IR ÖLeskopf TTL - Relayboard
OP #7851131
ich möchte am Smartmeter mit einem IR-Leskopf (TTL) den Verbrauch auslesen und an einem 8 Kanal Relay-Modul entsprechend schalten. ICh habe z.B. eins von Waveshare hier liegen Wie mach ich das am Einfachsten, wenn ich keine WiFi dazwischen haben möchte, sondern direkt miteinander verdrahten möchte.
Gibt es irgendein Relayboard, bei dem ich TX und RX nutzen kann?
Danke
#7851134
Es gibt welche mit Modbus, aber das ist nicht das, was du suchst.
Da muss irgendetwas an "Intelligenz" zwischen, also ein Mikrocontroller, ein Raspberry Pi oder ähnliches.
Irgendwo musst du ja die Schaltlogik vorgeben können. Um einen Mikrocontroller mit passender Firmware wirst du nicht drumherum kommen.
OP #7851291
es geht um so ein Board: https://www.waveshare.com/esp32-s3-relay-6ch.htm
das hat eine esp32 Chip verbaut, den man programmieren kann. Ich möchte gerne den Wert vom Smartmeter in das Programm bekommen. Es gibt allerlei Leseköpfe die über Wifi senden. Das will ich aber nicht, sondern direkt über etwas unanfälliges über Draht. Gerne auch über eine Strecke > 10m.
Danke
#7851312
Da wären wir wieder bei RS485/Modbus
Dein Gerät hat tatsächlich eine herausgeführte RS485-Schnittstelle, die nutzbar wäre.
Du brauchst dann entweder einen Lesekopf mit RS485 oder eine Wandlung von TTL-UART auf RS485 an deinem vorhandenen TTL-Lesekopf.
#7851722
Sascha W. schrieb:
Einen Treiber im SO8 Gehäuse wie einen MAX485 o.ä. lässt sich da aber i.d.R. noch unterbringen.
Spannend wäre dann die R/D-Umschaltung vom MAX, da müsste man ein bisschen tricksen..
Sascha W. schrieb:
Mit einem geschirmten Kabel sollten sich aber auch paar Meter mit TTL Signal überbrücken lassen
Sein Relais-Kasten hat leider nur RS485 und kein TTL
