Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik "7D621K": Händler und Alternativ-Bezeichnungen? Können die Durchschlagen, aber noch OK sein?
von Tobias C. (tobias_claren)
Hallo.
Gibt es außer eBay (nichts) oder Ali (1000 Stück für ~€17, 20 Stück für
€0,44, aber €4,x Porto) noch Quellen für wenige "7D621K"-Varistoren?
Es wäre auch generell gut zu wissen, ob es noch andere Orte gibt.
Notfalls hätte ich zumindest eine Quelle.
Conrad hat wohl alle Filialen bis auf "Profistores" geschlossen.
Keine Ahnung ob ich im Profistore mit Gewerbeschein was bekäme.
Also auch, ob die solchen Kleinkram und in kleiner Menge (gewerblich
"bitte 2 Stück") dort verkaufen...
Das ist in der Nähe, und ich könnte vom Flughafen aus durch Hürth
fahren...
Oder Van der Meyden. Oder wenn es gibt, noch andere Elektronik-Händler
in Köln (früher gab es P+M).
Gibt es evtl. noch andere Bezeichnungen für den 7D621K? Also außer
07D621K.
Wie hoch kann eigentlich die Spannung eines von zwei Stromkreisen einer
PV-Anlage mit 40 Paneelen auf 2 Wechselrichter werden?
Ich könnte mal auf die Paneele schauen, aber haben solche Paneele mit
evtl. 1,7m Länge und evtl. 250W (~2013) nicht maximal 40V bei voller
Sonne?
Also maximal 800V für 20 Paneele. Aber nicht um 7:45 Uhr an einem
bewölkten März-Morgen.
Der oder die Wechselrichter haben um die Uhrzeit Geräusche wie
Hammerschläge gemacht.
Als Ich ankam war es vorbei, und ich sah nur kurz ein Display blitzen.
Die Verkabelung auf dem Dach wurde vom Solateur am Tag zuvor neu
angeschlossen (nachdem das Flachdach neu gedeckt wurde).
Neben den beiden Varistoren einer Ampere-Zange hat auch ein 4,6mm dicker
(ohne die Wülste) runder dunkelgrauer Widerstand einen Durchschlag
(vermutlich zu den 7D621K).
Ein "Pickel" in der Hülle. Aber hat der damit auch einen
Funktions-Defekt? Ist das nicht nur ein Zylinder mit durchgehendem
Material?
Mal schauen ob ich den messen kann. Aktuell habe ich nur das Gerät
selbst und ein TC1.
Den zu identifizieren (Farben sind "naja, und der zweite Ring wirkt
dreckig) und finden...
Das Gerät scheint noch zu funktionieren, aber es gab ein
"pfft"-Geräusch, und Geruch.
Ich könnte mal 230V-Wechselstrom, 1,5V, 12V, 36V, und 42V als Test
messen.
Und die Bauteile, wenn ich sie ausbaue. Aber dann nur mit TC1.
Danke.
https://www.digikey.de/de/products/detail/bourns-inc/MOV-07D621K/2407545
Das scheint das Original von Bourns zu sein, mit Datenblatt.
"Auf Bestellung verfügbar"
Ein Ersatztyp von TDK-Epcos ist auch genannt:
https://www.digikey.de/de/products/detail/epcos-tdk-electronics/B72207S0381K101/651537
"Auf Lager: 33.324"
Ja, das ist er.
$22 Versandkosten.
Habe ja schon 20 für €4,68.
Neben der Frage nach evtl. weniger für weniger, gibt es hier ja noch die
Frage ob die evtl. noch funktionieren ohne die Messwerte zu
beeinflussen.
Denn augenscheinlich sah ich noch keinen Defekt in der Funktion.
Und was die Anlage eigentlich max. liefert, und ob PV-Anlagen nicht
eigentlich ein Voltmeter nicht beschädigen sollten.
Also das gesamte Ding. Tauschen, oder erst mal mit den optischen Mängel
an den zwei bzw. drei Bauteilen belassen.
Ich müsste die kleine Platine (wo die Messfühler-Buchsen drin sind)
wieder einlöten, und kann mal ein paar Spannungen messen.
Aber zumindest Wechselstrom hat er wohl korrekt angezeigt.
passiert war das aber auf Gleichstrom.
von H. H. (Gast)
Wieviel Platz steht denn zur Verfügung? Muss es unbedingt so ein
Winzling sein?
von Lu (oszi45)
Dann würde ich z.B. bei tme parametrisch suchen?
https://www.tme.eu/de/katalog/tht-varistoren_100397/
von H. H. (Gast)
Mit Gewerbeschein gibts noch einige Händler mehr.
Reichelt hat nur einen Panasonic-Varistor für 620V, die meisten haben
kleinere Spannungen, aber da kommt es noch auf die Messbedingungen an.
Der TDK-Typ steht im Datenbuch nur für 381V, wie auch in der
Bezeichnung.
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/varistor_rm_7_5_mm_625_v_10_-379302
von H. H. (Gast)
> haben
> Bezeichnung.
AC(rms) und DC nicht verwechseln!
Ja die Unterschiede sieht man erst im Datenblatt. Panasonic ERZV14D102:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/B300/ERZV-D_DB_EN.pdf#page=5
"Varistor Voltage 900V, AC RMS 625V, DC 825V" und noch ein paar
Impulsströme.
von S. M. (lichtmensch)
> Sonne?
Du Solltest prüfen was schief gelaufen ist. Hast du wirklich nur 20
panele in reihe oder seit der Arbeit des Solatuer doch 40 in reihe?
Waren sie übnerhaupt früher alle in reihe oder hattest du zb zwei mal 10
in reihe und diese dann paralell
Wieviel spannung mag der Wechselrichter? sollte drauf stehen.
von Michael B. (laberkopp)
Es gibt viele solche Varistoten
https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=7D621K&sField=3
und Quellen
https://www.ebay.de/itm/135409441083?srsltid=AfmBOorbjbPClAvhjjoIS_WzZGGaCt2AsjvHGf5ButGeKoGb8OTpHFB9
und in Europa heissen 7mm 1mA@620V VDR halt 385V VDR wie
https://www.buerklin.com/de/p/tdk-epcos/varistoren/b72207s0381k101/82E2332/
Ein Ersatz darf grösseren Durchmesser haben und +/-15V abweichen,
günstig
https://www.pollin.de/p/epcos-vdr-sfs14k385e2-b72214f2381k101-385-v-0-6-w-221108
wenn er reinpasst.
Egal, der Varistor sitzt nicht am DC Eingang sondern woanders. Er ist
hoffnungslos winzig für jegliche Schutzwirkung.
> angeschlossen
So so, dann hat er wohl was falsch gemacht. Warum reparierst du es dann
@ S. M.
Der hat sich ein Messgerät geliehen, und auf dem Dach gemessen.
Zwei mal ziemlich genau die gleiche Spannung (irgendwas um 750V) laut
seiner Aussage.
Aber beide Wechselrichter sind tot.
Es sollten 2x 20 Stück in Reihe sein.
Aus dem SP 55 steht:
Max. Eingangsspannung 850V
Betriebsspannungsbereich 345-750V
Max. Eingangsstrom 17,4A
@ Michael B.
"Egal, der Varistor sitzt nicht am DC Eingang sondern woanders. Er ist
hoffnungslos winzig für jegliche Schutzwirkung."
Worum geht es?
Ich schrieb nichts von einem Varistor einer PV-Anlage.
Der Varistor ist in einer Ampere-Zange mit Voltmeter.
Die hat nichts mit der PV-Anlage zu tun.
Zitat:
"Neben den beiden Varistoren einer Ampere-Zange hat auch ein 4,6mm
dicker
(vermutlich zu den 7D621K)."
"So so, dann hat er wohl was falsch gemacht. Warum reparierst du es dann
Ich habe nicht versucht etwas zu "reparieren".
Wo steht dass?
Ich hatte gemessen ob da Energie auf beiden Leitungen ist.
Es waren wohl die Dachdecker die die Paneele wieder angeschlossen
hatten.
Nicht Solartechniker oder Elektriker.
Hätte ich die Teile wieder aufgestellt und angeschlossen, wäre das nicht
passiert.
Ich hatte alle Kabel nummeriert, als ich sie bei absoluter
Nacht-Dunkelheit mit Stirnlampe trennte, und die Paneele an eine Stelle
brachte.
Ich hätte sogar die Paneele wieder so verteilen können wie vorher.
Und einer von den Dachdeckern hat sich dann von einem Freund ein
Messgerät geliehen und ist evtl. eine Woche später aufs Dach und meinte
dass alles OK sei.
Dass auf beiden Leitungen um die 750V vorhanden sind (die Sonne schien).
