Warm-Weisse SMD LEDs 0805
OP #7848098
Hallo zusammen
Ich suche warmweisse SMD-LEDs in der Bauform 0805. Die genauen Daten sind vorerst egal, aber ich finde generell so wenige, dass ich mir das kaum vorstellen kann. Wo sind diese eingeordnet?
https://www.lcsc.com/products/LED-Indication-Discrete_528.html
Stimmt diese Kategorie?
Oder hier:
https://www.mouser.ch/c/optoelectronics/leds/?illumination%20color=White&package%20%2F%20case=0805%20%282012%20metric%29
Kann es sein, dass es wirklich nur eine so kleine Auswahl gibt? Ist diese Bauform ungewöhnlich, oder mache ich etwas falsch?
Vielen Dank für eure Tipps!
#7848101
Ja, das kann sein. Moderne LED Chips sitzen in modernen Gehäusen. Wenn du statt 805, 2835 o.ä. suchst, dem (Standard)format in dem Midpower LEDs für Beleuchtungsanwendungen angeboten werden, dann hast du die Qual der Wahl. Wenn du die unterbestromst, gehen die nicht kaputt, im schlimmsten Fall verschlechtert sich deren Farbwiedergabe etwas. Da aber außer dir kaum jemand warmweiße LEDs in 805 sucht, wird die auch kaum jemand produzieren. Und wenn du welche findest, geh davon aus, das die eine gruslige Farbwiedergabe mit Grünstich haben werden.
#7848855
sind zwar etwas größer, 3,0 x 1,4mm, vielleicht passt es ja dennoch.
Würth LED weiß 158301227   Mouser 710-158301227
Würth LED weiß 158301227A  Mouser 710-158301227A
Die haben ein richtig schönes warmes weiß. Erstere ohne A verwende ich für meine Modelleisenbahn für die Hausbeleuchtung und habe 2 Doppelpeitschenlampen damit ausgestattet. Die Leds haben das perfekte warm-weiße Licht. Die sind jeden Cent wert.
Disclamer. Nein, ich arbeite nicht für Würth. ;-)
#7855344
Veit D. schrieb:
die Suchmaske habe ich übersehen. Entschuldigung. Leider schreckt die Mindeststückzahl bzw. der Preis ab.
Die Zielgruppe vom Distributor ist halt nicht primär der private Bastler.
Die Preise sind auch der Leistung geschuldet: Die für ne EuroZehn das Stück sind BeleuchtungsLED mit entsprechender Lichtstärke und drücken zweistellige Lumen in die Atmospäre. Die anderen für 2c/Stk auf der Rolle Chinabonbon-Indikatoren (mit rund 500Mikrokerzen). 60Euro die Rolle mit 3000Stk ist bei denen aber jetzt nicht wirklich teuer...
