Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MacBook Logicboard Reparatur
von Sawyer M. (sawyer_ma)
ich habe ein MacBook Pro 2013 (Late Retina, A1502), bei dem das
Logicboard kaputt gegangen ist, sodass ich das MacBook weder über den
internen Akku noch über das Ladegerät mit Strom versorgen kann. Den Akku
habe ich bereits gewechselt und auch das DC-Board, jedoch ohne
Verbesserung. Das Ladegerät habe ich ebenfalls schon ausgetauscht. Vor
dem Defekt hat das Ladegerät noch orange geblinkt, mittlerweile passiert
aber gar nichts mehr. Bevor der Akku vollständig leer war, hat das
MacBook trotz des Ladefehlers bzw. Betriebsfehlers normal funktioniert,
da das Netzteil das MacBook aufgrund des defekten Logicboards keinen
Strom mehr liefern konnte. Es ist einfach ausgegangen, weil der Akku
leer war.
Nun suche ich nach einer Möglichkeit, das MacBook zu reparieren, um
meine Daten zu sichern und evtl. mein Macbook wieder zu haben.
**Möglichkeit 1** Irgendwie den Akku laden.
**Möglichkeit 2** Alle Komponenten wechseln, bis es wieder funktioniert.
Nach einiger Recherche habe ich herausgefunden, dass wahrscheinlich
folgende Bauteile defekt sein könnten:
**Sicherungen (SMD)**
F1000: 3.15A, 32V, SMD-Sicherung, 1206, Littelfuse, Littelfuse 0451.315,
SMD, 3.15A, 32V
F7000: 3.15A, 32V, SMD-Sicherung, 1206, Littelfuse, Littelfuse 0451.315,
SMD, 3.15A, 32V
**TVS-Diode**
D7000: 5.5V, 400W, TVS-Diode, SOD-123, Semtech, Semtech PESD5V0L1BA,
TVS, 5.5V, 400W, SMD, SOD-123
**MOSFETs**
Q7001: N-Kanal MOSFET, MOSFET (Power), SO-8, Fairchild, Fairchild
FDC855N, N-Kanal, SO-8
Q7002: P-Kanal MOSFET, MOSFET (Power), SO-8, Fairchild, Fairchild
FDC856N, P-Kanal, SO-8
**Power Management ICs (PMIC)**
U7000: Power Management IC (PMIC), QFN-40, Texas Instruments, Texas
Instruments TPS51427, Power Management IC, QFN-40
**System Management Controller (SMC)**
U4900: System Management Controller (SMC), QFN-48, Texas Instruments,
Texas Instruments TPS65987, SMC, QFN-48
**Ladecontroller IC**
U8500: Ladecontroller IC, QFN-48, Maxim Integrated, Maxim MAX77650,
Ladecontroller, QFN-48
Der Schaltplan ist hier verfügbar und ich habe auch die PCB, um die
Bauteile zu lokalisieren:
https://www.alisaler.com/macbook-pro-retina-13-a1502-j44-820-3536-schematic/#google_vignette
https://drive.google.com/file/d/1SoA7EGKreURcm9ovOXUq09AuUzd9uPSp/view
**Fragen**
1.)
Denkt ihr, dass es mir als Elektrotechniker möglich ist, das Board zu
reparieren? Ich würde zuerst die Sicherungen überprüfen und hoffen, dass
nur diese defekt sind.
2.)
Erkennt ihr im Schaltplan woran es noch liegen könnte?
3.)
Hattet ihr auch schon mal so einen defekt?
Ich danke euch und beste Grüße
Sawyer
von Thomas Z. (usbman)
Ich würde als erstes nach defekten MLCCs suchen (Kurzschluss), das
insbesondere im Bereich des PMIC. An defekte Sicherungen glaube ich eher
nicht. Diese sind aber auch schnell ausgemessen. Auch ein def. PMIC ist
immer wieder ein Kandidat. Einen defekten Ladecontroller halte ich für
eher unwahrscheinlich. Der Fehler sollte ist im weitesten Sinne im
Bereich der Eingangsspg zu finden sein.  (ab Page 51 des PDFs)
Ob du den PMIC tauschen kannst liegt in erster Linie an deiner
Ausstattung und praktischer Erfahrung mit solchen Reparaturen, weniger
an deiner Ausbildung.
U7000 / PMIC https://store.rossmanngroup.com/t8-isl6259ahrtz.html
Edit:
"Don't buy this if you don't know what you're doing."
Die Warnung ist durchaus ernst zu nehmen.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Hat dieses Macbook eine M.2-SSD? Es gibt auch für die Apple-Varianten
Adapter nach USB, so kannst du wenigstens erstmal die Daten sichern ...
von Harald K. (kirnbichler)
Beim MBP 2013 ist die SSD zwar gesteckt, aber keine M.2-SSD (sowas hat
Apple nie irgendwo verbaut). Anders als bei den aktuellen Apple-Geräten
ist das aber keine controllerlose SSD, sondern tatsächlich eine
NVMe-SSD, die man mit einem Adapter wie diesem hier
https://www.m-ware.de/itemdescription-itemdeeplink/a-18782 in einen
M.2-Sockel stecken kann.
Sawyer M. schrieb:
> und die Daten übertragen, oder?
Prinzipiell ja, vorausgesetzt, daß Du a) die SSD im MacBook nicht
verschlüsselt hattest und b) diese Dockingstation an einen Mac
anschließt, denn weder Windows noch Linux können ohne weiteres das
Mac-Dateisystem lesen.
Die andere Möglichkeit ist, ein gebrauchtes baugleiches Macbook zu
kaufen (in der Bucht gibt es ein paar) und die Disk in dieses
einzubauen.
https://www.ebay.de/itm/226662848857
https://www.ebay.de/itm/226654446168
https://www.ebay.de/itm/285960210677
usw.
Es gibt nichts älteres als ein 10 Jahre altes Apple Gerät - deswegen
sind die billig.
Was mag das bedeuten sollen? Natürlich gibt es ältere Apple-Geräte.
Der letzte benutzbare Mac mini beispielsweise wurde 2012 hergestellt,
danach wurden wahlweise Arbeitsspeicher und/oder Massenspeicher
verlötet.
Ja, der jetzt aktuelle Mac mini ist sehr viel schneller, keine Frage.
Matthias meinte sicher, dass Apple-Jünger stets den neuesten Scheiß
wollen.
Der alte Scheiß wird verramscht.
Und ältere Apples werden zügig vom Software Update abgehängt.
Spassvogel - ich benutze ein iBook Clamshell (2001) für mein
Rechnungssystem und habe einen SE/30 (1991) aus meinen alten Zeiten, als
ich noch Apple Fan war. Beide natürlich voll funktionsfähig. Aber Apple
hat sein Geschäftsmodell in eine andere Richtung entwickelt.
> Spassvogel
Helvetizist?
von Nikolaus S. (Firma: Golden Delicious Computers) (hns)
Also auf dem in diesem Thread eingangs genannten MBP-Modell von 2013
läuft auch Sequoia  (und darauf sogar EAGLE 7.7). Braucht nur den OCLP.
Hab auch so eines noch herumliegen und es vor einiger Zeit getestet. Ein
bisschen lahm ist es schon. Daher benutze ich schon länger ein neueres
Modell.
> Modell.
What i said...
Als kurzes Update:
https://www.amazon.de/gp/product/B09VL64BTG/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&th=1
Habe mir zuerst einmal dieses Ding hier gekauft. Jetzt kann ich die
Daten retten und anschließend entweder von einem gebrauchten Macbook das
Logicboard wechseln oder die Bauteile umlöten. Ich danke euch vielmals
für eurer Unterstützung.
Grüße
