Solartracker Motorsteuerung
OP #7849781
Ich möchte an einem fertigen solartracker (Amazon) zwei Relais (auf/ab) für den Motor ansteuern das Problem ist das von der Platine dc rauskommt und für auf ab + und - wechselt.
Was ich benötige wäre das bei + - Relais 1 und bei - + Relais 2 schaltet wie könnte ich das realisieren?
#7849803
Vielleicht kannst du diesen Wortschwall einmal in vernünftige Sätze strukturieren.
Was besitzt dein solartracker (Amazon) für Ausgänge, was sind das für Relais und wie sollen die Motoren angesteuert werden (Link, Schaltplan)?
Was hat das mit dem DC auf sich. Was sind "+ - Relais 1" und "- + Relais 2"?
Versuche einfach einmal selber dein Geschreibsel zu verstehen.
#7849832
Also ich verstehe das so:
Der Solartracker hat am Ausgang eine H-Brücke. Die polt je nach gewünschter Drehrichtung den Ausgang um. Daraus zwei Relais anzusteuern, dürfte doch prinzipiell nicht so schwer sein. Zu jedem der Relais wird eine Diode in Reihe geschaltet, aber mit umgekehrter Polung. Diese Relais-Dioden-Kombi dann parallel schalten und an den Ausgang des Trackers hängen. Bei der einen Polung des Ausgangs schaltet das eine Relais, bei der anderen das zweite.
Nein, zeichnen werde ich fas auf dem Handy jetzt nicht. Und ASCII - Art mache ich erst recht nicht.
Vielleicht versteht es der TO ja auch so.
#7849835
Das Schalten lässt sich mit Dioden realisieren, aber es muss ja auch ein Stopp geben...
Rainer W. schrieb:
Gibt es eine Type oder Beschreibung dazu?
#7849838
Mani W. schrieb:
Kann ich dir nicht sagen. Da müsstest du dich an den TO wenden.
ASCII-Art ist doch dieses Fossil aus Zeiten der Fernschreiber, als es noch keine weit verbreitete andere Möglichkeit zur Ausgabe von Graphiken gab, oder? Das Verfahren dürfte bald seinen 100ten Geburtstag feiern.
#7849843
Schlimm.
Dein Text aus Lettern ist mindestens 500 Jahre alt seit Gutenberg und du benutzt so was immer noch.
Laber doch per Telepathie.
(Firma: matzetronics) #7849909
Es reichen die o.a. 2 Dioden, über die die Relais geschaltet werden. Polung der Diode bestimmt, bei welche Polarität das Relais anzieht. Ausnahmsweise darf man sich hier die Freilaufdioden über den Relais sparen, denn die Motorendstufe verträgt das (und es sind ja noch die beiden Dioden da).
