Forum: Haus & Smart Home Smarte Steckdosen(-Adapter) aus eigenem Pgm heraus steuern
von Mutluit M. (mutluit)
bin Anfänger in Sachen Smart-Home und IoT.
Ich suche eine kostengünstige Lösung bestehend aus
Smarte Steckdosen (Adapter) für normale Haushaltsgeräte (230V)
und Steuerung dessen aus eigenem Programm heraus (Strom einschalten,
ausschalten, optional auch Status abfragen usw).
D.h. es müsste auch eine API für gängige Programmiersprachen wie
C/C++/Python existieren.
Wären die Produkte des Herstellers Tuya hierfür geeignet?
Welche anderen Hersteller gibt es noch? Was könnt Ihr empfehlen?
Die Geräte sollten natürlich auch ohne Internet-Cloud funktionieren.
Danke & Grüsse
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Shelly. Da gibt's entweder die REST API oder du bringst Tasmota drauf
und nutzt MQTT
von J. S. (jojos)
Die Shelly kann man in der Firmware auf MQTT umstellen, da ist Tasmota
gar nicht mehr nötig.
Aber etwas selber frickeln wo es gute Systeme wie ioBroker oder Home
Assistant gibt ist heute absolut nicht mehr nötig. Gegen den
Funktionsumfang kann man nicht anstinken.
Es geht darum die Geräte ereignisgesteuert aus- und einzuschalten.
Z.B. wenn WAN über ein Mobilfunk-Router aus unerklärlichen Gründen
streikt. Nach einem Ausschalten und Neu-Einschalten des Routers geht es
auf einmal wieder. Mittels der besagten Lösung kann ein Kontrollprogramm
auf einem Server (der immer eingeschaltet ist) periodisch diese
WAN-Leitung überwachen und nötigenfalls dann den Router
neu-einschalten...
Zur programmatischen Lösung solcher Probleme suche ich eine Lösung, weil
manuell kann man das ja nicht zeitnah machen...
Als Anfänger kenne ich jetzt die genannten ioBroker und Home Assistant
noch nicht. Wären die denn geeignet für solche Probleme?
von Le X. (lex_91)
Ja, definitiv.
Wenn diese Router-Geschichte aber dein einziges Smarthome-Projekt ist
würde ich aber auf deinem Server einfach ein simples bash- oder
Python-Skript laufen lassen dass den WAN-Status pollt (hast du dafür ein
Konzept?) und einen Shelly per REST ansteuert.
von Rüdiger M. (animefan)
Ja es gibt da so einige kostenlose Automatisierungs Lösungen.
-Openhab
-HomeAssistant
-IObroker
Die können das was Du möchtest. Man muss sich nur einarbeiten und
ausprobieren. Wenn Du einen MQTT Server aufsetzt (hört sich aufwendiger
an als es ist) könnte man die Automatisierung auch mit Node-Red
erledigen.
Es hängt halt davon ab was man möchte und wie viel aufwand es sein darf.
von J. S. (jojos)
Ja, aber wenn das Router überwachen die einzige Anforderung ist dann
reicht schon ein kleines Programm oder Script.
Es hörte sich für mich erst nach Haus Automatisierung an, da spielen die
genannten ihre Stärken aus.
Selber steuern geht eben über MQTT oder http.
> Ja, definitiv.
Ja, das klingt interessant.
Das Poll-Konzept ist simpel: man definiert 3 statische Public-IPs (die
es normalerweise immer gibt, wie z.B. 8.8.8.8 und IPs eigener Server im
Internet). Es wird z.B. alle 5 Minuten getestet: wenn alle 3 IPs nicht
erreichbar sind, dann wird der Router neu-eingeschaltet über diese
Programm-Lösung... Das sollte doch ausreichen bzw. ist besser als gar
nichts...
von Benedikt L. (Firma: Dem Ben seine Leiche) (dembenseineleiche) Flattr this
> auf einmal wieder.
Wieso wird immer an den Symptomen herumlaboriert und nicht das Übel bei
der Wurzel gekapt! Der Router ist anscheinend Müll. Also austauschen.
Einer mit OpenWRT kann sich selber überwachen und neu starten.
Da hängt vermutlich der USB Stick mit LTE.
von Oliver S. (oliverso)
Jeder normal funktionierende Router bleibt einfach an, so lange er Strom
hat.
Oliver
>> auf einmal wieder.
Ist kein USB LTE Stick sondern ein richtiger Mobilfunk-Router, nennt
sich sog. "LTE CPE Router". Es sind mehrere davon im Einsatz, und
manchmal passiert der beschriebene Fehler bei einem der Geräte. Im
Router selbst scheint alles normal zu sein, bis auf die Tatsache dass
keine Internet-Verbindung möglich ist. Nach einem Neustart des Routers
gehts wieder. Ich konnte noch nicht ermitteln ob das am Router liegt
oder am Provider. Ich vermute es liegt am Provider: es sind sog.
Multicard-SIMs, und da habe ich beobachtet dass die Zusatz-SIMs manchmal
komplett ausfallen, die Haupt-SIM anscheinend nicht... Ich kann im
Router aber nur einen der Zusatz-SIMs benutzen weil die Haupt-SIM auf
einem Tablet benötigt wird... Komplizierte Sache...
Ich bin jedenfalls froh dass wenigstens ein Neustart den Fehler
behebt... (statt eines länger andauernden Ausfalls der
Internet-Verbindung)...
Kannst du ein OpenWRT LTE Router empfehlen? Wenn es nicht allzu teuer
ist kann ich es ja mal testen...
Ich habe hier einen von Mikrotik. Ist von der Firma gestellt und läuft
und läuft.
https://openwrt.org/toh/mikrotik/rbwapr-2nd_wap_r
Der ist das gluab ich.
> und läuft.
Es ist aus dem Jahr 2019 und kostet $89. Aber bei MikroTik steht zu dem
Gerät:
"*) the device has no built in LTE modem, the SIM slot can only be used,
if an LTE modem is installed (not included with the product)."
D.h. man müsste noch LTE modem dazu kaufen, und die OpenWRT-Software
draufinstallieren....
Ich hab momentan leider keine Zeit zum Basteln, bin mehr an einer
Fertiglösung interessiert. Das einzige Problem was ich an der jetzigen
Lösung habe ist ja dieser besagte WAN-Aussetzer ca. einmal in der Woche
oder so. Wenn ich den Router neu-starte geht alles wieder...
von Jens M. (schuchkleisser)
Tuya ist Cloud, Zwang und chinesich noch oben drauf. Alles was Tuya ist
also vermeiden, und Tuya ist auch "überall" drin.
Gibt es eine App dazu ist es Tuya, zu 90%.
Tasmota kann man auch einfach per Webcall steuern. Einfach einen Link
anklicken und fertig, da brauchts keine API.
MQTT wäre natürlich schöner, aber vielleicht schon zu kompliziert, weil
es ja leider keine kleinen einfachen Broker gibt.
Tasmota ist Cloudfrei, wenn man Zugang von außerhalb braucht muss man
das anders machen, z.B. mit VPN oder Zugriff auf den Broker oder die
Heimautomation.
Shelly ist prinzipiell sehr ähnlich zu Tasmota, aber Shelly bietet eine
kostenlose Cloud an, die man nicht nutzen muss (dann wie bei Tasmota
"kümmer dich selber"), und wenn man sie nutzt: sie steht zumindest in
Europa.
Jetzt der Knaller:
Tasmota kann rudimentäre Skripte, dort "Rules" genannt, die einfache
Dinge automatisieren können.
Z.B. alle paar Minuten eine Webseite "aufrufen" (gibt's 404 oder nicht)
und dementsprechend irgendwas machen, z.B. den Strom kurz wegschalten.
Ich nutze einen in genau dieser Anwendung: alle 7 Minuten (kein glatter
Teiler zur Stunde o.ä.) wird die Webseite eines Geräts aufgerufen. Wenn
die nicht kommt geht ein Zähler hoch. Erreicht dieser Zähler 3 so wird
die Steckdose ausgeschaltet sowie ein Timer von 20 Sekunden gestartet.
Läuft dieser Timer ab, schaltet er den Ausgang ein.
Zudem merkt es sich wann der letzte Reboot war und wie viele es
insgesamt gab.
Zack, IP-Watchdog als steckerfertige Lösung, einzig WLAN mit NTP
brauchts für die Uhr. Kein laufender Server mit irgendeinem
selbstgebastelten Programm oder so.
Außerdem kann man natürlich via "Timer" das Ding auch zur bequem
einstellbaren Zeitschaltuhr machen.
Ja, das Gerät ist scheiße, nein das Gerät ist nicht ersetzbar, nein es
liegt nicht an der Hardware, nein keine Updates mehr möglich.
Ja, diese Problemklasse scheint gar nicht mal wenig verbreitet zu sein.
Apropos Tuya: ich bin auf deren 172+ Github repos gestossen:
https://github.com/tuya
Cloud gefällt mir auch nicht, aber es scheint auch eine lokale API zu
geben.
Jedoch hab ich noch kein Tuya-Gerät hier und bei SW weiss ich auch nicht
wo man anfangen soll bei der Fülle...
Für mein Problem habe ich ein altes und gebrauchtes Gerät gekauft bei
eBay, ist noch nicht gekommmen. Es handelt sich um das Gerät "EnerGenie
Programmable surge protector with LAN interface (EG-PMS2-LAN)":
https://energenie.com/item.aspx?id=7416
von Jack V. (jackv)
Stimmt: Wenn man deren Funktionsumfang nachbauen wollte, würde man kein
Land sehen. Gegen die Einfachheit, Robustheit, Wartbarkeit, Sicherheit
und Ersetzbarkeit einer auf das Notwendige reduzierten Lösung für
einfache Task à la „Wenn Bedingung, dann Aktion“ können diese Systeme
hingegen nicht anstinken.
Ich seh’ das im zunehmenden Maß: Einfachste Probleme werden ohne Not mit
Komplexität zugeschmissen, die der einzelne Anwender nicht im Ansatz
mehr überblicken kann – am besten für die triviale Aufgabe hier noch was
mit ~Cloud~ anderer Leute Computern …. Und wenn’s dann hakt, oder eine
der Abhängigkeiten wegbricht, dann bekommen die Leute feuchte Augen.
Spätestens dann, wenn sie jemanden zur Fehlerbehebung beauftragen müssen
Tasmota/MQTT ist in meinen Augen schon ein ziemlich guter Ansatz. Wenn
man Devices mit ESP32 (statt des 8266) beschafft, dann sind die
Scripting-Möglichkeiten direkt auf den Geräten nicht mal mehr nur
rudimentär, sodern mit Blick auf den Zweck ziemlich umfangreich:
https://tasmota.github.io/docs/Berry/
von Rüdiger B. (rbruns)
Die turris Router laufen mit OpenWRT und sich komplett Open Source und
Open Hardware. Ein LTE Modul für 10 ER dazu und du kannst loslegen.
Übrigends laufen alle LTE Module im USB Modus, auch die mit PCIe und
M.2. Also wäre eine Fritzbox mit USB LTE auch eine Alternative.
von Stefan S. (seife)
Bei Sachen mit Cloud sollte man nicht vergessen, daß evtl. wenn der
Router zum reset den Strom weggenommen bekommt auch die Cloud nicht
erreichbar ist.
Dasselbe kann bei lokalen Tasmota-Steckdosen (ich kann die Nous A8T mit
esp32 empfehlen) passieren falls der Router gleichzeitig auch für's WLAN
oder den lokalen DNS oder so zuständig ist.
Sollte man also mit bedenken.
(Tasmota kann allerdings auch "Strom aus; 10 sek warten; Strom wieder
an"-Kommandoseqzenzen)
Diese Art von Lösung ist aber Suizidial: das Gerät soll sich selbst
überwachen und wenn was nicht stimmt dann sich selbst killen (die
Stromzufuhr resetten, d.h. Strom aus- und einschalten). Also ein Router
mit Watchdog-Funktionalität.
Ich weiss nicht ob das nicht etwas unsicherer ist als die besagte
Steckdosen-Lösung, weil man mit dieser Watchdog-Lösung selber keine
Kontolle mehr darüber hat, wogegen mit der anderen Lösung man noch die
Kontrolle besitzt...
