Welche Schrauben für Printtrafo?
OP #7851057
In einem Printtrafo (Myrra 44304) sind zur mechanischen Befestigung zwei Sacklöcher ø2,5mm 8mm tief vorhanden. Welche Schrauben sind dafür vorgesehen? Ich dachte an Blechschrauben ø2,9mm, Spax 3mm oder M3, wobei ich nicht weiß, ob man in den Kunststoff problemlos Gewinde schneiden kann.
#7851065
Für Kunststoff würde ich keine Blechschrauben oder Holzbauschrauben verwenden, sondern eben "Schrauben für Kunststoff". Weitere Suchbegriffe: "Thermoplastschrauben", "Schrauben für Thermoplaste", "PT-Schrauben".
#7851068
Offiziell gibt es selbstfurchende Schrauben für Kunststoffe: https://www.schraubenbude.de/blechschrauben/schrauben-fuer-thermoplaste/schrauben-fuer-kunststoff-linsenkopf-verzinkt-kreuzschlitz/
Für die 2,5mm-Kernbohrung wären dann 3mm Außendurchmesser am richtigsten[1]
Die haben auch extra keine Spitze, damit möglichst viele Gewindegänge halten.
Je nachdem, wie offiziell du es möchtest, würde ich zu den Blechschrauben tendieren.
[1] https://www.wuerth-industrie.com/web/media/de/pictures/wuerthindustrie/technikportal/dinokapitel/Kapitel_09_DINO_techn_Teil.pdf
#7851106
Ich würde da keine Schreiben rein drehen. Das ist ein isolierter Transformator, wer weiß was man da erwischt.
Bestenfalls würde ich da 2,5mm Stifte einsetzen, als Teil von Klammern, einem Spannband oder ähnlichen Befestigungen. Da aber nicht einmal die Tiefe der Sacklöcher offiziell definiert ist würde ich dazu tendieren die als Artefakt des Herstellungsprozesses zu sehen und in Ruhe zu lassen
Der Myrra-Katalog
https://myrra.com/catalogues/ https://myrra.com/wp-content/uploads/2021/03/Catalogue-Myrra-2023-Final_compressed.pdf
enthält auf Seite 17 (19) in der Zeichnung noch den ominösen Hinweis
** RECOMMENDED DRILL-HOLE DIAMETER FOR MOUNTINGS = 4 mm
Aber ob die vorgeschlagenen 4 mm Löcher in der Platine überhaupt etwas mit den 2,5 mm Sacklöchern im Trafo zu tun haben bleibt unklar. Genau wie ihre Lage.
Der Hinweis fehlt in der Datenbatt-Zeichnung. Vielleicht ist er nur versehentlich in den Katalog gerutscht.
