Hallo, meine Evoluentmaus hat vor ein paar Tagen angefangen den Curser ohne die Maus anzufassen leicht zu bewegen. Jetzt bewegt sich der Curser nur noch ein paar Zentimeter, egal wie weit man die Maus bewegt. Schalte ich die Maus aus, dann funktioniert sie nach dem Einschalten ca. 1 Minute völlig normal, dann kommt wieder das Problem. Da sie über 100€ kostet wäre es sicher toll sie zu reparieren. Auf der Platine ist nichts auffällig, die IR Diode habe ich schon getauscht, ohne Erfolg. Der interne Wandler macht aus 1,5V Volt so 2,6V. Könnte das am optischen Sensor liegen? hat hier jemand Erfahrung und einen Tipp für mich?
Danke, Gruß Chris
