LM3886 LTspice Error
OP #7847488
Ich versuche den Audio-Verstärker LM3886 von Texas Instruments mit Ltspice XVII zu simulieren. Die Schaltung ist aus dem Datenblatt. Die .trans Simulation verläuft jedoch extrem langsam, Picosekunde für Picosekunde und im Errorlog stehen folgende Fehlermeldungen
ERROR: Node U1:11 is floating and connected to current source G:U1:U2:R1
ERROR: Node U1:U_TF:VP1 is floating and connected to current source G:U1:U_TF:P1
ERROR: Node U1:U_TF:VP2 is floating and connected to current source G:U1:U_TF:P2
ERROR: Node U1:U_TF:VP3 is floating and connected to current source G:U1:U_TF:P3
ERROR: Node U1:U_TF:VP4 is floating and connected to current source G:U1:U_TF:P4
ERROR: Node U1:U_TF:VZ1 is floating and connected to current source G:U1:U_TF:Z1
ERROR: Node U1:U_TF:VZ2 is floating and connected to current source G:U1:U_TF:Z2
ERROR: Node U1:U_TF:VZ3 is floating and connected to current source G:U1:U_TF:Z3
ERROR: Node U1:U_TF:VZ4 is floating and connected to current source G:U1:U_TF:Z4
ERROR: Node U1:17 is floating and connected to current source G:U1:U_TF:Z5
Das sieht danach aus, als ob da noch etwas nicht richtig angeschlossen wäre. In der LM3886.lib stehen aber nur sechs Parameter, die über das Symbol verbunden werden müssen.
.SUBCKT lm3886 Vip Vin VDD VSS Vout MUTE
Was läuft da also schief? Ist etwa das Modell lm3886 fehlerhaft?
OP #7847700
Mittlerweile bekam ich eine Antwort direkt vom Texas Instruments Support. Das LM3886-SPICE-Modell wurde für TINA-TI or PSpice entwickelt. Deswegen kann der Hersteller bei LTspice-Problemen nicht helfen.
Meistens passen die PSpice-Modelle auch für LTspice. Insbesondere ist das der Fall bei Modellen diskreter Bauteile, wie z. B. Transistoren, Dioden etc.
Je komplexer das Modell ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass es von PSpice nach LTspice nicht 1:1 übertragbar ist. Bei einem kompletten One-Chip-Amplifier scheint es der Fall zu sein.
OP #7847970
Die erste Idee war recht einfach:
  1. Die einfachste Schaltung aus dem Datenblatt mit dem LM3886 aufbauen.
  2. Eingangssignal: 1.0 Vpp, Sinus, Frequenz 1.0 kHz.
  3. Ausgangssignal: Sinus, Frequenz 1.0 kHz mit Verstärkung = 20.
Diese Simulation würde zeigen, dass das SPICE-Modell in LTspice XVII grundsätzlich funktioniert. Von dem Punkt ausgehend, könnten weitere Schaltungen im dem LM3886 simuliert werden.
