Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IoT Lastgangmessung aus Keller (kein Empfang)
von Timo N. (tnn85)
Ich möchte für die Dimensionierung einer PV-Anlage +  Speicher  für ein
MFH eine Lastgangmessung (6-12 Monate) durchführen.
Zur Verfügung habe ich einen schon installierten Siemens Sentron 7KM
PAC2200 Modbus Stromzähler (und die entsprechenden Stromwandler 100A/5A
am Hausanschluss), der mir alle interessanten Daten des kompletten
Hausanschluss liefert (Wirkleistung  Blindleistung  you name it
....sogar gemittelte aggregierte Werte)
Die Idee ist den Zähler über einen Raspberry Pi (oder andere Lösungen)
über Modbus TCP oder RTU auszulesen und die Messwerte entweder zu loggen
(falls nicht anders möglich) oder (was mir lieber wäre) die Daten über
eine Long Range (WAN) Verbindung an einen MQTT Server zu schicken, der
sich nicht im gleichen Haus befindet und auch für WLAN zu weit entfernt
wäre.
Ich vermute, dass zur Übertragung der Daten Mobilfunk (4G) das Mittel
der Wahl wäre, da LoRaWAN oder NB-IoT zu viele Einschränkungen hat, was
die Datenrate/Datenvolumen betrifft.
WLAN zu einer DSL/Glasfaser/etc-Internetverbindung in diesem Haus und
von dort an den Server zu schicken schließe ich aus, da ich dort nicht
wohne und nicht auf die Mithilfe der Bewohner dort angewiesen sein
möchte (z. b. falls es Probleme mit der Internetverbindung gibt).
Da sich der Stromzähler aber bei den Zählerschränken in einem
unverplombten Verteilerschrank nur für die Wallboxen (mit genug Platz)
im Keller befindet, gibt es dort auch nur bedingt Handyempfang.
Man müsste also:
a) den Pi samt Netzteil dort unterbringen, mit kurzem LAN Kabel zum
Stromzähler fahren und dann mit einem 4G-Modul oder 4G-Stick im mit
einer externen Antenne arbeiten und das Antennenkabel bestimmt mindesten
10m zu einer Position führen, an dem Empfang besser ist,
b) den Raspberry Pi dort platzieren, wo er mit einem einfachen 4G-USB
Stick noch Empfang hätte und mit einem langen LAN-Kabel bis zum PAC2200
fahren.
Letztere Lösung finde ich nicht so gut, da ich den Pi gerne im
Verteilerkasten für die Wallboxen/PAC2200 unterbringen würde (dort hätte
ich auch Strom und bräuchte kein PoE-Hat oder ähnliches.
Allerdings vermute ich, dass ich bei Verwendung von einem 4G Modul (z.b.
https://eckstein-shop.de/WaveShare-SIM7600G-H-M2-4G-HAT-for-Raspberry-Pi-LTE-CAT4-High-Speed-4G-3G-2G-GNSS-Global-Band
https://eckstein-shop.de/WaveShare-Industrial-IoT-Wireless-Expansion-Module-with-4G-Module-for-Raspberry-Pi-Compute-Module-4
eine zu langes Antennenkabel bräuchte, was den Empfang nicht verbessern
würde. Kenne mich leider mit Antennentechnik/Mobilfunktechnik gar nicht
aus um so etwas einschätzen zu können.
Für Alternativlösungen bin ich offen.
von Timo N. (tnn85)
Ach ja. Kann auch statt Raspberry Pi ein ESP32 sein. Es soll
ausschließlich Wandlung Modbus _> MQTT stattfinden. Eventuell noch
SNTP-Zeitserver oder RTC auf dem System, damit die Daten vom Stromzähler
auch einen vernünftigen Zeitstempel bekommen.
von Uwe (uhi)
Vielleicht gibt es eine Stelle mit Steckdose und Mobilfunkempfang, dort
einen LTE-Stick der ein WLAN aufmacht in ein Steckernetzteil stecken.
Und eine andere Stelle wo der Raspberry das WLAN sehen kann. Im besten
Fall braucht's dann keine langen Kabel.
von Stefan B. (stefan_b278)
Da reicht auch ein ESP8266, das ursprüngliche Projekt habe ich um Modbus
RTU erweitert:
https://github.com/geronet1/SMLReader
Daneben ne alte Fritzbox als Switch und AP. LAN und Stromkabel aufs Dach
(musst du ja sowieso wegen PV Leitungen) und oben ne Richtfunkstrecke
mit 2 CPE210 oder halt 4G Modem.
An die Fritzbox kannst du dann gleich den Wechselrichter per LAN
anbinden und noch andere Spielereien was LAN braucht
(Gas,Wasser,Heizung,Lüftung,Hebeanlage etc)
Mit dem SMLReader kannst du dann auch gleich den Einspeisezähler
überwachen.
von Niklas G. (erlkoenig) Benutzerseite
Timo N. schrieb:
> wäre.
Na NB-IoT ist ein Teil von LTE (4G). Bei NB-IoT sind die Chancen am
Höchsten, dass dort Empfang ist, du musst halt prüfen ob dir die
Datenrate reicht. Man kann ja auch immer nur eine Zusammenfassung
schicken und manuell aus der Nähe die detaillierte Aufzeichnung abrufen
(zB WLAN).
LTE-M gibt es auch noch, als Mittelding. Besorg dir ein Modul das LTE-M
und NB-IoT kann und schau ob Empfang ist...
von Hannes J. (pnuebergang)
Der verwertbare Empfangspegel von NB-IoT ist um 20 dB größer als der von
normalem LTE. Das macht in der Tat einen deutlichen Unterschied. Der von
LTE-M ist immerhin noch um 16 dB größer gegenüber normalem LTE.
Schau auch nach ob du überhaupt an eine NB-IoT bzw. LTE-M SIM für ein
Netz an deinem Standort kommst. Als Privatperson ist das schwierig. Das
Mantra der Netzanbieter ist "Verkauf nur an Geschäftskunden".
Mittlerweile gibt es ein paar Multinetz-SIM Anbieter die behaupten LTE-M
bzw. NB-IoT zu unterstützen. Wobei die sich zum Teil selbst
widersprechen. Und nur weil sie die Technologien erwähnen heißt das
nicht dass du sie an genau deinem Standort bekommst. Da gibt es dann
Einschränkungen auf bestimmte Länder oder Netze wie z.B. NB-IoT nur über
das O2-Netz statt Telekom und Vodafone.
von Timo N. (tnn85)
Vielen Dank für alle Tipps.
Ich fasse zusammen, dass es mit NB-IoT oder LTE-M eventuell möglich wäre
dort Empfang zu bekommen, da der Empfangspegel um 20 dB größer ist als
bei normalem 4G. Allerdings ist es schwer als Privatperson so einen
Vertrag zu bekommen (wäre weniger das Problem, als eventuelle
Mindestbestellmengen - brauche nur 1 SIM).
Mit der Datenrate von NB-Iot von ca. 128 kBit/s sollte man hinkommen?
Angedacht war eine Samplerate von 1 Sample/min für ca. 20-30 32-Bit
Werte.
-> 30 * 4Byte = 120 Byte/min = 2 Byte/s
Datenrate ist 128 kBit/s = 16 kByte/s -> Selbst mit Overhead und
geringerer Datenrate (Hälfte oder weniger) unkritisch.
Hier gibts einen Tarif für 500Mb Lifetime mit SIM:
https://www.1nce.com/de-de/1nce-connect
Ich meine das ist Telekom-Netz.
Gibt es empfehlenswerte Hardware?
Dachte eventuell an sowas:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/industrial_lte_router-306940
4G-USB "Stick" oder 4G-WLAN Mobiler Hotspot hab ich schon.
(D-Link DWR-932)
Wäre prinzipiell auch möglich. Mir gefällt nur nicht die zusätzliche
Funkstrecke.
Aufs Dach (min 12m höher) komm ich aktuell nicht. Wäre auch viel zu
aufwendig. Neben dem Raum mit dem Zähler ist die Tiefgarage mit
Kabeltrassen. 20 meter weiter hat die eine Gitterfensteröffnung.
Wenn, dann würde ich dort hin was verlegen. Oder innerhalb des Raums, in
dem Zähler sitzt.
Müsste mal schauen, ob ich mit einem anderen Netz (bisher nur Telefonica
ausprobiert) eventuell nicht doch schon Empfang habe.
Dann würde eine normale 4G Antenne reichen.
Für mich noch eine Unbekannt ist, ob die Netzbetreiber z.b. bei
Verwendung eines Tarifs (oder Multi-SIM) für Smartphone/Tablet da
irgendwelche Steine in den Weg legen. Eigentlich müsste ich nur Daten
rausschicken (MQTT Publish), aber nice to have wäre natürlich auch
VPN-Zugang auf den PI per DynDNS oder so Klamotten um den zu überwachen
und ggfls. aus der Ferne neu zu starten.
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Hilft vielleicht https://fritz.com/service/stromsensor/ weiter?
von Timo N. (tnn85)
Nein, da Lastgangmessung im Vorzählerbereich stattfindet und
letztendlich der Stromverbrauch aller Parteien im Mehrfamilienhaus ist.
Ich möchte die einzelnen Verbräuche der einzelnen Parteien gar nicht
wissen.
Wäre auch sowieso kritisch  wegen DSGVO.
[Ich habe ein paar Zitate umgeordnet]
Du kannst also als Gewerbetreibender bestellen. Ok.
> als eventuelle
Im "Business" Tarif ist die Mindestbestellmenge eine (1) SIM.
Ja, aber dran denken, einer der Tricks von NB-IoT ist dass die Redundanz
bei der Übertragung hochgeschraubt wird wenn die Ausbreitungsbedingungen
schlecht sind. Das geht auf Kosten der nutzbaren Datenrate (und einem
erhöhten Delay). Darüber hast du keine Kontrolle, das macht NB-IoT
automatisch.
Als ich das noch gemacht habe haben wir gute Erfahrungen mit
Teltonika-Produkten gemacht
:) https://teltonika-networks.com/de/products/modems/trm250
Müsste ein Quectel EC21 drin sein.
https://www.quectel.com/product/lte-ec21-series/
Dank Scherzen wie CG-NAT ist der Betrieb von Servern bei solchen Tarifen
meist nicht direkt möglich. Dein Gerät hat keine öffentliche IP-Adresse.
Es gibt also erst mal keinen Weg um es von Außen spontan zu
kontaktieren.
IoT-Anbieter, ich meine auch 1NCE, bieten daher Portale an, über die man
mittels eines VPN vom Anbieter auf die private IP-Adresse eines UE im
Mobilfunknetz zugreifen kann.
MQTT ist bei Low-Volume, Low Bandwidth ein bisschen problematisch. Da
musst du gut aufpassen was drüber läuft.
Eine Alternative wäre LwM2M auf Basis von CoAP und Managed Objects.
Allerdings ist das ungewohnt und man muss ein bisschen Gehirnschmalz
reinstecken.
Theoretisch lässt sich LwM2M sogar mit NB-IoT verzahnen. Brauchst du
wahrscheinlich nicht, und das ist eine ganz andere Hausnummer. Das geht
bis zu non-IP Übertragung (NIDD, non-ip data delivery, der IP-Layer
entfällt). Allerdings brauchst du dazu die Unterstützung des
Netzbetreibers, der spezielle Technik anbieten muss. Ich kenne keine
Möglichkeit da als Einzelperson oder kleine Firma ran zu kommen. Ist
aber ziemlich lustig das mal zu machen wenn man kann :)
von Rainer W. (rawi)
Das ist keine Schwarz-Weiß-Entscheidung, sondern hängt davon ab, wie
viel du mir welcher Updaterate übertragen musst.
Eventuell kommt auch eine Kombination aus Live-Übertragung und Loggen in
Frage.
von Timo N. (tnn85)
> kontaktieren.
Also VPN sollte ja eigentlich trotzdem funktionieren.
Ich will den Raspberry Pi ja auch nicht als Server, sondern eher als
Client betreiben, der sich per VPN mit meinem lokalen Netz verbindet
(automatisch) ODER einfach nur per MQTT an meinen Server die Daten
schickt. Dann ist seine (dynmaische) IP eigentlich egal, weil er die
Domain meines Servers kennt.
Aha. Weshalb?
> reinstecken.
Hört sich kompliziert an bzw. erfordert mir zuviel Einarbeitung für die
Aufgabe.
> Frage.
Vermutlich.
von Bert (brt)
Die Mobilfunkrouter von Teltonika können mit aktueller Firmware sehr
einfach VPN (z. B. Wireguard) und haben auch Modbus-TCP -> MQTT-Gateways
eingebaut. Damit sollte der Stromzähler auslesbar sein. Das Modem muß
dann halt an das Kellerfenster, notfalls mit einer separaten
12V-Leitung.
Grüße, Bert
