[V] Adapter 7/16, 4.3-10
#7852741
Thomas W. schrieb:
Kann jemand Mobilfunk Adapter 7/16 und 4.3-10 gebrauchen ? Bevor ich Fotos mache wollte ich fragen ob damit überhaupt jemand was anfangen kann.
Weshalb tun sich hier so viele User schwer damit direkt Fotos einzustellen. Das Interesse ist dann mit Sicherheit größer. Bei den Teilen um die es hier konkret geht weiß z.B. ich nicht wie die Dinger aussehen.
Stammen aus einem Mobilfunk-Messgeräte-Konvolut.
Hilft auch nicht weiter.
#7852765
Dieter W. schrieb:
Naja, 7/16 ist die Bezeichnung für im Mobilfunkbereich sehr häufig benutzte Koaxialsteckverbinder.
Wieviel % der User hier kennen sich wohl im Mobilfunkbereich aus?
Sorry, Foto machen und hier posten dauert kaum länger als zu schreiben das Fotos kommen wenn Interesse besteht.
Auf den fehlenden Preis muss übrigens auch wieder hingewiesen werden.
#7852780
Manfred K. schrieb:
wenn du nicht weist wie 7/16 Teile aussehen hast du keine Ahnung und brauchst sie auch nicht
Ich brauche sie tatsächlich nicht. Das ändert aber trotzdem nichts an meinen Kommentaren. Vielleicht könnte man die Teile für viele andere Projekte verwenden, und dafür muss man halt wissen wie die Teile aussehen.
#7852791
Ralf X. schrieb:
Du hast natürlich recht. Es ist ja viel besser, wenn alle interessierten Leser jeder einzeln so eine Suche eingeben, statt dass der TE einmalig passend informiert.🥵
Das habe ich nicht gesagt. Ein einfaches Copy&Paste ist aber auch keine Raketenwissenschaft und dauert nur Sekunden. Das Nörgeln hier im Vergleich dauert definitiv länger..
#7852792
Aber gemeint.
Ein Foto direkt einzustellen dauert auch nur Sekunden.
#7852905
Sehe ich auch so, Jörg Solar fällt mir hier regelmäßig durch Foto oder Sonderwünsche auf.
Hier mal bewiesen - obwohl er es nicht braucht und davon keine Ahnung hat.
Dann soll er bitte nicht die Leute belästigen. Wer Ahnung hat, weiß was es ist und stellt dann ggfs Detailfragen.
Und wer es nicht braucht, möge bitte seien Friseur vollquatschen statt den Leuten hier unnötige Arbeit zu machen.
#7852945
Damit wirst Du auch zukünftig leben müssen.
Du fühlst Dich belästigt weil jemand nach einem Foto fragt, was hier übrigens ständig auch in vielen anderen Threads in der Rubrik Markt gemacht wird?
DU fühlst Dich belästigt, obwohl es nicht mal Dein Thread ist? Dann lies doch einfach nicht wenn Du meinen Namen siehst.
Lustig wie Du dich über so eine Nichtigkeit echauffierst.
Ich bin der Meinung dass der Eröffnungsthread in der Rubrik Markt eigentlich detailliert sein sollte.
Friseur brauche ich nicht mehr, daher nutze ich diese Zeit auch weiterhin damit auf fehlende Fotos und Preise aufmerksam zu machen.
Viele User sind übrigens Dankbar über den Hinweis und steuern dann nach.
Manfred K. schrieb:
bleibt dabei - du hast keine Ahnung
Ja, schriebst Du schon, wird durch wiederholen aber weder besser noch richtiger.
Manfred K. schrieb im Beitrag #7852886: Maik .. schrieb im Beitrag #7852905:
Glaubt Ihr eigentlich dass Eure Beiträge, mit denen ihr den Thread zumüllt, tatsächlich wertvoller sind als der eine kleine Hinweis an den TO ein Foto einzustellen?
#7852962
Von der anderen Größe habe ich allerdings noch nie etwas gehört oder gesehen. Da kenne ich nur die 60Ohm Type 3,5/9,5.
7/16 ist die 50 Ohm Version des 6/16 60 Ohm Steckverbinder. 7 bzw 6 ist der Außendurchmesser des Mittelkontaktes und 16 ist der Innendurchmessers ders Außenkontaktes. Beides in mm. Das Verhältnis der beiden Durchmesser legt den Wellenwiderstand fest.
Dieser Stecker wird vorwiegend bei hohen Leistungen welche sich im unteren Kilowattbereich ansiedelt und oder bei höheren Frequenzen eingesetzt.
3.5/9.5 ist eine kleinere Version dieses Steckersfür 60 Ohm 4.1/9,5 ist die 50Ohm Version welche später durch den 4.3/10 ersetzt wurde.
Alle diese Normen wurden in den 70ger Jahren durch die Fa. Spinner in den Markt eingeführt und waren üblicherweise in den analogen Fernsehumsetzer verwendet wurden. Rohde&Schwarz hatte abweichend die DC-Fix Norm in verschiedene Größen verwendet.
Den 7/16 Steckverbinder wird auch heute noch eingesetzt.
Ralph Berres
OP #7853362
Jeder verschieden, auf N, 7/16, 4.3-10 uvm Stammen wie gesagt aus einem Adapterset eines Mobilfunktechnikers. Ich dachte vielleicht 5€ pro Adapter. Sind Markenware von Rosenberger u.a. Dienstag gibt's Fotos.
Nächstes Mal mach ich gleich einen vernünftigen Beitrag um nicht die Zeit von Allen zu strapazieren.
