schrieb:
Gerade einige WD weigern sich da wohl beharrlich. Hatte damals eine Blue sogar intern über SATA angeschlossen
Wie hast Du das hinbekommen? Die üblichen 2.5"-USB-Platten von WD haben keinen SATA-Anschluss ...
Ich sprach von »einigen WD«. Nicht explizit von 2.5" mit ausschließlich Useless-Seriell-Bus Anschluss. Und da ich nicht jedes Modell persönlich kenne…
