ich suche für diverse Bastlerprojekte SMD (BF0805) & THT (BF 0207) Widerstandssortimente der E12-Reihe (ideal E24 Reihe) im Bereich von 1 Ohm und 10 MOhm mit ca. 25 Stk / Sorte (geläufig Widerstände wie 1K oder 10k und spezielle Größen würd ich dann seperat bestellen. Die Konden sollen Keramikkondensatoren, ebenfalls SMD (BF0805 / BF1206) und THT (RM 5 / RM10) im Bereich von 10pF....47uF (kleine Kapaziätsgrößen C0G/NP0, die größeren Kapaziätiten je nach Wertebereich X5R /X7R (X7R bevorzugt) mit hier auch ca. 20Stk pro Sorte (geläufige bzw. spezielle Größen würde ich auch wieder seperat bestellen).
Hat jemand von euch bei den passiven Bauteile Überschuss und kann hier günstig solche Bauteile abgeben bzw. kennt jemand Quellen (kann auch Aliexpress sein) wo ich günstig solche Sortimente bestellen kann?
Falsches Vorgehen. In einigen Jahren hast du massig Elektroschrott. Kaufe einfach nur die Teile, die du aktuell benötigst oder beschränke dich bei deinen Sortimenten auf das Sinnvolle. Wenn ich für mich sprechen darf, dann habe ich in den vergangenen 30 Jahren fast keinen Widerstandswert unter 10 R oder über 100 k gebraucht. Bei den Kondensatoren sind es genau zwei Werte im
pF-Bereich, ca. 5 Werte im Bereich bis 47 nF aber massenweise 100 nF.
Für Schaltregler fallen ca 5 Werte bis 22 µF an.
Na gut, alles Digitalkram.
Auf welchem Gebiet willst du denn einsteigen? Analog oder digital?
Hi, ich habe einiges an 0603 über, 0.5pF bis 10nF (25 Werte) und 1 Ohm bis 10 MOhm komplett E12. Wenn die 0603 dir nicht zu klein sind gebe ich gerne welche ab.
Suchmaschine findet bei ebay so viele SMD, dass sie welche verkaufen müssen.
Sicher gibt es Werte, die man nie braucht, aber z.B. bei meinem Schraubensortiment ist es trotzdem schön, für alle Fälle was dazuhaben, zumal 13€ kein Weltuntergang sind.
Na ja, bei Ali würde ich so ein Sortiment nicht mehr bestellen, auch wenn die Aufmachung gut aussieht.
Wir haben ja hier schon einen Thread, mit Metallfilmwiderständen, die ausfallen.
Ich habe mir 3 Briefmarkenalben aus Amazonien bestellt und meine Gurtstücken da einsortiert. Erst mal nur das, was da war, bei großen Lücken was frei gelassen und wenn ich was vermisse, werden Lücken geschlossen.
Ich brauche als Shunts für LED Stromquellen nun wieder viel im dreistelligen Milliohmbereich, was viele Andere vermutlich nie anfassen würden :-)
Ich habe allerdings die gleiche Erfahrung wie andere hier gemacht. Mein vor Jahren selbst zusammengestelltes Sortiment ist fast nutzlos. Erstens brauch ich die meisten Werte nicht und zweitens habe ich in der Zwischenzeit vieles auf SMD umgestellt. THT Widerstände benötige ich nur noch für Steckbrettaufbauten. Selbst kleine Kondensatorwerte sind Keramik in SMD. Kaufe wenn dann nur das was du benötigst. Man kann heutzutage im Forum alles mitbestellen bei Mouser und DigiKey. Das war früher so nicht möglich.
ausfallen.
Hi Gerald,
ich finde den Thread leider nicht. Hast Du nen Link für mich? Ich wollte auch demnächst u.a. Widerstände bestellen. Insgesamt bin ich mit Aliexpress bisher ganz zufrieden, und dachte, bei Widerständen kann ich nix falsch machen. ;-/
Ich wollte
Ich würde definitiv bei Ali keine diskreten Bauteile kaufen, weder Widerstände noch Kondensatoren (und insbesondere diese) noch Halbleiter (von seltenen Ausnahmen bei ansonsten schwer zu erhältlichen Teilen mal abgesehen).
Du weißt nie, von welchem Hersteller diese kommen oder ob es Fakes sind, und wenn, ob oder wie lange sie welche Spezifikation auch immer einhalten.
Das Risiko für Fehler welcher Art auch immer (und die zur Fehlersuche aufgewandte kostbare Zeit) steht meines Erachtens nach in keinem vernünftigen Verhältnis zu eingesparten Kosten.
Wie schon andere schrieben, Standardteile am besten bei Mouser/Digikey oder TME (oder vielleicht noch Reichelt) bestellen, wenn man bei entsprechendem Bedarf (wie 100n-Kerkos) gleich 100 oder 1000 Stück pro Wert kauft, kommt man auch sehr günstig weg.
Besser man hat, als man hätte. Nur wegen 2-3 Widerständen will ich nicht bestellen müssen.
Besser E24 a 25 Stck, als E6 mit 100 Stck. Für die Spannungsteiler an Spannungsreglern braucht man fast immer krumme Werte. Wenn man 10,2 k nicht braucht, kann man die immer noch als Pullup, oder Basiswiderstand verheizen, wo es nicht so drauf ankommt ;-)
Ich habe meine Vorräte sogar auf E3 reduziert. Wenn ich wirklich mal Werte dazwischen brauche (was äußerst selten vorkommt), improvisiere ich mit einer Parallel- oder Reihenschaltung.
Durch zunehmende Digitalisierung braucht man nicht mehr so viele fein abgestufte Bauteile.
müssen.
Na klar, mit genau definierter Qualität.
Kommt auf deren Herkunft an. Ich habe sehr viele Schrauben seriöser Herkunft aus der Auflösung einer deutschen Ferigung. Aber auch Schrauben chinnesischer Herkunft, die ihr Gewinde abwerfen, bevor ich sie als fest empfinde. Es ist also Lotto, was man kaufen kann.
ausfallen.
Der Thread ist nicht schlüssig, die Widerstände funktionieren nach langer Lagerung und fallen erst kurz nach Inbetriebnahme aus. Wie ich dort schrieb, vermute ich, dass er sie mit seiner Plastikspray-Panscherei umbringt.
Ich wollte
nix falsch machen.
Ich sehe das Risiko als gering an, wobei ich hier Widerstände vom Ali habe, deren Toleranz ich anzweifele. Bestelle und lass' uns wissen, wenn es schief gegangen ist. Halbleiter vom Ali sind inzwischen absolut NoGo!
verheizen,
In der E24 gibt das keine 10,2k, die geht 9k1 - 10k - 11k.
Es gibt andere Anwendungen als blinkende LEDs, die mehr als E3 erfordern, vielleicht außerhalb Deines Horizontes. Wenn Stephan E12 oder gar E24 möchte, ist das seine Anforderung und von Dir nicht zu beanstanden.
Ob man E24 od. besser braucht, hängt auch von der Anwendung ab. Früher habe ich viele Filter gebaut, da waren spezielle Werte nötig, wenn die Kurve stimmen sollte.
Falls es wirklich originale Widerstände von Yageo sein sollten, wäre das ja wirklich eine prima Sache. Da kann man bei Ali aber halt nicht sicher sein.
Ja, das wäre natürlich ein Fall, wo man wirklich fein abgestufte Werte braucht. Ist aber eine eher seltene Ausnahme, würde ich sagen. Ein anderer Fall wären noch Spannungsteiler mit bestimmten ganzzahligen Verhältnissen wie 10:1, wo man dann Werte wie 9,0k braucht. Interessant: Meine Frage an Windows Copilot, zu welcher E-Reihe der Wert "4.0" gehört (habe auf Englisch gefragt), lieferte gerade die Antwort "E12", was natürlich falsch ist – denn da gibt's ja 3.9 und 4.7, aber nicht 4.0. Auf Nachfrage gab die KI den Fehler zu und "korrigierte" zu "E24", was aber ebenso falsch ist, denn da kommt m.E.n lediglich der Zwischenwert 4.3 hinzu. Auf erneute Nachfrage wurde dann erst "E96" ausgespuckt... So viel zum Thema "künstliche Intelligenz" und Zuverlässigkeit der Antworten. Wenn das unsere Zukunft sein soll, na dann gute Nacht...
Elektroschrott.
Wer zum Teufel kann diese Nachricht downvoten? Der beste Ratschlag, den ich hier bisher gelesen habe!
Mancher Wert ist so wichtig wie der Blinddarm. Nur in speziellen Fällen wird man die E-Reihe voll ausschöpfen. Man sollte wissen, was man oft braucht. https://de.wikipedia.org/wiki/E-Reihe
Wenn Du nicht explizit Filter bauen willst/musst, kannst Du das Groß der Bauteile, aus den Sortimenten, vergessen.
Was noch schlimmer ist: Die 4 Lieblings Kondensatoren bzw. Widerstände der "normalen" Entwickler sind ruck-zuck alle.
Klar, rund um die Stromversorgung gibt es ein paar Exoten, wovon ein paar auch richtig ins Geld gehen können, die fehlen aber in normalen Sortimenten oder sind für die "falsche" Spannung oder den "falschen" Strom ausgelegt.
Deinem Wunsch folgend lege ich Dir ein Minus dazu. Mir wäre schon längst der Spaß vergangen, wenn ich erst bei Bedarf einkaufen müsste anstatt in den Bestand zu greifen.
Das stimmt schon. Aber, mit E24 im Bestand nimmt man dann eben mal 4k3 oder 5k1 anstatt der gewollten 4k7, was noch immer in der Toleranz von E6-10% liegt.
Bei Elkos habe ich tatsächlich nur E3 (10-22-47) da, bei Widerständen und anderen Kondensatoren wäre mir das erhheblich zu dünn.
Also mir reicht E12. Sollte ich dann einmal im Jahr 4k brauchen dann loete ich einfach 4.7k drauf und auf den noch oben drauf einen 27k. Ihr wisst doch? Die Sache mit der Parallelschaltung? Geht bei SMD total super! .-)
Die oben genannten sample books von Aliexpress sind cool. Sowas würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Natürlich sollte man beachten, dass das Zubehör für den Prototypenbau ist. Darauf verlassen, dass die Widerstände bis in alle Ewigkeit funktionieren, würde ich mich daher nicht.
Andererseits: Das ist absolute Standardware mit definierten Herstellungsprozessen, das kriegt man auch in China völlig bequem hin. In jeder Menge Consumerelektronik, auf vielen Evaluationsboards chinesischer Hersteller, uswusf. werden genau diese Komponenten eingesetzt werden, nämlich irgendwas, was der Bestücker kostengünstig erwerben konnte. Solange man da keine besonderen Ansprüche stellt, wird das schon passen.
Wenn man besondere Ansprüche stellt, gibt es Distributoren, bei denen man die Sachen entsprechend kaufen kann.
Für ein SMD-Widerstands oder -Kondensatorensortiment sind aber diese sample books genau richtig. Die gibt's auch mit Induktivitäten und Ferriten, dann hat man alles, was man für die Entwicklung einer modernen Schaltung braucht. Über die Qualität der Komponenten mag man sich streiten, aber zumindest hat man alle Werte, die benötigt werden, so kann man die richtigen Werte herausfinden und dann für die endgültige Schaltung immer noch genau die richtige Anzahl der richtigen Bauteile beim Distributor kaufen.
Ich meine Vorräte mit Chinaware aufgefüllt. Dabei ist mir aufgefallen, dass sie auffällig dünne Anschlussdrähte aus einem sehr weichen Eisen hatten. Aber sie lassen sich trotzdem gut löten, insofern bin ich zufrieden.
zufrieden.
Ich sprach explizit von den SMD-Sortimenten. Bedrahtete Bauteile sind wieder eine andere Geschichte. Auch mit den Toleranzen sollte man es natürlich nicht zu ernst nehmen. Wer wirklich bedrahtete 1%-Widerstände braucht, die dann auch noch Leistung abführen können müssen, der ist gut beraten, sich Markenware zu besorgen. Aber oftmals braucht man das eben nicht, sondern einfach nur einen Widerstand im richtigen Bereich und dafür ist das ganz hervorragend geeignet. Diese SMD-Sortimente werden sicher auch nur das erhalten, was man irgendwo auf Rollen besorgen kann. Ich würde mal davon ausgehen, dass der Aufwand, einen generischen SMD-Widerstand zu fälschen, genauso hoch ist wie der, ihn einfach richtig zu machen. Wenn ich bei LCSC eine Rolle mit 5000 Widerständen für 3 Euro bekomme, dann dürfte irgendwo klar sein, dass es sich einfach nicht lohnt, so ein Sortiment zu fälschen. Bei spezielleren Widerständen sieht das sicher anders aus, da kann es sich dann schon lohnen, einfach ein anderes Etikett auf die Rolle zu kleben, aber bei so popeligen Bauteilen?
(...) Wenn ich bei LCSC eine Rolle mit 5000 Widerständen
Fälschung ist hier das falsche Wort, es sind einfach Billigprodukte. Auch bei SMD-Widerständen lohnt es sich, die fünf Euro für eine Rolle von Vishay, ASJ oder Yageo auszugeben. Aber das sind fette 60% Mehrkosten, die sich der Händler spart.
SMD-Widerstände sehen alle gleich aus, aber sie können 50 ppm oder 200 ppm/K Temperaturgang haben. Und es gibt sie mit 20% pulse overload rating, oder mit 500%. Ansonsten empfehle ich 96 Stunden Feuchte/Wärme zyklisch, spätestens dann ist das Chinazeug weg, denn der schwarze Lack oben ist nicht nur da, damit man die Schrift besser lesen kann. Die Billiganbieter mittlerweile auch weglassen...
Ich habe mir gerade eine E3-Reihe NP0 1206 1kV von 2p2 bis 1n je 100 Stück für Schwingkreisexperimente gegönnt, und wow sind MLCCs teuer geworden. Da ist man im Nu über den 50€! Und meist ist Walsin am günstigsten, Yageo Kemet Tdk Taiyo Kyocera Murata kosten oft das Doppelte.
Ein Sortiment hat man ja üblicherweise für Entwicklung, damit man mal alles Mögliche durchprobieren kann. Standardware ohne spezielle Eigenschaften ist da völlig in Ordnung, denn wenn man die braucht, dann weiß man das schon.
Und sobald ich wie von dir gefordert jetzt kein millionenfach verbautes Standardzeug für mein Sortiment nutze, sondern 50ppm-Widerstände mit 500% pulse overload, automotive-Zertifizierung und anderen Kram, kostet es halt nicht mehr nur ein paar Euro, sondern wird richtig teuer. Wozu?
Yageo hat das mit dem Weglassen der Beschriftung auch mal versucht, da scheinen sich wohl aber zu Viele beschwert zu haben.
Der Sinn eines Sortiments ist es nicht, die feinsten Komponenten zu sammeln, sondern alles da zu haben, was man zur Entwicklung braucht. Da du kaum jemanden finden wirst, der zu akzeptablen Preisen ein ordentliches Sortiment exzellenter Markenware anbieten wird, musst du dir das entweder selber zusammenstellen (dann wird's extrem teuer) oder eben darauf verzichten. Ich bin mit den chinesischen SMD-Sortimenten relativ zufrieden und kaufe auch gern Sortimente anderer Bauteile, wenn man weiß, was man tut. Natürlich sollte einem klar sein, dass das einfache Ausführungen sind. Bauteile, bei denen man nur wenige Werte braucht, kauft man sich lieber in guter Qualität (z.B. MLCCs mit hoher Kapazität). Anderes wie Widerstände und (mit Einschränkung) MLCCs für Filter kann man für Prototypen aus solchen Sortimenten einsetzen.
Keine Sorge, das Minus nehme ich mit Humor. 😉 Der Punkt, den ich als exzellenten Ratschlag meinte, ist, sich genau zu überlegen, welche Werte man wirklich häufig braucht. Ich habe in den 90ern z. B. 100er-Packs von Widerständen über 100k gekauft – und bis heute nur eine Handvoll davon verwendet. Ein gewisser Vorrat ist super, aber jedes mögliche Bauteil auf Lager zu haben, ist unnötige Verschwendung von Geld und Ressourcen. Man muss die Balance finden. 😊
Zitat:
"Ein Pulldown Widerstand war defekt.
Vor einer Woche eine Schaltung fertig gestellt, heute stelle ich fest,
funktioniert nicht mehr. Wieder ein Pull down in der Luft.
Wohlverstanden, da flossen wenige mA."
eine Entscheidung die man bei größeren Sortimenten treffen muss, ist die nach "Buch/Streifen" oder "Dosen-Sammlung/loses Hühnerfutter". Persönlich bevorzuge ich Buch, wie oben im Bild.
Ich bevorzuge Streifentabletts wie im Bild. Die Streifen sind mit durchsichtigem breiten Packklebeband beidseitig quer zu den Streifen verklebt. Nimmt wenig Platz weg, Komponenten sind leicht entnehmbar, und wer geizig ist kann das Hühnerfutter nach Benutzung auch wieder in die Streifenmulde legen und ein Tesafilmchen drüberkleben ...
"Mäuseklo, Mäuseklo - ja das macht den Loethar froh ..."
(Frei nach Helge Schneider). Und danke für den amüsanten Link.
Ja, die sehen in manchen Augen "schick" aus und gehören sicher zum "Aushängeschild" mancher Elektronik-Feinwerkstatt. Mir ist das aber zu fummelig - mit einer Hand den Federdeckel aufhaltend und in der anderen eine Pinzette um den passen Ohmfurz "an den Haken" zu bekommen.
Streifen sind da besser handhabbar für "Dicken Daumen" ...
Markenzeichen von Licefa, pdf aus einem älteren Katalog.
Was ich bei mira-electronic sehe, scheinen alles Artikel von Licefa Bad Salzuflen zu sein. Leider liefert Licefa nur noch an ausgewählte Handelspartner, die gut daran verdienen.
Man kann den Deckel auch geöffnet festklemmen, nur zerbricht das gelegentlich die Plastikquerstange der Feder.
Mir war nur noch dunkel der Ausdruck Mäuseklo in Erinnerung, aber dazu gab es dann die Fundstelle, davon wußte ich vorher nichts.
Ein Händler in Nürnberg hat noch solche Sortimente:
Das ist das was du in der Firma so rumstehen hast. Aber so privat kann das teurer sein wie dein Oszi. .-)
Es gibt die Klos von unterschiedlichen Herstellern. Bei manchen bleibt der Deckel einfach auf, bei anderen klappt er immer zu. Ist auch etwas Geschmacksache. Es mag manchmal nervig erscheinen wenn man den Deckel aufhalten muss, besonders wenn du nacheinander 10Stk 10k bestueckst, aber es ist auch super das man niemals vergessen kann den Deckel zu zu machen. .-)
Unglaublich, mit welchem Scheiß sich die Gerichte herumschlagen müssen! Wer kommt denn allein schon auf die Idee, sich "Mäuseklo" als Marke eintragen zu lassen?! Und dann, wenn das DPMA die Löschung beantragt, auch noch dagegen zu klagen! In solchen Firmen scheint das Management echt einen an der Waffel zu haben. Ich kanns echt kaum glauben... (hab grad nochmal geschaut, ob das ein Aprilscherz ist)
<SCNR>
"er versuchte sich mit ... dem „Chaos in seinem Büro“ zu entschuldigen"
Wenn das anerkannt worden wäre hätte ich hier auch eine gute Ausrede.
Ich finde auch nix mehr.
Ein ähnlicher "Krimineller" wurde vor ein paar Tagen im TV-Quiz "Wer weiß denn sowas" nachgefragt:
https://de.wikipedia.org/wiki/John_T._Draper
Nickname "Captain Crunch" nach einer Cornflakes-Marke, der damals eine Trillerpfeife beilag. Die konnte einen 2,6kHz-Ton erzeugen, mit dem man die amerikanische Telefonwahl hacken konnte.
Der eigentliche blinde Entdecker hatte das absolute Gehör und konnte den Ton auch pfeifen. Im selben Quiz wurde auch ein Untersuchungsergebnis genannt, nach dem wohl die meisten Menschen ein absolutes Gehör haben. Beim Nachsingen bekannter Ohrwürmer trafen die Probanden auf den Halbton genau das Original.
Ich kann das für mich bestätigen. Das hohe A für Relaisfunkstellen (1750Hz) kann ich auch pfeifen.
sorry für die verspätete Rückmeldung. Ich war in der letzten Zeit privat und beruflich viel eingespannt. Aber vielen lieben Dank für die sehr hilfsbereiten Rat-& und Vorschläge.
Ich steige nicht erst frisch ein, sondern ich hab mein Hobby zum Beruf gemacht und bin daher schon lange im Elektronik Business (>25 Jahren) unterwegs, auch noch im Hobby Bereich bastele ich abenzu noch was. Nur in den Wintermonaten finde ich halt dafür noch etwas Zeit.
Bei mir sind die Schaltungen gemischt (analog und digital). Die THT Bauteile brauch ich nicht mehr so häufig (nur für On the Fly Verdrahtung) wie SMD. Da man die 0805 (0603 geht auch noch) prima zwischen 2 Lötaugen auf einer 2.54mm Lochrasterplatine löten kann. Hin und wieder erstelle ich auch privat Platinenlayouts, wo man die SMD Bauteile auch wieder für die Bestückung benötigt.
gerne welche ab.
Hi Bernhard,
danke fürs Angebot. Also bis BF0402 kann ich noch problemlos löten, nur für Lochrasterplatine is BF0805 komfortabler als 0603. Kommt drauf an wieviel du für die Widerstands-Set incl. Versand verlangst.
Hi Martin, also genau so ein Set hab ich mir vorgestellt, hab ich leider nicht so gefunden. Wenn es so ein Set auch noch bei den Kerkos gibt und vll noch auch als bedrahtet dann hab ich vorgesorgt. Danke für den tollen Ratschlag.
Es gibt noch diese blauen Mini Boxen, wo man den Deckel per Federmechanismus aufklappt und einzeln mit einer Pinzette die rausnimmt.
Ich finde jedoch als Book-Set mit Streifen praktischer, da es deutlich platzsparender, günstiger und keine viele socher Mini Boxen kaufen muss. Auch der Federmechanismus finde ich teils etwas hakelig und mit Pinzette erwischt man gerne mal paar mehr. Auch das Auffüllen geht mal gerne was daneben.Und wehe so ne Box fliegt mal auf den Boxen, dann viel Spass wieder beim Einsortieren xD.
Kommt drauf an
15 Euro inklusive Versand, das wären dann 85 Werte an Widerständen 1 Ohm bis 10 MOhm (E12 komplett) und 25 Werte Kondensatoren (0.5 1 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 8.2 10 12 15 18 33 56 100 330 Piko und 1 3.3 10 100 Nano). Die Cs sind 50V bis auf 100nF der ist 16V
Je Wert 100 Stück also 8500 Widerstände und 2500 Kondensatoren
Datenblätter sind auch vorhanden, kann ich dir dann mailen
